家庭影院的搭建,一般是比较昂贵的,所以在维修起来也比较的麻烦,所以我们在搭建家庭影院之后,应该尽量延长他的寿命,想要使他们能够更长时间的为我们服务,那么就要从搭建后就开始对它开始保养了,怎么样进行保养才科学呢?下面我们就为大家介绍一下家庭影院的日常维护的基本常识。1 {9 j$ }" O) v3 x1 d- w( z5 e6 D
3 p7 |0 {. W5 a) x中国hifi音响网
7 t8 \* ~- w! }3 Z. O9 L) [1、音响器材正常的工作温度应该在18℃~45℃,如果温度太低的话就会降低某些设备的灵敏度,例如电子管,太高就容易烧坏元器件,或者使得元器件提前老化,夏天就应该特别注意降温以及保持空气畅通。
# }$ l( F7 I5 Q- t, Z2、音箱器材不能阳光直射,也不能靠近热源,例如暖气等。
, d3 V" P$ ?- S' p3、音箱器材在使用完后,各功能键应该复位,如果功能键长期的不复位,牵拉钮簧长时间处于受力的状态,这样长期以来就容易导致功能失常。
% s0 L# m% }0 `" Q5 }1 m4、在开关音箱电源之前,应该将功放的音量电位器旋至最低,这么做也是为了保护功放和音效,也是最有效的方式。因为这时候功放的功率放大基本没有,所以在误操作的时候也不会对音箱造成伤害,插拔的时候最好在关机的情况下进行。* w. u/ m+ u' h8 O
, B) T F+ y) i0 Z6 s$ s2 `
5、开机的时候应该由前到后,即是先开CD,再开前级和后级,开机的时候应该将功放的音量电位器旋转至最小。关机的时候也应该先关功放,让功放的放大功能可以彻底的关闭,这时候再关掉前端设备时,不论产生再大的冲击电流也不会对功放和音箱造成冲击,同样在关机的时候也应该将功放的音量电位器旋转至最小,关掉功放之后再关闭CD机。
$ [5 \# H& ?5 o/ b9 Y- q6、不要乱插拔接线,基本上所有的扬声器产品都不可以在播放音乐或是开启大音量的时候插拔声音接线,因为插拔的同时也会引发接点电流的不稳定,所以会产生尖音,这些高频声音能够破坏喇叭单元,也有可能会烧喇叭。所以应该养成先切断电源之后再插拔接线的习惯,这样喇叭的使用寿命才会更久。
+ h0 q4 V& _ i9 e7、机器应该经常使用,经常使用反而能够延长机器的寿命,例如一些带电机的机器,例如录音座、激光唱机、激光视盘机等等,如果长时间不使用,部分机件是会发生变形的。
# z! k0 w% Q: ?( `" [8、定期通电。如果您在长期不使用机器的情况下,尤其是在潮湿、高温的集结,最好每天要通电半个小时,这样能够利用机内元器件工作的时候产生的热量来去除潮气,避免内部线圈、扬声器的音圈,变压器等受潮。# T- N9 c$ L4 U5 ?+ l
9、每隔一段时间就应该用干净潮湿的软棉布擦拭机器表面;在不用的时候,应该使用防尘罩将机器盖上,防止灰尘进入其中,很多的玩家都喜欢将喇叭上的防尘网去掉,觉得这样能够得到更清晰的音质,但是喇叭在没有保护的情况下使用,很容易导致单元被外力破坏。
* m6 o+ b! T) C& T9 a/ Q n
# B/ C5 o' S$ c [1 L0 D10、从电子学的原理来说,任何的电子设备在带电工作的状态下都不应该连接或是断开其他设备,这一点相信很多朋友都能够理解,带电插拔有源设备是很危险的,甚至麦克风这样的无源设备也不建议带电插拔,需要提醒各位的是千万不要开功放的同时去连接音箱线,因为音箱的接线柱距离一般都是比较近的,音箱线又是两条紧密并行的线路,接线的时候往往会不小心将喇叭线弄短路,后果就是会迅速的烧毁功放,尽管有的功放设备有保护线路,但是有的HI-FI级纯功放为了提高音质,减少不必要的音染,往往会省下这部分的保护措施。
0 y; x( Z3 L+ _; |# n( b11、有一些讲究的发烧友在功放惹急的时候并不会扭大音量和放一些比较爆棚的音乐,其道理就是功放元件在刚开机的时候处在冷状态,这时候就让其大电流的工作会缩短寿命,所以有些发烧友在刚开机半小时之内就只放一些轻柔的音乐和中等音量的音乐,等到机器热身后才欣赏大音量的音乐。. y* q, ~0 w6 o
如果您在选购和使用家庭影院的过程中遇到困惑,中国hifi音响网可以帮到你,中国hifi音响网是一家专门做影音定制以及智能家居的公司,中国hifi音响网具有业界最专业的团队以及出类拔萃的产品,专业为您定制私人全宅智能及影音系统!搜索影音定制与智能家居进行关注。8 V. `1 O9 ~4 S; l. f
