AA3.0的前身是AA1.5,是一款功能齐全,占用资源少,界面清新,操作容易,支持机器配置不高的声卡,和SAM8.0录音编辑软件相比,有他的过人之处。那么如何用好这款录音软件呢?听我慢慢地跟你说: . j( a. ^8 h% I% B: W
. f3 i8 T" H* Z0 W+ ?
录音前进行必要的设置: 8 f6 p0 g) v0 n2 j
1.是用几十元的家用麦克进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选麦克音量。 ! z9 X( z y# N1 Y0 P
2.要是用上万元的调音台进行录音,要用反手键点选右下角的喇叭图标----打开音量控制----勾选线路输入音量。不然,在录音时会把伴奏的声音录进去的。直接录成混音,到时候你哭都没有办法的。
) t% l; Y. F+ ?6 w1 m1 _ 再在属性栏中点播放----要勾选线路音量,这时,伴奏的音乐通过耳机你就可以听到音乐了。
) L, D1 e' F% r 3.对机器特别低的电脑,为了让他更好地服务,点菜单中的编辑----录音音频设置----不勾选独占模式。(如果你有两块声卡,并且又没有屏闭的话。如果你已经屏闭了版载声卡,这项就不设置了。) , u1 y& `0 G4 u( _5 j$ p7 A: `: ?
- o3 S/ g0 ]0 S# {0 d( } 如何获取纯伴奏音乐:
7 v7 h, }6 O8 L( f. p 一是在网上下载。一是在VCD,DVD的音视频光盘上截取,伴奏音乐多得不得了。最好是用纯音乐,省时省力。如果没有怎么办呢?就用AA3.0做噻,也就是人们说的消音,方法如下: 5 W2 _- I& m- `/ ~
9 y* O% L' l2 d 1.拿到原曲,听一遍。不是所有的曲子都适合消音的。可以先分辨下,那些会消不好,很难消。知道需要注意些什么。比如,有没有那些乐器相位比较靠中间的。或者,有没有大段大段的纯音乐,有经验的高手一看波形文件就知道怎么做了。其实答案只有两个,相位和人声的频率。相位就是乐器和人声的位置,人声的频率范围比较大的话要消掉人声,必然会对其他乐器造成损失的。8 i3 y' s" _' u- e+ p
你仔细听听应该能分辨出来,由于我的消音办法是使用AA3.0自带的效果----立体声声像----析取中置通道提取器,这个滤波器的作用主要是对特定相位的声音做出音量上的调节。消除人声。
+ x V/ L" T2 B& B C 我们这里就是用它对中间部分的人声(一般人声在中间)进行音量的衰减来达到消音的效果。因此,您需要分辨下乐器的相位如何,如果乐器分布的很开,通俗的说就是在左右两边,那么。很好解决。如果乐器和人声相位差不多,或者人声的相位很散,很远,那么一般就不会有很好的效果,比如人声的混响过大的情况。因此人声的频率范围越窄越好。
6 y6 `. ]% t& l; i9 w + P$ R0 a$ M% E
2.析取中置通道提取器的技术参数设置如下: 6 ^) G4 x6 L7 K
A.析取音频从“中置”。
' U: V9 g6 x2 u( Q0 f1 P B.频率范围选“定制”。开始范围调到100hz结束调到20000hz
5 V3 Y; O9 q9 s/ {& i0 u 星酷打开预演,出现人声后,先调节低频,将100hz不断的加大,直到您觉得人声明显的出现为止。同样,将20000hz不断的减小直到觉得人声明显出现为止。8 r, j3 r9 _2 p4 R& B, s$ W
C。中置通道电平,就是您想将您选择的中置通道的音量调节多少,一般我的设置在-30db 到-40db之间。您可以根据实际情况自行调节。注意:勾选推进式音量
7 a5 O, D2 X6 R, I# U; z D。识别设置,有一个交叉推动条 。是用来帮助您准确的选取到您需要的人声。交叉数值越大消去的相位范围越窄,保留的音乐就越多。一般在90-100之间,对频率进行微调。相位识别:进行粗调,数值越小损失越少,一般在3-5之间,打到6的话,基本上伴奏的损失就很大了,如果您需要6才能达到满意,那么基本上不会有很好的效果了。振幅识别:是指音量的大小,振幅宽度:是指频带的宽度,频谱的衰减比率:这3个是对识别设置的有力补充,是作进一步的细调的。没有定数可言。
$ m! n$ N% \' ~ Z E.间隔和精度:一般就用8192吧,其他的几项要边听边调。也可以用析取中置通道提取器的预置模板进行参照调整。
8 i' a6 ]4 ]# t0 B+ P5 Q
9 d7 v% @) f9 a9 T4 v3 z% M 3.截取原声。消声的东西基本做好后,是一个毛片子,对于大段的纯伴奏,您可以直接引用原声。
3 f9 k1 v" Q" q) m) h/ m 切换到多规视图把刚才的毛坯放到第一轨。把原声放到第二轨。运用音量包络线,进行平滑的切换原声和消音声。音量包络线就是下图用那个绿色的线。开关在右上角。2 x& c" n& N B/ Q6 l- T
包络线的作用是,向下拉音量就低,向上拉音量就高。一边慢慢降低第二轨的音量,一边慢慢提高另一轨的音量就行了。 1 w; [# Q4 C1 x, }: J
y: n; r$ x* L# [5 t. f5 a! q V- }
4.最后一招,运用EQ补偿高频和低频。再复制一个原声放到第三轨,点击效果,添加waves中的Q10 EQ,切掉中频部分。也可以用AA3.0自带的EQ进行调整,并且将本音轨的音量打低。低到基本听不到人声为止。 ) L( I% s" }# v, [; K& t4 y$ `
切记切记,请大家不要拘泥某个设置,而要综合考虑。多听多调是正道。还有,最好是拿着唱好的干声来消音和后期一起做。这样往往能够更精确的控制残留人声的部分。 , u$ S2 g+ M4 N$ L- i
& l3 |. [$ G/ b5 E* O; Y) G 上面说了一大堆费话,是没有办法的办法,最好是用纯伴奏来进行录音。好了,开始我们的录音之旅吧。 : q o) H L- L) W
! X: U* l' B1 v m
录音:(我是用调音台录音的,用麦克录音大同小异。) ( d* @: P9 }6 C. ~' |1 C
1.运行AA3.0,进入多轨模式,导入已做好的纯伴奏音乐,放在第一轨,注意:放在离播放头5秒处(预留环境噪音)。第二轨当然是录音轨了。点亮R标志,再次点击主菜单选项----XP录音控制台,在对话框中进行核实一遍录音设置。勾选麦克风没有。 & K5 `& V5 g+ }
2.带上耳机,拿起话筒,跟着唱就行了,(可以先试录一遍)要把这首歌唱得好,不跑调,字正(腔圆在后面讲),你要具备两个条件: / w. L8 J9 _( ?9 |( M
一是要知道伴奏曲的节奏和旋律。多听几遍就行。
8 O; y2 ]6 a- @+ A8 u5 S8 C 二是要晓得歌词。不过万一记不住不要紧,用《千千静音》软件就可以轻易地知道歌词的。方法是用复制/粘贴/记事本的办法,记不住歌词就打开记事本,耳听旋律,眼看文本,一首歌就这样被自己专业的录音师录下来了。 7 {: u+ _( W# j! U0 k/ R
: |( O: }& e9 c
( K# O2 o) D8 k
