字化音频数据;1、从文件菜单中,选择“从音频CD中导入轨道??;2、从CD-ROM设备下拉列表中选择包含源音频C;3、选择轨道或用户希望从轨道列表中导入的轨道;4、单击标有“加载”字样的按钮;在FreeAudioEditor的工作区,导入的;第三节:音频的基本编辑;本节介绍FreeAudioEditor的音频基本;一、FreeAudioEditor的工作区;
$ H1 \# L1 o8 x L' L
; ?; p, M; ?, W% C* h: N* s--------------------------------------------------------------------------------9 }* D; _& v% {0 Z( S
4 s- [* m: w: w. `7 l字化音频数据。要导入一个或多个音频轨道,需要以下操作:3 p' G: E5 q' Y5 f) p7 w
4 e* H. Y% N( \- ~1、从文件菜单中,选择“从音频CD中导入轨道??”菜单命令。
* J# f% U. w, a* j" ~, U7 h2 a) A* F9 a
2、从CD-ROM设备下拉列表中选择包含源音频CD的设备。2 _" e% d* k$ ?9 D# G4 t0 a; D
+ e% q" j, H1 f" P F, ~3、选择轨道或用户希望从轨道列表中导入的轨道。
% ?' T6 ^/ z# `' k" H \
0 a! T/ J( r7 o/ n4、单击标有“加载”字样的按钮。
% @/ [3 `; m' x( N9 w
+ j- T1 H/ P9 P+ b在Free Audio Editor的工作区,导入的音频轨道显示为一个独立的编辑窗口。0 a* I% G6 y/ J4 d+ O1 n. z
( B' _1 {3 C% z3 o2 {* \3 l- n& o$ H第三节:音频的基本编辑
' ~' {) c3 X' J9 z9 v- D$ {* a3 ~6 N! E8 c
本节介绍Free Audio Editor的音频基本编辑功能,例如加载音频、保存文件以及使用剪贴板或拖放方式编辑文件。* u: x, _/ u$ l/ x
: w4 x, R! Y- N" ~, p0 m C2 c. B
一、Free Audio Editor的工作区
% T# k) k: H1 z+ Y
. s7 k/ T3 \0 R' qFree Audio Editor的工作区可能包含几个音频编辑窗口、CD项目或清洁向导项目。见图26。+ Q ?7 x3 F, _9 z! F
0 }1 Y* J7 a3 u' L6 L T- Y3 F上述显示Free Audio Editor工作区的图件带有一个音频编辑窗口,这些部分用红色线指示,其解释内容如下:
. n9 O. O; d5 Z
& h1 [* C/ i1 \+ t; I8 c3 {7 [& ?# ^3 j3 D1、主工具条有常用命令的快捷方式图标。
E9 K0 K: t/ \. Y3 s( V5 W% u4 J3 Y* `' c
2、包含音频文件“Beethoven.wma”的音频编辑窗口。该音频直观地用相当于录制音频的曲线表示。 n* w7 a- |* a+ |4 G
' Z5 w+ f! n( Z9 H- j/ k1 U
时间范围:当使用Free Audio Editor录制时,标准的波形图显示为信号的时间范围。在录制时,Free Audio Editor以某一时间间隔采集信号的样本并数字化它们,然后存储它们为一系列数字。波形图是这些样本在屏幕上沿水平轴以一定的时间间隔绘制的结果。0 N: \/ \1 w' z$ t& \5 ?8 I9 ~6 L
3 \' n1 b) I+ D! q* X0 D
3、以白色的背景用黄色的曲线表示的选择区域(背景颜色依赖于用户的系统设置)。当前光标的位置用闪烁线表示。' p6 j* y5 |/ N7 Q
- x- n+ o' V) S" J( c4、快速命令条:用户可以对音频数据进行各种操作。
' H; n0 J+ ]' s! X& x! j
. \1 f# q {6 R6 N4 S5、区域列表窗口。: d0 Z7 {8 {, u( ^) T: H! s3 J5 |
* d5 N9 o6 S C* q7 x: y4 P
6、时间范围。
4 H ^( N% P! ~! p
" g, Z1 W5 K" @, K+ y
' g( X/ |& _9 r; \7、录音、回放和光标定位导航工具条。
- A1 ?! ?) F, R& A8 r1 s0 S6 o. I5 T% ?! h+ Z
8、指示选择区域、预览区域和光标位置的工具条。在处理期间,进度显示在状态条中。1 q& T7 c# }- a0 _. E- J" u* g
, j# d9 U' m( x
9、输出级指示计,在音频回放时显示当前输出级。
* `9 u2 j" I! s) B% E
' U0 t' n1 q& T0 o+ ^二、加载音频文件
4 A8 h/ ~" u) Q _" [1 Y) n- k% j$ T& X0 X- C
要打开一个已存在的音频文件:
* l5 {- v& {, p( N( s0 g, n" y( i# W0 ~+ v2 L& h9 n9 r1 ^
1)、从文件菜单中选择“打开??”菜单命令。
$ D L" ?) U1 J) s, \- z2 i$ f% |0 `0 U- }, G
2)、从“查看”下拉列表中选择文件所在的文件夹。
) |4 H! T- h0 O- _
; P1 ]* g: x; A% f3)、单击用户希望打开的音频文件,然后单击“ok”按钮。9 i z0 ]$ y! d' s% n+ y" }5 e+ f
3 J6 P! a+ p' i) m. i三、保存音频文件
9 d" {% z/ e5 C; P* B! J$ K5 J' z- x/ `' K- |( `
要用文件的原始名称保存已编辑的音频文件:$ t$ w- w; q" x- S- @& p
8 _8 u5 u5 o0 @. Z7 s% C1)、从“文件”菜单中选择“保存”命令或按“Ctrl+S”组合键。& G& T9 k- L5 T, L" ]5 E C- o
: \( D( c5 A: Q- B t# b
如果用户希望以不同的名称、不同的文件夹或用不同的设置保存音频编辑窗口中的内容:0 t; J0 Q) t5 o4 l" q4 \
" l4 o& [6 ]. U4 m1)、从“文件”菜单中选择“另存为??”菜单命令。5 h% F5 I7 l; `0 C
+ K+ ?0 } q& o2 g4 Z
2)、从“查看”下拉列表中选择用户希望保存文件的文件夹。
6 f" r' L, m# b! e0 h( o
; M; `' l2 ^% r7 F( }3)、为用户的音频文件键入名称。
% E2 E; Y8 f' ]. e+ w3 J/ \& F( g) J1 `# D. I1 [' W v
4)、从文件类型下拉列表中选择音频文件的文件格式。3 I0 V7 t/ c9 s. z- G0 D# w
u/ {0 N2 H/ v5)、多数的文件输出筛选器提供不同的设置,例如编码位率或数字格式。
/ U5 Y* u- k' p n! E# J6 G& [
9 R" o" @, v$ d, h3 U/ w" t四、播放录音
4 Y7 ]: Z+ F" |$ @. [+ q/ ]0 h7 O( t7 z! f9 M
要播放选择区域的录音:
2 d; t ?1 A' ]2 C' N
& y o3 d1 D3 l, |2 c1)、从“控制”菜单中选择“播放”命令或者按空格键。
9 @" o, x. N% Q& C
3 \8 d8 }8 X4 m% C2)、用户可以选择“控制”菜单中的“停止”命令或按空格键停止回放。7 r! V* F( Z; e, y/ J; n
5 d/ v* t' [" d" Q
用户也可以播放完整的录音。
0 O" _0 X& g; h1 M
5 p2 i- L& {9 q1)、从“控制”菜单中选择“播放全部“菜单命令或在按下空格键的同时按下Shift键。
. T$ b% h0 x8 }7 j) m6 V) n3 ^! B* F" K3 }9 E9 C; a+ D) P
2)、用户也可以选择“控制”菜单中的“停止”命令或按空格键停止播放。 要循环播放选择区域:
4 \ g- w' b/ F2 c8 o1 w
?- c, x a% l1 Z4 n5 z9 r1、选择“控制”菜单中的“循环播放”菜单命令。
: K! T, M) T! Z) a' ` J' G! `/ b, E. r: V$ g" I
2、通过选择“控制”菜单中的“停止”命令或按空格键,用户可以停止循环播放。 用户可以选择“导航工具条”以方便回放。
4 e, s; O% p0 r) t6 p- n8 S F" [% D5 ?! E
五、选择区域6 o/ {5 }4 m% Y3 { Q) @' V
1 Z. `$ g( x$ u3 p* l# ?" W' c8 J
Free Audio Editor仅在选择的区域和选择的声道进行所有的处理操作。所选择的区域高亮显示。要修改选择区域:
- h9 ~/ S5 P4 c: M+ W' o2 Q
4 u( @ r' w9 ? I" Z* [, ^1 `: \+ |1)、单击用户希望选择区域的开始位置,然后按下鼠标按钮。
+ T8 N' }; Y3 ], U" F6 i2 h5 z& r) O3 @0 U4 g- u
2)、在保持鼠标键按下的同时,移动鼠标指针到希望选择区域的尾部。
6 S6 D" [$ ?6 G% H ^" T1 g9 p+ H4 f+ A
3)、释放鼠标左键。& `+ E8 \/ a) g% {
1 G+ ?0 E: `5 e, a0 D
4)、新的选择区域将高亮显示。
3 W" L( O$ v4 _. L# t* @" r# s$ @7 w9 a8 L4 d6 d0 Y
六、选择声道0 I. f7 A, j8 z) n2 ]
+ n2 y' y1 M% o/ D+ _4 \7 v
Free Audio Editor仅在选择区域和选择的声道进行所有操作。要修改单声道或多声道(仅可能用立体声录制):
1 g* d/ H, N1 W7 ?2 k* l/ i# _' J( N0 V8 g% }
1)、单击用户希望激活的声道。& Z% a6 _% k9 T. h
5 P( X: t3 C1 ~5 L4 O/ j3 O4 |2)、鼠标指针变为七、波形编辑界面5 k! K3 L; j/ J# d
' c# N1 F+ g' V/ O, P8 n4 r1、波形显示: 或时,单击则取消激活。
3 s+ v1 ]9 ~' g% u8 q; t; b4 s5 m6 C5 ?
波形显示是用户浏览自己的音频素材的区域。对所选的波形显示数据,有许多可用的鼠标操作。见图27。
0 C }+ K+ L0 y! T4 ]- C( i) e: F6 ~' W" H- [
左键单击波形图上的任何位置,用户可以改变回放光标所在的位置。) \1 `" e0 l; i4 F! X2 i2 W
+ }7 i+ p: D$ f8 S在立体声波形中,放置鼠标指针在波形显示的顶
2 P9 [* _3 z$ B
0 n _) c; F2 w, z部或底部(光标上将显示L或R字符),然后左键单1 D& E3 M2 J v u* G6 L
7 B9 U" D& D* S. h; y1 O( U
击只能打开编辑的左或右声道(关闭的声道将灰色显& s" F) q( L5 o$ R
3 L/ {" g) G/ u. V' F示,而再一次左键单击关闭的声道将重新打开它)。
% V" c& I3 P$ f9 D" s: k( y) W
3 }4 n+ c9 g5 t0 ?1 W- A% V左键单击并拖放鼠标可以进行波形的选择。$ h) o# a; x: K1 Q4 m
?0 M+ |: K7 h; ~% H4 G% q
左键双击波形显示可以选择本波形的整个可视, |# i O& M9 o$ X0 |4 b- K
) ^% d2 H; G, x( }( W
部分(当放大本波形时,将不选择不可见的区域,可- u) P$ }7 a1 Y8 r. N6 W) W
0 M; J7 S4 z+ L( t+ l8 K, w
能是左,也可能是右)。
" Z5 m" \/ N& @* G5 D; O: B; E, T* \- W: ~& s# }8 J8 m
右键单击可以创建、拉伸或缩短选区。选区将拉
. h1 q- P1 u7 m, |0 h1 X3 {+ ^8 v f* O
- F7 w( W, _* O+ k% t伸或缩短当前选择范围以达到指定点,如果没有选区+ _ k& @& M9 d! }: ?: D4 }
! ?7 q8 D0 U4 T: r存在,则光标位置不动。
% `; o w# j" w* {9 X5 ^) A
+ M, z& l/ m+ i6 @" m2、显示范围条:
# q1 N7 Y0 M0 `9 W- v6 N; W# ]
& ?2 C% B- T2 h7 Q1 m$ [6 g绿色的显示范围条位于波形显示窗口的顶部,表示当前正) ^& U& h" |( K6 ~- @5 k
* l0 @3 T) L) |2 @" y# _; j在预览的波形显示为完整波形的一部分。当放大或缩小波形时,
4 H B f8 q7 j8 F( y6 V1 v' Z7 E! L
0 H1 O9 U& i2 h# W! c) U5 j5 A该条将缩短或加长,就像正在预览的部分以一定比例修改为完! }! B% E# M( H0 H6 J3 M" o% ~
2 O7 L! _* U* [( I- @0 @3 [整的波形或一部分波形一样。+ ]7 v8 @+ O8 z- ~
( P. E8 l0 @# c; ]. I' O# F左键单击然后拖放该条的绿色部分会在时间上向前或向后滚动,就像用时间尺拖放一样,缩放级别被保留,仅预览范围发生变化。见图28。
: C, b J# \, r3 s- d9 M% F: z3 k! A4 ? B2 p% a) F- c [
3、幅度尺:
1 p$ y7 H, T4 I1 y( B& T: Z' y n* ?' d
幅度尺测量音频数据的相对音量。在波形图预览中,幅度尺的显
: H% K0 E' L+ C3 J8 ?: Z' ?( E5 P* j; G: \, P
示格式被设置为样本值(数据的精确样本值)、分贝或标准值(-100
4 Y& o; \! W* q6 q6 L* R$ Q
! |4 m* Y0 q# s d% k到100)。
, D1 x$ K$ J! }& l3 [
& |+ \, }" e3 @* h右键单击幅度尺可以设置显示格式并显示或隐藏幅度尺。见图
5 J. `+ E2 [! t/ `
) g" A7 ?4 ]6 r# H& B" L% z29。2 w; t* J1 [: j3 v V0 A
* Q- I: c( k3 W8 ]& u7 j0 A
4、时间尺:; ?& [& d+ y3 d% f
/ J8 o' ^, v* O* t0 c
时间尺指示波形显示窗口中任意一点的当前时间位置。当放大& ]: P/ P2 |5 _ y, J
( m. a5 @: s* l: e% q4 a
时,时间刻度被划分得更细,而当缩小时,该刻度变粗。/ Z+ w% s5 v# u; D0 }
$ e+ w6 o1 _" ` @. v右键单击时间尺可以设置时间尺的格式(时间格式或样本值)并
* R9 ]) G8 g0 A2 C6 W; g5 d" A" z, |3 F+ j. f2 `7 D0 k
显示或隐藏时间尺。见图30。; l2 F: V5 O; Z5 ~( ^4 f
8 N Q" l! j8 g- f
八、缩放和滚动2 ~! a( K! Z& L* p4 r# e+ @
1 m4 [$ |/ w% w在编辑窗口中,用户可以放大以获取更详细的预览。* a9 m) y" y* k7 K7 c4 ?8 e
! g3 u+ \4 U. a2 m: ^* F+ ?! x用户可以水平缩放以浏览录音窗口的较小部分或垂直查4 B- E/ y% |* |# J( v
: O0 \0 ^% }7 v( F& w' Y/ e# g
看较小的振幅范围。9 H) ?! |6 a: o0 K! o( l9 [3 a( B
0 j# P8 }( {4 M- g水平滚动:要水平放大,可向下移动滚轮鼠标或单击“查看”菜单1 q" H# r; N3 @: T& b8 [! p
" s7 W# J; Z% |9 @, p的“放大”命令。
# T/ G$ H1 Y' q `8 a- r: s
2 t( \0 W6 y5 R1 [3 e9 U8 j注释:用户可以缩小以预览整个录音窗口。可通过选择
: C% L `0 k- J8 s4 w1 K
( d/ H5 `9 |% C1 C5 G4 Y/ ]5 t" b2 k! q“查看”
2 b! k2 H9 B( D; J' X
& Q& a; T% P. B, M% \2 c菜单中的“Zoom Full”菜单命令。% G, Z/ l4 G& {+ {+ e- _: Y
: C& \8 T! O& u. w& c! L( u. N滚动:在仅部分录音窗口被显示的情况下,滚动条出现在波形窗口画面的底部。用户可以使用滚动条以查看录音窗口的其他部分。
* n8 e' [4 Y! v! _, X1 H
0 ~7 W* D3 x4 ?( n九、鼠标操作
! j2 O4 i* v( @ k- B5 w( B/ O) |8 A+ }; ~* i! D" E! J- H7 |! ~+ S
1、鼠标左键单击:/ b3 q& |8 p4 a R# E* `
: W$ z Y% o2 D+ M y: ?
1)、在靠近标记区域的标记处单击,则选择区域被设置为与标记
0 n3 M: ^7 K1 x. y. T
7 s( g8 P/ m3 K ]. I1 o0 R一致。如果标记采集出某个区域,则选择的区域也与标记一致。
4 {# G5 \9 m' _8 ^* X( X O% L' D3 L( N
; b! K/ \4 [3 j; Y9 _2)、在立体声道区域左键单击(光标为“L”或“R”)。立体声道! g; h8 \: g) u/ X
6 ^# d: c1 i) Q8 x之一被采集出,所有操作不影响其他声道。它不起作用于单声道文件。
- x$ R- U7 u- t B4 h! G3 E9 J7 X: i! p h8 i" ~* B1 D+ b
3)、左键单击波形区域的任何位置,光标位置发生改变。
' l" z$ k% D$ A/ }
/ F8 z5 b5 q" u- C2、鼠标左键双击:6 K4 Y+ E+ C1 V, ~4 Z
4 A2 N3 X3 B# I+ g1)、如果光标位于靠近当前标记的位置,双击鼠标左键,当前标1 A; D6 \; C! C2 J7 c; D
% M: u7 a, f4 v- p' M- X& d0 @& H
记位置被添加。否则像一个标记位置一样,当前光标位置被添加。
+ j# O( y* l% o8 ]
' ?) m) j6 ], `% W* F- O2)、当光标位于标记时,鼠标左键双击,标记被删除。
$ } n3 W5 V8 K( M
/ z8 l4 @ M3 ]6 F$ D3)、双击主编辑窗口,整个区域被选择。
: W) q- A$ |+ d4 u( W f
& `* \0 q- X6 g+ k3、鼠标右键单击:
! X. g; R5 b, A4 Q* h8 n8 O
8 C4 Z4 U1 [% M6 ?4 R1)、在任何波形区域处右键单击,当前区域被采集。最接近的边界被移动到当前光标位置。7 r5 c3 ?, }8 ]6 V
7 T |+ ]# ~& e9 Z2)、在立体声道区域(光标为“L”或“R”)处双击,立体声道之一被采集,所有操作不影响其他操作。它不起作用于单声道文件。( |# M; Y' ~0 h0 z* A
% g) m/ w3 _8 {' N- f" j$ M4、按住鼠标左键移动鼠标:' ~: i: a A0 T" k: X
5 R+ s9 a' N. `/ J7 N
1)、在任何波形区域处操作,当前位置被采集。在靠近区域的边界,光标的类型发生变化,用户可以减少或增加当前选择区域的面积。
+ R% L% ]( V+ D" M3 c1 q: n- _6 M% C6 v" ^" x7 @; y3 O
2)、在立体声道区域处操作(光标为“L”或“R”)。
8 Z0 ~7 K5 j7 Z1 r. A3 v
/ P) E4 w5 N2 t; @2 o立体声道之一被采集,所有的操作不影响其他声道。它不起
& `$ p/ a0 q( [9 F5 Q4 v
# l: F @ C1 u( ~作用于单声道文件。 E# ~$ y5 N4 |* j. r
" [) A$ N3 \" x3 @6 X6 d7 t3)、在缩放区域操作,如果放大操作此前使用过,则波2 F5 p/ P9 b! f
# d6 c- X, w$ y. I
形滚动。
$ B2 Q; C2 B2 c# T0 z |: c, _, W
十、使用剪贴板编辑
( }/ t/ c( B. \5 C7 q! ?4 K( \; Z) T
在所有Windows应用程序中,剪贴板的概念提供一种编辑文档的常规方法。使用“编辑|复制和粘贴区域到其他位置”、“编辑|粘贴插入”菜单命令,用户可以通过复制选择区域到Free Audio Editor的剪贴板中来编辑录音。“粘贴插入”命令等价于大多数Windows应用程序的标准粘贴命令。Free Audio Editor软件提供两个额外的方法用于粘贴:
, V- n, P) `" n+ }$ @' r0 U1 r$ T$ [7 O a* {6 M
1)、覆盖粘贴:用剪贴板中的内容替换选择区域。
( S' T+ W% A5 y- L2 n# y) Z& H; ]; }/ h' P$ }4 K5 L! o
2)、混合粘贴:用剪贴板中的内容混合所选择的区域。3 k9 p' s! s d. H
+ u$ i9 {$ L" P3 M3 R3 V& j9 e' T
在用户从源录音中删除它之前,“编辑|剪切”菜单命令复制所选择的区域到剪贴板。为了删除部分录音,可使用下列两个命令之一:
4 B$ M* E: T$ R7 s+ C! q) P l- B# U
- V; A/ T6 G/ p# W& a1 d5 S1)、删除:删除所选择的区域。
! p4 S: X/ z! C& ~# Q" A5 m$ k4 e& s) f) O
2)、修剪:删除所选区域之外的所有内容。
@ a4 T% I, T1 A6 Z! h4 Q$ r% p3 B3 D: u( v
十一、书签和选区操作
# Q! \# P& o7 \0 T) c1 m7 ^2 j. Q r0 t y7 q7 S: \, x1 T4 l3 z
通过插入锚点,例如标签和选区到录音中,用户可以简化编辑过程。2 r0 K/ d( {/ \; h/ G5 m G
+ ?4 G& Y, r4 F3 s: n$ V, @, |1、添加书签:
9 Z3 `# t0 {9 z# s! z: i, B
/ H5 ?/ K( w- s' U/ |要添加书签到录音中:2 R: W6 e' p3 U/ \. s% r5 D( K9 M
5 k+ M# U& u" a( p# z1)、移动光标位置到用户希望插入书签的地方。! t8 T/ J; K, w* q- }
( B3 s3 V' t! D' }
/ d5 e9 @8 Y4 i( `9 D2)、单击鼠标右键,然后选择“添加书签??”菜单命令。1 r6 M# c G! r( m m
7 F4 d/ y4 a) ?3)、在光标位置显示添加的书签。
( y6 f6 z" o B& [! D
}2 H S! t# r& a {; T2、添加选区标记:6 a# }! a( H; a
7 ^7 O& y5 K' G: i/ S2 d! \: @要添加选区标记到录音中:0 ? N/ H8 I& a% o- A6 m& O9 ^2 s
& @, r7 Z( \9 p
1)、选择用户希望添加选区标记的部分录音。
6 ]- r7 R8 Y8 L0 S. h6 o: g& X. \4 f1 i; z7 A) Z% y* Y
2)、单击鼠标右键,然后选择“添加选区”菜单命令。
' Y$ G) c3 B' Q$ b* T0 Q
1 Y2 k* I# G4 ~+ }: r+ q3)、一个选区出现在所选的位置。
' y- H: [- F$ n( [
5 }- d; Y# w3 d+ _3、重命名、移动和删除锚点:
% l; M' {9 X2 y: Z+ Y; ~' T/ o3 g3 r0 y! X0 g) z8 M. Y
用户可以简单地重命名锚点:6 j* M z+ A% f$ j, M
! c# B/ O7 C& o8 Q3 @% Z
1)、右键单击锚点文本,选择“重命名??”菜单命令。
$ Y- `3 V# }/ K
5 P: J2 K% [5 Z& m2)、显示“属性”对话框。$ C8 i* ~3 }. z+ _; w: Z+ f5 D
3 a& t0 Y; U O5 ^
3)、键入新的锚点名称。
1 V$ n7 L% E( c8 N$ _& U2 w5 i: \! X, r
4)、单击“ok”按钮。
9 B" \; G7 N8 y; ^1 I" p/ f f1 @" Q K0 ~) }4 s% p- z
4、移动锚点:6 R' C! c1 Y+ \8 g9 t
. w4 F: l# z) c0 X
1)、在突出显示锚点的红线上部单击鼠标左按钮。
/ P1 ?" l/ |$ B/ @& t- A# v
& C# L: d ^+ M' r2)、在移动锚点到它的新位置的同时按下鼠标左键不放。8 c& \1 c& s: H! C9 t3 [
( w. j& U; H! ^* V' m f3)、释放鼠标左键。
]/ ?1 |- J. q3 N3 K& k s% A6 c6 r0 I' y' \; }
5、删除锚点:
# u5 ]3 T o; w7 S% L: m) A+ ^# F* r" R' D% P
1)、右键单击锚点文本,选择“重命名”菜单命令。2 o) f4 y4 ?9 ~2 I
) i0 ]3 ^$ Y" w1 D, T' B2 f
2)、显示上下文关联菜单。
9 D/ o$ H0 O+ V3 \( n4 l; {7 v3 \9 L0 T! G, _% C
3)、选择“删除”菜单命令。
a4 D! K" ~ ^; {, N' x8 X
/ g, N# r5 g2 Z1 p* \6、书签和选区列表窗口
8 O/ |5 o9 V: e8 ]3 U( x! K9 a2 v, [3 R7 u) p; U/ R
通过显示选区列表和书签列表窗口,用户可以编辑和记录锚点。要显示书签列表窗口,可以从“查看”菜单中选择“书签列表”菜单命令,而该菜单中的“选区列表”菜单项则显示选区列表。
. Z* h- _4 z' g' t& F0 Y
0 U% ^/ y+ o/ j7 @6 X6 J4 v) m第四节:编辑# w; H0 A7 g% X. g; _2 p& o3 t
7 Y7 b* y4 Y' d; g( H6 P9 H" Y
1、选择区域/ J Q5 W7 U- ?: E
/ u3 c: O" Z! R$ A3 m3 U
许多之后的编辑功能都应用选择区域,即选区。要创建选区,用户可以在波形窗口中单击并按下鼠标左键,然后拖动鼠标,或者按下Shift键之后在文件中移动鼠标。若要选择整个文件则按Ctrl+A组合键。8 @) q9 j/ D G) y( n4 D: q* d
9 ^, B9 _0 L7 R- K L) ?& x! T8 ^2、撤销:
6 _6 Q3 m5 t) }5 e" q- T% n7 ?6 W9 M; P N W0 g( z2 m
撤销命令是恢复文件到它由此前编辑操作所完成的状态。如果用户尝试某种编辑操作或者刚刚发生了编辑错误,那么该撤销命令是很有用的。
8 N2 N% P4 o5 ~8 r9 ?3 i4 C
6 ^& b, \! V/ s/ Q( a# `6 \要撤销你刚刚所进行的操作,请按Ctrl+Z组合键。8 P& W( m8 T4 ~& ]' D
7 }0 R& C' F( U& p# d' K% O
3、剪切(Ctrl+X)1 x/ l2 ?' p4 N4 d e8 l
( _1 |" d) g+ [9 O7 @5 A5 q+ k$ H剪切命令是删除文件中所选的区域而把它保存到剪切板上以便它能够粘贴到其他某个位置。该功能在移动文件中的音频的某部分时是很有用的。
$ d4 b! ]9 t0 x, v* o- T' v% ^, E+ H: Y: I
要剪切所选区域,请按Ctrl+X组合键。
7 y; E) ?3 A y I' A% s. W" K. Q. ?/ R2 i
4、复制(Ctrl+C)' K7 ^5 i, v& s" p2 k7 L! q
# a. T6 d7 t( T' @7 |
复制命令是创建一个选区的副本到剪贴板中,这样用户可以粘贴它到其他位置。该功能在用户希望重制音频的一部分并插入(或混合它)到其他文件时是很有用的。
8 z9 l4 n- t/ A4 r% q) s" ]0 S9 N4 t$ X4 z! `3 c$ t
要复制选择区域,请按Ctrl+C组合键,要复制整个文件,请按Ctrl+A+C组合键。. u5 }. i6 ?; K, c. U
( ^- s/ g) v2 n
5、粘贴(Ctrl+V)
/ v! F1 B2 q# v& n3 t
; M, T0 ]1 u5 r2 S粘贴命令只能在用户使用了剪切或复制命令将选区放置到剪贴板上之后使用。
: g0 y2 ?4 ?( t( X |
