. L1 F5 K4 N9 o3 D! \" K/ ^) J; V* H; k" \7 H% S
笔记本电脑(102) 如何让笔记本电脑变Hi-Fi 解决音量问题:硬件
; |6 _% K( S. m H" B
7 G2 F$ r* f- U- ~ “我刚买了笔记本了,还特别便宜,全新的才3999元,够值吧!不过,近来发现它的音量太低了,即使在系统中将音量控制中的主音量和波形等有关于音量控制调节项设到最大值,而且把音箱和耳机的音量也调到最大,声音仍相当小。”
! S7 `* Z. x8 n" T8 Y; M5 i' J
“我家的旧笔记本卖了也不值几个钱,但是它的音量实在是太差了,我自己都不爱听,有什么办法解决一下吗?”
! a, o/ t6 O. h/ N9 u% M
8 f& c p( n: b, b 好多买笔记本的朋友对于笔记本音效方面的不足都发出过类似感慨,现在,通过这篇文章,我们会让你笔记本也Hi-Fi起来!
( f4 u# Z4 f3 _4 J( p. d9 Q0 t0 O
笔记本电脑的确特殊,因为它要在很小的面积上集成非常多的功能,因此芯片的选择就非常慎重。而音频系统作为大家最容易出现问题的部件,我们只要稍稍动动脑筋,也可以让它Hi-Fi起来。 5 [/ d. i0 S$ Y o* L
8 ~. c1 W7 B4 I一、解决音量问题
$ U7 X' j" v' T! D8 R- P" F! q
- f0 x2 o7 J; k8 [ 音量不够高的问题,解决起来并不是很难,主要归结起来有如下几种方法:
8 m% g8 H, v; j+ p L
4 S6 c' Q8 y( c, |. I/ e 1.使用了一分二转接器 很有可能你将音量输出接在顾一分二的转接器(如图1),或者使用了一分二的音频线(如图2),这在很多人怕音箱音量在晚间打扰别人而看电影时经常会用到。据测试,它会严重地降低音量。
c% `# P: a, M) c; u3 J% ^图1:一分二的转接器; ! E: j C! ~( b9 K1 ^
* b# _6 q. }9 {* W* D+ P/ Z* @
( E: u2 U. I" g+ S5 v' d o( ]图2:一分二的音频线
2.外接了耳机
0 r- l: X0 ~! `) @2 ]; b7 K% ~1 B7 Q( i
在一部分音箱上,给我们提供了一个专供外接耳机的音频输出插座(如图3)。
7 a6 \5 x) ]8 y8 A" H. ~. E) ]4 _1 s4 q" }图3
这种插座一般有串联和并联两种工作方式,如果是并联方式,则音箱的音量就会比平时要小一些。此时只要取掉耳机,音量自然会恢复。或者直接将耳机接到音频频输出口。 解决音量问题:软件 6 f9 Y# I1 F0 H3 q1 u8 ]8 J
/ Q+ Z) v, S) N; x2 F9 b% P O
3.系统要设置好 ! ]1 R3 J# K9 V
. K' d1 `' ^1 f: @+ w 双击“控制面板”中的“声音和音频设备”,再单击“音量”标签,然后单击“扬声器”旁的“高级”按钮,在打开窗口中选择相应的输出设备(如图4a、图4b)。接下来,再单击“性能”标签,将“硬件加速”设置为完全加速,把“采样率转换质量”调节到最好(如图5),这样可以提高集成声卡的声音效果。
3 d) v& U0 |% A! l: `0 ?" |0 ]# ~) |" @6 o! k
图4 1 y0 D- h9 v2 u5 o3 B& `
图5 4.使用最新的驱动
7 b, l& F4 ^9 D' x
* ^4 a& C" Q, J2 k: V# M 这个不用说了,查看你的笔记本书说明书并了解到你的声卡类型。经常到其官方网站下载最新驱动并安装,就有可能会解决问题。比如,CMI声卡推出的补丁程序就可以解决其音量不足问题。 % k) m v/ |3 U1 ^; h- T
% A- l5 a' l9 W0 f' N9 _ 5.注意优化其他驱动和BIOS $ ~' O- ^+ q, A$ c3 M l
. g- \9 ^; t/ t# r/ D 一定要安装上芯片组的最新驱动,并注意刷新BIOS(最好请高手来操作),这样才能让声卡和其他组件及操作系统更好地合作,也有可能解决音量不足问题。 软件增强音质:SoundMAX
& ]6 }1 c$ B& U9 o, B7 X# }' C1 I, ?) {- T# D' d) G, a
1.优化系统
K+ _6 U T; Z" ?7 v9 i9 y$ X+ z7 v. _4 M, X# D
多数的笔记本电脑采用的是集成声卡(取决于要将笔记本设计得更小巧),由于集成声卡声音处理工作是交给CPU进行的,因此在处理器性能较低时,就有可能出现“断续”或“杂音”等问题。如果机器不是很好,不要安装Windows XP,不如安装Windows 2000甚至Windows 98,它们对音频的支持都要好于Windows XP。
* O/ z3 E! u" B9 l* q" M
9 T( X" H6 p. s4 _( A/ | 2.使用SoundMAX 4.0 & A0 G$ S6 ]! m# P" [
2 h9 y& J* l3 k6 c- k9 U
SoundMAX不是声卡驱动,而是一种技术规范,是一种基于AC 97技术规范的声卡技术“实施细则”。它可以重视发掘Codec芯片的潜能,具有硬件级的数据处理转换能力和最高94dB的专业音质回放能力,可以全面提升其音质。 ' j( j7 r" J9 x' V7 l2 }1 r9 S
, o- ~2 t0 o# Q) x
先打开“设备管理器”,双击声卡,然后单击“详细信息”,单击“硬件ID”,找到其ID号,一般是第二个(如图6),REV后是更小的版本号,无需理会。接着,将SoundMAX解压后,找到smwdmCH5.inf文件,用“记事本”打开,在[AnalogDevices]小节的最后一行中,按同样的格式将前面记录的ID数字内容添加(如图7),确定无误后保存,接着安装SoundMAX 4后并重新启动机器,此时打开“设备管理器”可以看到相应的声卡已经被SoundMAX接管(如图8)。
% P& z7 ]) q2 [* s) {
& P) `. a% h' U4 @% q! N1 f7 A图6
& w$ @# @! g) _3 w
图7
9 A% @0 e) A% L; I& t图8
接下来,只要双击任务栏托盘区中“SoundMAX数字集成音频”图标,即可进入设置界面,对其进行设置(如图9)。音频选项中还具一个“BassBoost超重低音的高级设置”(如图10)。BassBoost可以让普通集成声卡获得更为真实的立体音质,特别是在播放DVD大片。
' J; ^2 n: l# b" ]图9:SoundMAX数字集成音频
' l* i, i# a& {( x/ J/ C' B
图10 此外,在“麦克风设置”中点选“减少噪音”后,可消除录音时周围环境噪音,以便为应用程序提供清晰的录音信号。 软件增强音质:Foobar2000
/ ]5 k8 m, X0 X2 \
( ^5 o, U- ?8 b 3.对Foobar2000进行优化
' |2 Y& c: `- V! q
& V6 y* b4 V; |* I% C9 A 因为Foobar2000的音质要高于Winamp,因此我们以它为例来介绍,不过,大家在下载时一定要选择增强版,同时安装Foobar2000时一定要选择“完全”(如图11)。
1 U7 V* h d# K4 a& l0 }5 ?7 Q' T- M& q6 t- _4 E" f4 a4 ~- ]
图11:Foobar2000 选择“Foobar2000→参数设置”,再单击“回放”项,然后将“输出数据格式”设置成你的声卡位数,一般高档的会达到24位甚至是32位,如果你不知道,请查看一下说明书,高于16位(bit)才选“高频振动”,目前一般的低端声卡大部分是16位。接着请取消“显示削波失真警告”复选项(如图12)。
+ @# D, f6 [# x7 N a! }, T图12:Foobar2000 参数设置
. _7 k) t& I e! Z1 O0 S0 g
图13 接下来,再单击DSP Manager项,然后添加自己所需要的处理模块,用耳机听的话,“简单环绕”能增大空间感,喜欢这种感觉可以加上。如果不能确认某个DSP的作用,请将它移到右面以取消之。同时,如果还要增加DSP请按以下顺序添加:Resampler(重采样)=>[其他DSPs]=>音量控制=>[某个limiter(限幅器)],因为Foobar2000的音频处理流程是:解码器→播放增益→DSP (数字信号处理 ) →转换到数据输出格式→输出(如图13)。 安装PCMCIA高质声卡
* r( u0 p7 ~" u' x* ]% m( u, M @; |% v: c0 x; S
4.对多媒体驱动包进行优化
: X2 J. K* N3 ?0 Y; t3 F0 f5 o; ^+ w( x3 G }) v1 M8 N9 n
硬件没有驱动程序是一堆废铜烂铁,但同样,如果我们的Windows没有一些多媒体驱动包的驱动,一些电影和音乐也没有办法放,而且使用最新的多媒体驱动也可以优化一下音质。在这里,我们向大家推荐最新的K-Lite Codec Pack,可以从http://www.mydown.com/softdown/115/115763.html下载。另外,也安装暴风影音MPC这些占用资源较少的播放器也可以优化一下效果,至少不会延迟。
2 L- j7 A9 [2 g- y# X0 t
- b( z$ t# c7 G0 T0 U' d6 ? y" g 5.安装PCMCIA高质声卡 5 [+ ]: h8 Q, Q- L3 t7 @
6 `: N4 V- t& T( M) _图14
创新Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook是一款非常好的PCMCIA接口的高级声卡(如图14),除了价格贵些外,其他都非常棒。
. }# g6 w" \, s$ k- M% F图15
支持7.1声道及SPDIF输入输出,方便数字输出。同时,驱动程序提供的控制能力也相当强(如图15),有了它,一定可以将你的笔记本电脑变为一台家庭影院。 |
