刚开始玩儿即兴的时候,如果没有什么经验和感觉的话,就可以先从5声音阶旋律来开始即兴!这样创作出来的旋律都会是比较好听的!而且和调内的顺阶和弦基本上都能够达到比较和谐的效果!等这个熟练了之后,就可以去尝试着弹各种音阶了!
2 ^6 ?) d8 K+ f' R8 A% f! z8 [5 _+ m/ ^3 Q* O
当然,同时,你要把乐理知识跟上!要多分析和声走向!要分析每一小节的旋律都是用哪一级什么属性的和弦来伴奏的!要多问问自己,为什么要用这个和弦来伴奏!这个时候,你就可以看看和弦的组成音是不是和旋律比较和谐!
! A* @; B1 i1 f# o4 _' L/ j, r3 v- h* T; i+ C8 i
如果不和谐的话,那么,就往前面一个小节和后面一个小节看一看吧!看看这个和弦前后都是连接的什么和弦!这些和弦的组成音又是什么!因为有的时候,为了追求好的和声连接效果!比如,正格进行!半音阶进行等!这时,和弦和旋律并不是完全对应的!这样分析多了!你们就会发现了!有很多旋律是建立在和弦组成音基础上面发展出来的!那么,要即兴的时候,就可以尝试着把强拍的音留给和弦的组成音,其他地方,加入适当的经过音就行了!
3 J0 f; c. [% `+ m) {1 \4 H7 s8 z) s1 E9 K/ ]
至于,在和声走向范围内怎么即兴呢?应该弹奏哪些音阶呢?那么,建议大家在头脑中要养成一种意识,先把大调自然音阶12345671彻底唱好!唱熟练!如果这个最基本的都做不到,那么,你以后要准备即兴,问题就大了!会有很多麻烦事儿找上你的!
* _- o8 g6 }5 H$ [; j: ?0 }
5 y( m8 C! T2 r/ w ^4 L6 m 好啦!那么,假如你现在可以非常熟练的唱出和弹奏出来大调自然音阶了!那么,还是按照原来大调音阶的排列顺序,音程关系保持不变!从大调自然音阶的6La这个音开始顺次往后面弹奏就行了!就可以得到小调自然音阶67123456了!那么,这个时候,你就要培养一种在你所弹奏的大调自然音阶,或者是小调自然音阶的旋律中,随时准备在适当的地方加入一个或者几个变化音的意识!也就是把自然音阶当中的其中某一个或者某几个音突然升高或者降低半音的这种意识!还要把节奏加入到你的音阶当中去!就是要用不同的扫弦节奏类型去尝试弹奏音阶!把音阶也当作是扫弦,但是不是让你真正的把音阶扫出来!而是让你们把音阶看作是不同的扫弦节奏类型!把这些节奏赋予到音阶中去!就会使音阶更有生命力!这样做会有助于你们以后的即兴创作的!
- v& L! l% U' H. ^" }' O
4 _& P/ I% y7 x+ Y 另外就是要把基本功学好!吉他上的手指方面的各种常用技巧都要过关了!那么,你们就差不多可以尽兴的去玩儿你们自己的音乐了!这个时候,还要多听!多看!多积累经典的连复段!还有就是适当创造性的去修改大师作品当中的某个小段落! 把它变为自己的!这样积累多了!在你熟悉的和声进行范围内!你就可以把这些东西相应的拼凑起来!做成你的即兴Solo作品了!当然不是让你单纯的拼凑!你也要加入一些自己的理解和变化吧!那么,这样一个新作品就诞生了! |
