不论你是普通消费者还是科技圈内人士,蓝牙(Bluetooth®)一定是个并不陌生的词汇。但如果你是蓝牙应用开发者或科技发烧友,你就有必要进一步了解蓝牙核心规格中的两大主要蓝牙技术:蓝牙BR/EDR(蓝牙基本速率/增强数据率)和BluetoothSmart技术。本文将全面解析这两种技术之间的区别,加深你对蓝牙技术的了解!5 d3 g" F1 \! l0 j/ A* G6 N
物理信道(PhysicalChannel)
8 a% U" n+ n( ~/ `4 z 所有的无线电通信都是发生在预先定义的信道之上,蓝牙也不例外。但BluetoothSmart采用的信道却与蓝牙BR/EDR有些许不同,尤其是在BluetoothSmart引入了广播信道。! X7 w; ^4 W0 F, [0 `3 Q" S- z
BR/EDR:79个信道,信道索引为0~78,覆盖范围为2400~2483.5MHz7 E) u, i ?1 ?- ?9 z: Y, z* {
BluetoothSmart:40个信道,信道索引为0~39,覆盖范围为2400~2483.5MHz,其中信道37、38和39为广播信道。
" s3 l9 {7 n6 f6 J2 h' N/ T 蓝牙BR EDR和Bluetooth Smart的十大重要区别
, h9 i5 x l; R: N g! } 射频频谱,蓝牙BR/EDRvs.BluetoothSmart
5 h% Z1 X/ W: b0 a/ `) ^/ V 品牌(Brand)
4 o1 ` U) h. V, D7 [ d% c 蓝牙商标有三种,可用来区分产品所采用的蓝牙类型。制造商会在产品本身或其包装上使用这些商标。5 m% f0 @4 Q* Y* }5 r
, H, M0 \3 }1 i8 o 也许你已经对BR/EDR和BluetoothSmart并不陌生,但对BluetoothSmartReady还不了解。BluetoothSmartReady设备可以接收来自其他蓝牙设备的数据、这些数据可以被BluetoothSmartReady设备上的应用转化成有用的信息,比如智能手机、个人电脑、平板电脑等都是BluetoothSmartReady设备。# Q o( H2 e- T/ X
功耗(PowerConsumption)& s" y. ?# B( ?* o) k
低功耗是BluetoothSmart的亮点之一。BluetoothSmart设备仅靠一颗纽扣电池就能运行数月甚至数年之久。BluetoothSmart灵活的配置也让应用能够更好地管理连接间隔(connectioninterval),以优化接收机的工作周期。对于蓝牙BR/EDR,由于其数据吞吐量更高,功耗也会相应增加。如需了解更多关于功耗的内容,请参考蓝牙4.2核心规格版本第6卷第二部分中的4.5章节。9 G7 A+ k8 X9 O+ T8 z; j, m. Q
拓扑结构(Topology)
: x! u9 t! G3 n BR/EDR支持星形网络拓扑结构的微微网(Piconet),同样也支持分布式网络(Scatternet)。分布式网络中,每个微微网有一个主设备,而从设备可基于时分多路复用参与到不同的微微网中。6 X" Y1 ?; V9 b9 U0 V
BluetoothSmart4.1版本支持“双重模式”,即允许BluetoothSmart设备同时扮演两个角色:中央设备(Central)和外围设备(Peripheral)。支持中央角色的设备可以向外围设备发起连接,同时支持中央角色的设备还可以作为外围设备,与其他中央设备连接。未来它还会支持BluetoothSmartMesh,蓝牙技术联盟SmartMesh工作组正在努力提供原型以供测试。相信很多智能家居或工业自动化应用将受益于BluetoothSmartMesh技术。
f! @) k" u1 m1 g& ?' Z- o% k5 ^' `
