立体声缘何变成单声道0 {$ i0 M. D4 G. `+ r
事件回放
, N# S( w0 @6 [# g0 E喜欢在白天用音箱听音乐、看电影,到了晚上,就用耳机“低调”地享受。不过,每天都要弯着腰插拔音频线,还真是麻烦的事情,得,还是去买根一转二音频线,这下,耳机和音箱都能够一直插着,再也用不着天天弯腰插拔音频接头,那叫一个方便。
7 Z# Z e7 v8 q' U! e可换上一转二音频线后,无论使用音箱还是耳机.它们发出的声音都有点怪怪的,总觉得声音很平庸,缺乏立体感。当时认为是音箱和耳机并联,导致信号衰减。不过,在便利与音质下降之间,觉得还是方便更重要,再说音质下降后也还能接受,先凑合着用吧。直到有一天,在欣赏一部古老的VCD电影时,突然发现,音箱里传出的全是粤语配音。不对啊,在正常情况下,这种片子应该是一个声道采用粤语配音,另一个声道采用国语配音的啊。拿起耳机一听,耳机里全是国语配音,晕,这是怎么回事?会不会是转接线的问题?于是拔去转接线,将音箱音频线直接插在声卡上,这下,音箱出来的果然是一个声道粤语,一个声道国语。
7 w, l7 }/ E0 C5 s4 ^1 T问题所在 x2 E; o2 o+ w5 ?9 Q
为什么会出现这种情况呢?试着将一转二音频线插上声卡,调整声卡上的平衡控制,当调整到L声道时,只有音箱啊,而调整到R声道时,只有耳机在响。这下,终手明白了,原来这根一转二音频线是一根立体声转单声道的线,两个输出接口输出的并非立体声,而是一个输出左1声道,一个输出右声道。因此,当这两个端口分别连接音箱与耳机时,实际上从音箱和耳机上听到的都是单声道的音频信号,这也就是一直觉得声音很奇怪的原因。
, E6 \$ }! @4 O为了不再受到折磨,决定不再继续使用这根转接线,于是重新到市场上购买一转二音频线。走到电脑城才发现,原来不仅是混淆了这种一个立体声输入两个立体声输出和一个立体声输入两个单声道输出的一转二音频线的区别,甚至连不少商家都不知道这种线材还有这样的区别,商家们往往都是混着卖的。而且,试了好几家的线材,发现一半以上的一转二音频线实际上都是立体声转单声道的线材,这种线材买回去,只能享受单声道的“无奈”。所以,要提醒大家,在购买一转二音频线时,最好先测试一下。测试方法很简单,在正常情况下,调整声卡的声道平衡,耳机或音箱应该是一个声道声音增加,另一个声道声音减小,当将平衡调整到底时,只有一个音源发声。而立体声转单声道的线材,在调整平衡时,两个音箱的声音是同步增大或减小,而平衡调到底时,要么是两个声道一起发声,要么是两个声道同时无声。
6 y; P( F2 Z0 G小提示:一转二音频线的区别还真是容易被大家忽视,忽视的后果虽然不太严重,不过只能用耳机或音箱听单声道,会使音质大打折扣,肯定会有些“不爽”。实际上,不管是音箱还是电脑,只有注意了细节,其表现才会正常,一根小小的一转二线缆也不可忽视哟2 t! [- N `: {9 l, l+ R/ v
