常用MIDI控制器使用大全_话筒/耳机/声卡_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
常用MIDI控制器使用大全
254969084 发表于 2015-12-26 10:11:12
8 }8 Q( z; Q- T6 H! z
制作MIDI需要几步?仅仅是将音符输入电脑就完成了吗?答案当然是不。要项获得更好的效果,还应该进行进一步的调整,增加乐曲的表现力。在我们制作MIDI的时候,往往会忽视控制器和效果器的使用,这样我们的音乐厅起来便很干、很生硬。
% h+ |  }' Y3 p
, z- |2 W  ^0 ], o在各种标准音源设备中,XG音源对控制器支持最全面。下面就为大家介绍XG控制器的使用方法及技巧。如果您的音源不支持XG格式,那么它可能不支持以下介绍的所有控制器。 ! d" h6 \8 y$ x# n
) L" D+ I' B, p1 t. Q5 L4 ^' uXG规格控制器一览:
8 {& y# E  g- X, I8 l9 n1 |! W! Z( x
我们将不一一介绍所有的控制器的使用方法,只是仅将常用的、最实用的控制器介绍给大家。+ z; B* i( y. ?" V0 M
5 u  c& P% F3 g1号颤音:
8 a) i* y7 f; R1 Y8 ?6 Q8 o$ s/ X( C9 V1 W, W8 A
这个是我们常用的,它在合成器上有个轮,名字叫“Modulation”(调制轮)调制轮是可以分配的。通常默认值分配给1号控制器,也就是颤音。它是实时录音的,尽量不要修改。觉得不满意最好从新录制,不然修改了比较不自然。它的可取范围是0-127。
* W1 A5 ^+ ~, U8 d* I2 a& O( {! w- ?' [3 I0 `4 O) l( P
2号呼吸控制器:! V) q/ \; ^" Z# t
: F' [3 C1 h7 T* t它是使用呼吸控制器直接输入的。也就是说,它是实时录音所得到的。有些时候您觉得不理想,可以修改它。需要注意的是气口、起音、落音的自然。它的作用是渐强、减弱、淡入、淡出的幅度。听起来一定要有是真实的、人吹的感觉。SAX等音色运用最多,其次是弦乐的独奏。弦乐独奏一定要给人一个真正的演奏员在拉琴的感觉。2号呼吸控制器的可取范围是0-127。和7号音量控制器、11号表情控制器的作用相似,都是改变声音大小用的,但一般我们都用11号。3 W5 t( x: p2 Q4 [# Z2 Q
6 t8 [4 \: x7 Y- M1 T8 ~
5号滑音时间:; ?3 |4 ~5 F& |$ M/ x
* M! z* x* `0 g" rPortamento Time(滑音时间)这个控制器不单独使用。它在单独使用时候没有效果,因为只有了滑音时间,而滑音的开关没有打开。那么65号滑音控制器就可以算是一把钥匙。也就是说65号的默认值是关闭状态,将它改为任意一个大于“0”的数字,“锁”就开了。然后用5号设定滑音的时间,数值越大,滑音时间越长,反之则越小。5号的可取范围是0-127,我们一般将它设置在20-30之间。它和65号都是用鼠标输入的。(“未曾初始化的piano演示”是运用滑轮作的,而“未加5&65控制器的sybass演示”是运用5&65控制器作的。仔细研究吧~!)
( R3 Y" C6 N0 ~% [/ b0 G/ `3 ?* Q) w2 J5 s: m+ ]: h, A9 Y
7号音量:
  F$ E0 _" a' P% d  ~; z
9 G8 }- k3 r5 M  F它是控制Volume(音量)的一个控制器,这个控制器是我们在作MIDI时候必须使用的。它是保证个声部音响平衡的关键。它的可取范围是0-127。我在初学MIDI时候,常常为了声音大,而把它调到127。后来发现,后期缩混的时候很本没有上下调节的于地。所以我建议将它的初始值设置成为80左右。7号控制器和11号控制器有着密切的联系,还是在我初学MIDI的时候,不知道有个控制器窗,便用软调音台的音量滑块改变乐曲中渐强、减弱、淡入、淡出的幅度。这是不对的!如果想改变,请使用2号或者11号控制器(11号常用)它是用鼠标输入的,而且变化不要连续的太快。& u; \- t- b7 @- m5 k% x
& p" ?" c& ~# F: A1 U5 f它是控制某一轨强弱变化的一个控制器,这个控制器是我们在作MIDI时候调整乐曲中渐强、减弱、淡入、淡出时使用的。它的可取范围是0-127。我在初学MIDI时候,常常为了临时改变声音的大小而调整7号(音量)控制器。后来发现这是不对的,便改为调整11号表情(Expression)控制器。7号控制器和11号控制器有着密切的联系,许多人不知道这个控制器,便像我一样了……如果像作得细致就必须知道每样乐器的特点。作弦乐的时候要把拉弦感、换弓感作出来,注意音符的力度值打到最大。管乐一般慢节奏的时候用11号控制器,快的时候或顿音时改变力度就可以了。一个长音起伏、渐强、渐弱等等,都要用到这个控制器,而且它的参数也应该是不断变化的。如果与1号控制器配合使用,那么长音乐器声部的效果就会更逼真了。它与2号呼吸控制器的作用相似。可以实时录制,也可以用鼠标画。
# H! ~) G8 \" r( g
6 R9 E0 j, V; M% R0 e. q1 T5 m10号声像:
; F% w& ]. Q0 q+ W
1 Z/ k( H' Y" {是一个非常重要的控制器,用好了会使音乐听起来很"专业"。何为声像呢?举个例子,在音乐厅听交响乐时,各个不同的乐器是从不同方向进入你的耳朵的,比如说小提琴在左,大提琴在右等等,这样听起来音乐的层次感很强,小提琴和大提琴的声音你都会听得很清楚。而如果把小提琴手和大提琴手都堆到音乐厅中间演奏,音乐会变得含混不清。制作MIDI也是这个道理,我们要控制好乐曲中的每种乐器的位置,也就是声像。( V3 k7 M8 K( Y
& c7 N6 g4 x# `' O9 D0 J! n# j$ K* A
声像的控制也非常简单,在一般的音序软件(如CAKEWALK,MUSICATOR等)中都使用64这个默认值(也就是声音在正中间位置),最小值0表示最左边,最大值127代表最右边。(见图一,二),而在XG音源中默认值是C(我猜是CENTER的意思,对吧?)它也是代表中间声像位置,取值范围在L63-R63之间。! \. C! R& C, C
$ f* D: e4 e7 @( ?! f' C# p4 B" e" u, l& }& M' I1 z% C  {6 y
Cakewealk的音轨窗口就可更改整条音轨的声像(Pan)值
) m: c% x8 @8 R9 W% _
& Z; F( y6 g4 J6 Q大家也许会问,我怎么知道何种乐器放在何种位置呢?刚开始不知道如何布置乐器的声像没关系,只要明确一点:无论如何,一首乐曲的声像不能全都堆在中间。这样的乐曲听起来会有一锅粥的感觉--啥也没听清楚。比如有一个吉它音轨,音量已经很大了却还被压在背景音乐厅中听不出来,试着把它的声像掰向一边,你会惊奇的发现吉它声音变得清晰了。另外当几个吉它音轨合奏时,声像的控制就显得更加重要了,必须把声像掰的开一点,散一点,要不然几把吉它就会打架。还有,当吉它与钢琴合奏时,如果钢琴中音偏多就把吉它放在右边,如果钢琴高音居多,吉它就应偏左。还有一种声像的特殊用法,就是连续移动的声像。使一个音轨的声像从0移动到127,用耳机听起来那从左到右的音效真是妙极了。但要注意有些乐器一般不做移动的声像,如贝司,弦乐等。最后一点:一首音乐的声像要注意大体上的左右平衡,不要让人听起来有“一头沉”的感觉。# u6 f$ e) W2 _+ ^; _* G
, T* |' H1 d/ S1 |. O0 S5 N
要使声像移动,在Cakewalk8或以上版本中进入钢琴卷帘窗口(Piano Roll),控制器选择Control——10Pan,再在下面窗口中用鼠标画出你想要的声像变化。如果要均匀变化,先按下Shift,同时按下鼠标,就可画出一道笔直的声像变化线了。 6 Y0 ~* @  J: k
& J* r$ u* ^0 @6 \+ T# G/ H, f! ~
Cakewalk 9钢琴卷帘窗口中设置声像变化
$ l5 M4 V% ^) Q8 _9 i' i1 o: x. D" d2 }* Z& Z& ]
其实对声像的控制还要考自己耳朵来感觉,多调整,多对比,就能找到最佳的声像组合,这会使你的MIDI更加宽广,清晰,富有感染力.(您可以听听丁嫣紫的这首暑假来感受一下,就向作者说的一样:作品中做了不少PAN的东西,如果能用监听耳机收听效果更好。)9 y0 m$ s& @9 u7 Y/ K
/ g6 u8 U) c- [/ Z- l& p8 x2 A# o& I
& u1 I" @+ }) `: S3 o. D在Cakewalk的Console窗口可以对各个音轨的声像(Pan)做实时的改变
" G) p4 i$ t* X5 b% w* z. Z% _7 A* ~: h
11号表情:
2 u3 [. T, s' t) }4 D+ e* \3 d  M: p' ^
它是控制某一轨强弱变化的一个控制器,这个控制器是我们在作MIDI时候调整乐曲中渐强、减弱、淡入、淡出时使用的。它的可取范围是0-127。我在初学MIDI时候,常常为了临时改变声音的大小而调整7号(音量)控制器。后来发现这是不对的,便改为调整11号表情(Expression)控制器。7号控制器和11号控制器有着密切的联系,许多人不知道这个控制器,便像我一样了……如果像作得细致就必须知道每样乐器的特点。作弦乐的时候要把拉弦感、换弓感作出来,注意音符的力度值打到最大。管乐一般慢节奏的时候用11号控制器,快的时候或顿音时改变力度就可以了。一个长音起伏、渐强、渐弱等等,都要用到这个控制器,而且它的参数也应该是不断变化的。如果与1号控制器配合使用,那么长音乐器声部的效果就会更逼真了。它与2号呼吸控制器的作用相似。可以实时录制,也可以用鼠标画。. ?) e9 U$ x# B/ n7 W
4 A' Y4 \$ @5 D0 n- X( D64号延音:
' ]$ u! J0 K1 o! c6 q4 ?" L
+ x  z' u) ~2 G+ t! f# l* [这个控制器名字叫"延音"其实就是延音踏板。像原声钢琴一样,是右脚踩的最外面的那个延音踏板。67弱音踏板、68连滑音踏板控制器、69保持音踏板2都不常用,我不在这里进行详细的介绍。" }2 E" a. u- }8 V+ Z5 r  y
, w4 m  p" K$ @. @. k! A) U& y65号控制器:, ?$ ^- k7 P7 A- t! \
' j; d3 Q* x. X: E
前面已经介绍了5号控制器Portamento Time(滑音时间)它不单独使用,而是和65号滑音控制器在一起的,它们永远不能分离。65号滑音控制器就可以算是一把钥匙,将它的数值打到127,效果就有了(当然5号控制器要打到30-20之间)65号的可取范围是0-127,我一般将它设置在127,太小了没有效果。它和5号都是用鼠标输入的。如果不明白请看5号控制器的用法吧。1 d/ g  x* N" y3 O2 `( ^% m4 r
( D; g4 y8 D' ]; m
71号泛音:+ }/ f$ I/ K, H; D1 d; U
9 I5 `# U+ b* R- P& F" \8 _
这个控制器很有意思,是操作低通滤波器的谐振参数对音色进行编辑,它是XG音源独有的参数。如果71号泛音(harmonic content)控制器与74号亮度(Brightness)控制器结合使用,音色将会有变化。71号控制器是用鼠标输入的,取值范围是0-127,初始值时64,不要变化太多,一般到需要变化的时候只输入一个数值就可以了。
' \/ u# ~, p: q) `$ Z. I' T% h( n) I1 z. e  }" S7 L- ~: z/ ~7 u+ R
72、73号控制器:
+ g# z; H, M* Q5 a* R0 F. T4 [8 g
72号释音时间(Releas time),73号起音时间(Attack time)它们都用于控制音色的包络变化。通俗的说,就是把音头变硬、变软;因尾变长、变短。也就是说主要是调整音色用的。) H2 T! B* p; q7 q% {8 ^, j
! P$ L3 b6 {4 j) e' n! m74号控制器:
2 g4 F4 }2 Y, ^( \; y  Z' s4 I1 q# A7 N7 w* l( Z
74号亮度(Brightness)用于控制滤波器的截止频率。它的可取范围是0-127,初始值时64,它和71号控制器一样,是XG音源独有的参数。如果71号泛音(harmonic content)控制器与74号亮度(Brightness)控制器很好的结合使用,会有令人惊喜的变化。比如说将71号设置为90,再实时74号你会听到变化,反之一样。
