蓝牙BR EDR和Bluetooth Smart的十大重要区别_论坛事务_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
254969084 发表于 2015-12-24 10:25:14
开发(Development)
  BluetoothSmart开发非常灵活,开发者可以借助蓝牙技术联盟采用的配置文件,更加灵活地自定义应用。无论开发者想要打造怎样的应用场景,灵活的配置文件定义都能满足技术需求。相反,BR/EDR技术相对成熟,其开发也是模块级的,因此通常只需将模块整合入产品即可。例如开发Beacon应用时就应选择BluetoothSmart,因为BR/EDR不支持Beacon应用。
  配对(Pairing)
  配对对于蓝牙BR/EDR是强制性的,而对于BluetoothSmart则是选择性的。比较简单的BluetoothSmart应用就有可能不需要配对。
  吞吐量(Throughput)
  BluetoothSmart的吞吐量约为1Mbps(根据规格中的说明),但具体还取决于应用场景。蓝牙BR/EDR的吞吐量大于2Mbps,适合高品质音频位流,或其他需要保持连接状态的更高带宽的应用。
  4.x
  经常会有人问,如果一个蓝牙耳机兼容蓝牙4.x,是否意味着这副耳机是低功耗的呢?BluetoothSmart可否用于音频应用?现在小编就来解释一下。
  Bluetooth4.x核心规格中有一卷是低功耗控制器,还有一卷是蓝牙BR/EDR控制器。通常情况下,如果耳机支持4.x,则兼容4.xBR/EDR规格,而不兼容低功耗规格或BluetoothSmart。可以通过辨认产品包装上的BluetoothSmart商标确认其是否为BluetoothSmart产品。
  配置文件(Profile)
  通用属性配置文件(GATT)可被应用或其他配置文件所调用,让客户端(client)与服务器端(server)进行数据交互。目前有许多采用GATT构建的配置文件定义。
  网站上的GATT。声明:2016年可能有变化
  BR/EDR配置文件包括:耳机(HSP)、对象交换(OBEX)、音频传输(A2DP)、视频传输(VDP)和文件传输(FTP)。期待未来更多的蓝牙BR/EDR配置文件能够迁移到BluetoothSmart。
  联网能力(InternetCapability)
  蓝牙技术联盟提供了三种基于BluetoothSmart技术接入互联网的方法:RESTFulAPI、HTTP代理服务(HTTPProxyService,HPS)和网络协议支持配置文件(InternetProtocolSupportProfile,IPSP),他们都需要一个网关设备实现连接。网关设备可以是任何能够接入互联网的设备,如路由器、机顶盒、甚至是家中闲置的智能手机。BluetoothSmart的联网能力让物联网更加可靠且更易实现。最近谷歌就发布了OnHub路由器,可以将蓝牙设备连接至互联网。
 楼主| 254969084 发表于 2015-12-24 10:26:19
  不论你是普通消费者还是科技圈内人士,蓝牙(Bluetooth®)一定是个并不陌生的词汇。但如果你是蓝牙应用开发者或科技发烧友,你就有必要进一步了解蓝牙核心规格中的两大主要蓝牙技术:蓝牙BR/EDR(蓝牙基本速率/增强数据率)和BluetoothSmart技术。本文将全面解析这两种技术之间的区别,加深你对蓝牙技术的了解!
  物理信道(PhysicalChannel)
  所有的无线电通信都是发生在预先定义的信道之上,蓝牙也不例外。但BluetoothSmart采用的信道却与蓝牙BR/EDR有些许不同,尤其是在BluetoothSmart引入了广播信道。
  BR/EDR:79个信道,信道索引为0~78,覆盖范围为2400~2483.5MHz
  BluetoothSmart:40个信道,信道索引为0~39,覆盖范围为2400~2483.5MHz,其中信道37、38和39为广播信道。
  射频频谱,蓝牙BR/EDRvs.BluetoothSmart
  品牌(Brand)
  蓝牙商标有三种,可用来区分产品所采用的蓝牙类型。制造商会在产品本身或其包装上使用这些商标。
  也许你已经对BR/EDR和BluetoothSmart并不陌生,但对BluetoothSmartReady还不了解。BluetoothSmartReady设备可以接收来自其他蓝牙设备的数据、这些数据可以被BluetoothSmartReady设备上的应用转化成有用的信息,比如智能手机、个人电脑、平板电脑等都是BluetoothSmartReady设备。
  功耗(PowerConsumption)
  低功耗是BluetoothSmart的亮点之一。BluetoothSmart设备仅靠一颗纽扣电池就能运行数月甚至数年之久。BluetoothSmart灵活的配置也让应用能够更好地管理连接间隔(connectioninterval),以优化接收机的工作周期。对于蓝牙BR/EDR,由于其数据吞吐量更高,功耗也会相应增加。如需了解更多关于功耗的内容,请参考蓝牙4.2核心规格版本第6卷第二部分中的4.5章节。
  拓扑结构(Topology)
  BR/EDR支持星形网络拓扑结构的微微网(Piconet),同样也支持分布式网络(Scatternet)。分布式网络中,每个微微网有一个主设备,而从设备可基于时分多路复用参与到不同的微微网中。
  BluetoothSmart4.1版本支持“双重模式”,即允许BluetoothSmart设备同时扮演两个角色:中央设备(Central)和外围设备(Peripheral)。支持中央角色的设备可以向外围设备发起连接,同时支持中央角色的设备还可以作为外围设备,与其他中央设备连接。未来它还会支持BluetoothSmartMesh,蓝牙技术联盟SmartMesh工作组正在努力提供原型以供测试。相信很多智能家居或工业自动化应用将受益于BluetoothSmartMesh技术。
