合成器Motif系列Motif6_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
合成器Motif系列Motif6
雨夜风潇 发表于 2015-12-14 08:56:50
雅马哈合成器 Motif系列 Motif6/Motif7/Motif8 真正另人惊奇的产品往往会从同类产品中脱颖而出。MOTIF就是这样一台产品,一个全新的键盘种类。MOTIF结合了YAMAHA产品中所有***出色的功能,是一台具有革新意义的一体式音乐工作站。 详细介绍 真正另人惊奇的产品往往会从同类产品中脱颖而出。MOTIF就是这样一台产品,一个全新的键盘种类。MOTIF结合了YAMAHA产品中所有***出色的功能,是一台具有革新意义的一体式音乐工作站。 让我们来试想一下这样一台设备,融合了世界上进的合成器与手控舞曲设备,再加上一项可以同时处理MIDI和音频的全新概念-集成化采样音序器,并且配合上可以增强控制能力的直观用户界面。它的诞生将数码乐器推上了一个新的高度。而现在梦想变成了现实,你将拥有一台这样的音乐工作站-MOTIF!
1 \# r9 d; h: i6 ]% E/ J5 t  T
( T9 E; ^5 [: {5 l●完美的音色 MOTIF拥有当今***完美的音色合成。它的波形ROM的容量为85MB (转化为16-bit线性格式后),其中有众多来自YAMAHA包括S80、和EX等系列的波形,再加上来自于RS7000等全新音乐工作站中鼓音色等大量改良波形,一个键盘中囊括了所有的音色范畴。从难以置信的立体声原声乐器采样如钢琴、鼓、弦乐和管乐到前所未有的舞曲音色,从豪华的周边构造到快速编辑的宽幅,所有的这一切都足以另人瞠目。标准MIDI配置可以轻松播放标准MIDI文件。3个模块化音源矩阵插入系统扩展槽以及先进的综合性能(所有PLG扩展板的音色将自动储存在MOTIF的OS中), MOTIF能够按不同的要求不断地扩充。 ( S: q0 x  C8 Q- f9 U
/ ]" w2 b* W& o3 H1 e- L. W
●种类搜索功能 MOTIF搭载了先进的种类搜索功能,可以快捷地搜索任何一个你所需要的音色。简单选择一个音色种类,比如钢琴或弦乐,你将能够浏览其中的所有相关音色。并且还增加了一个更为有趣的音色种类--可储存的个人***常用音色。   A9 g) o( f' U" t
7 J) p. h  X& b  m! T/ }" I. ?●MOTIF的核心部分:集成化采样音序器 MOTIF的核心部分是它的集成化采样音序器,它可以将音频和MIDI的录音处理完美地结合在一起,给你提供一个空前自由的音乐制作环境。音序器的系统构成包括线性和样板录音方式,标准乐曲模式可以从头至尾地录制MIDI和音频数据(类似于磁带设备的工作方式)。200,000个MIDI音符的记忆容量,为6分20秒的44.1kHz立体声采样记忆量(两块32MB内存条)。MOTIF继承并发展了线性产品的优点,更加适合传统音乐的制作,同时又体现出新一代数字产品可以整体剪切、粘贴不同的音乐或音频段落的特性。MOTIF的这4项特征将简化音乐处理过程并开阔你音乐的创作思路。 + f2 \" F8 B/ z- K( `
% b! z+ q9 ?6 m* z8 |- X' t* ?
●样板模式: 在这个模式中可以轻松地创作乐曲的任何段落 (序奏、提示主题、过渡段、独奏休止等),在没有决定***终的乐曲编配之前可以将它们作为独立的单位保存。
1 o8 v+ T* n. H: n1 r
, n& V' Q6 T) v/ K  W' Z●集成化采样音序器: MOTIF可以通过两种独特的方法录制音频乐句:音符采样和音序切割。如果你想在乐曲中增加音频乐句,音符采样是***为理想的方法。在这个模式中,你可以在播放创作好的MIDI音轨的同时直接在音序中录制人声或吉他乐句。当音频录制好之后,集成化采样音序器会自动创造一个采样乐句,并在适当的时候将它分配到样板的MIDI音符中。如果你想在乐曲中演奏这段采样,就可以通过MIDI音符触发,无需再采样耗尽采样RAM。当你完成了***后的乐曲编配,你的乐句将在***适当的时候播放。切割功能更加强化了集成化采样音序器的概念。当你录制了音频乐句之后,MOTIF将分析这些数据,然后将它们切割成片段(根据放大峰值和节拍分界),接着会生成一个极度精确的MIDI音序对每一个片段进行完美地再触发,这也正是MOTIF综合处理MIDI和音频的关键所在。一旦处理完成,就可以在不改变音频音高的前提下变更速度,或在一个采样鼓循环中改变时钟、音符的门参数和力度。你将可以象处理MIDI一样轻松地处理音频。 8 W$ \  F8 T1 b+ c4 `" }( z
. x7 T$ W8 M, o6 ^/ }8 R
●实时样板的链接录音: 当录制好MIDI和音频轨之后,真正的乐趣才刚刚开始。使用MOTIF的段落实时地编配乐曲,MUTE和乐曲情景键可以帮助你迅速地听到不同的可能性。甚至可以将这些演奏录制成样板链,然后进行细微的事件编辑或将它们转化成象SMF一样的线性乐曲格式。如果你曾经使用过类似RM1x一样的混音设备,你将知道如何通过它们创作乐曲或产生新的动机。 0 {+ W' O& q/ t5 n* b- Z
+ g2 d, Y. G* K●巨大的采样容量和超强兼容性 MOTIF标准的4MB采样记忆可以通过PC的内存条扩展到64MB,***长录音时间为6分20 秒(立体声/44.1kHz)。除了集成化采样音序器的功能外。你还可以以AIFF和WAVE的格式输入采样。强大的输入功能还允许从Akai的S1000/S3000和Yamaha的A3000/A4000/A5000采样器中读取采样表和音色数据,相当于为MOTIF准备了数以百记的采样音色光盘。
" I/ J+ ]8 ~) I" r, I/ H/ m0 q& o/ L8 u: G& A  \: T5 f
●本机的实时控制 当使用键盘的扩展实时控制功能的时候,MOTIF的4个物理推子和4个物理旋扭可以作为16个虚拟推子和16个虚拟旋扭使用。在其他模式,可以使用它们编辑混响、合唱、声像、截止频率、谐振、起音、释音和均衡。在混音模式,这些推子和旋扭可以和音轨选择键配合使用,完成16音轨的混音工作。所有的这一切都将作用于键盘的内置音色。
) m/ t2 W" l# s, E4 y
% m1 w5 ?/ J" H' k$ T●实时的外部控制 如果你也使用流行的软件音序器的话,MOTIF将使你的梦想成真。将MOTIF的遥控模式打开,你将可以控制***心爱的软件,包括Logic Audio、 Cubase VST、 Pro Tools和Cakewalk。静音音轨、控制音序数据传送、使用键盘旋扭和推子混合MIDI和音频-所有这一切都将脱离鼠标! * p+ I4 J0 _# Z, l
0 v; r' n# K; c6 ~
●交互式分解和弦器 MOTIF设计的分解和弦器会增强音乐的表现力。在许多的音序器中都预置有类似吉他分解般的人性化样板。MOTIF却推出了使用MIDI数据录制真实音乐家的演奏取代过去通过复杂运算的模仿。甚至还提供了力度窗,开创了空前的可能性:比如,当演奏主音吉他的独奏时,可以通过一个键触发一个采样的MIDI吉他乐句。因为MOTIF系统中加入了分解和弦器,所以你可以非常简单地在音序中加入分解和弦演奏,甚至可以从标准的MIDI文件中创造出全新分解和弦类型。 1 ^2 l/ }! q0 A) ?( Q3 s
$ r+ T) g  \6 }
●空前的扩展性 模块化音源矩阵插入系统x 3 与其他合成器的扩展系统不同,YAMAHA的模块化音源矩阵插入系统可以将MOTIF全面升级为一台全新合成的音色处理"引擎"。每一个扩展卡都配备了成熟的合成器或数字效果处理器,在不减少键盘功能的前提下,不但可以增加音色和效果数量,而且还可以提供更多的复音和声部数。众多的扩展板包括物理模拟模式、调频合成、人声和音处理等。MOTIF配备了3个扩展槽,无论何时都可以根据自己的意愿重新制定合成的组合!插入的PLG系列扩展板的音色数据会储存在键盘的ROM中,只要安装扩展板将有更多优质的音色可供选择。
: G, m+ _2 C& D/ J% ~! d  j0 [9 s& @  A
●内置的USB MIDI接口 MOTIF已经准备好与你的iMac (tm) 、 G4、更新的G3 Macintosh (r) 电脑或任何装载了USB的Windows (r) PC (Windows (r) 98之后的操作系统)连接。 + b5 k, V8 V2 p
# j5 b& S0 O! K6 H% f●SmartMedia (tm)卡插槽 轻松地将你的采样储存在一张SmartMedia (tm)卡中,并将它们传送到个人电脑中进行编辑。这种存贮方法也便于标准MIDI文件的储存与下载。
3 S! E! m: s  m3 L5 E6 I
- ^, P; y" U. o+ g* K1 j& F●SCSI端子 连接外部的ZIP (r) 、MO或是硬盘驱动器是增加MOTIF采样记忆容量的简单方法。新设计的SCSI接口为专业音乐家提供***快的下载时间。 # {7 g2 E" Y. p1 Z' A* E
, w* Y4 d" a# d. y●MIDI和音频的连接新概念-mLAN YAMAHA的mLAN是未来型的MIDI/音频传输规格,可以通过一根高带宽的电缆同时传输数字的音频信号和MIDI数据。MOTIF已经具备了mLAN的扩展性,这就保证了无论现在或未来MOTIF都将立于不败之地。 5 v6 Q2 Z- I9 Q* ~$ l
0 B  q9 V* e6 p( V: A& }
●多路输出的扩展板 选择使用mLAN扩展板或AIEB扩展板,可以提供6个模拟音频输出、光纤和S/P DIF的数字输出。 技术规格 : x. i! K( w* v
/ Y& a6 ~: @$ M0 E+ L
●功能:MOTIF 6,MOTIF 7,MOTIF 8,61键, 触后,76键, 触后,88键, 触后 (配重) 1 j' ^' U) a( `: }4 k2 T. G
) ?+ H3 K  G( W* ~6 C- j6 l●音源:AWM2
1 E( d. Y! A/ U( S: [: ?/ m1 z1 x3 Y' ^% k4 M* d
●多音色:16 + 1(A/D) +18(安装扩展板后的值)
: g0 Z' h) u7 e- A) r( m2 Z' _; s7 e0 l& h3 P# E
●复音:62 (可以使用模块化音源矩阵扩展板扩展) ( W4 `8 _3 N; `1 _
1 u: F. b2 e& d& Q, S●效果:混响:12,合唱:25,插入1:25,插入2:104,变化:25 (在演奏模式/乐曲模式),扩展插入,主均衡:5段 9 D, D# P* V$ k- o% T
- k! X; X2 f" ~/ s! x$ m0 K$ A●音色:预置库,常规: 384, 套鼓: 48,GM库,常规:128, 套鼓:1,用户库,常规:128, 套鼓:16,扩展预置库,64 (for AN, PF, DX), 192 (for VL),扩展用户库,64 (每一个扩展槽)
" Y3 _* ]4 V5 d7 {. i+ H
" x; [$ Q3 }: F4 f! D●演奏:用户库: 128 (4部分) 7 K6 U/ w' |- m, |- N
! X2 B- y: ^. \# x! e●主控:用户库: 128,4区, 可分配推子/旋钮配置 7 ?& W; o& @. b8 h1 }
# u+ k# R2 }1 ?# w6 f6 u. H7 q1 |( G
●分解和弦器:预置1:128,预置2:128,用户:128(MIDI同步, MIDI TX/RX, 力度限制,音符限制)
4 P- L3 ~7 R7 C) O4 k
- F1 T- Z, J4 x4 t) ~5 p1 Z●采样器:模拟采样,频率: 44.1 kHz (), 16 bit线性, 立体声,数字采样,频率: 44.1 kHz () (只有在安装AIEB I/O板之后), 16 bit线性, 立体声
, s3 c1 r0 K. ^1 x3 m' f) S
8 M2 ]9 a  h$ W5 p+ ^●记忆:4 MB可扩展至64 MB (SIMM插槽x 2),波形数量(多重采样):256,每波形的键盘库数量:128,键盘库数量:8,192,多重采样输入
) u/ ~( W0 S0 f$ r
, P% E# c1 J8 w: i  ?2 F# l! J●音序器:200,000音符,解析度:每4分音符480时钟,乐曲数量:64首, 16音轨(每一个音轨都可以作为循环轨),5情景,乐曲链接播放:100步,每首乐曲1 个多重,16个多重模板,样板: 16轨, 64风格,16段落, 256乐句/ 1风格, 128 预置乐句,样板链接可以实时录制,可量化输入
* D% H. |" |( {3 |& w9 E
& k( I" D/ C/ W+ E7 S% _, B& t●遥控外部音序:Cubase VST, Logic Audio, Pro Tools, Cakewalk
' R% o8 v9 ?% H* S3 K
7 y) }; P( s1 t0 @% b+ a●扩展性:3个可扩展插槽,1个mLAN8E或AIEB任选插槽,2 个72针SIMM插槽
" c# m3 e5 B) \& c4 c- f! [3 T" P/ e( M
●外部记忆:记忆卡,martMedia(tm) ) T( Q" }. g( F( ~- Y
" y* {2 l9 t1 X. r# J
●SCSI:ZIP (r) (选项), SCSI硬盘(选项), CD-ROM (选项)
% I$ w; z4 n, ~9 O
( O& P6 P! s. g& M●控制器,弯音轮:1,调制轮:1,主音量推子:1,可分配控制推子:4,可分配旋钮:4,A/D输入增益:1,旋转编码器:1   u7 {4 }% H" U5 u6 b: ?! y
& k8 d+ I: ?; S" q
" x+ I( ~9 X% @& r7 E5 @
& i" s+ M# A, d  X9 M: f1 B6 W- W
