一、调音台的种类
. r" j& x i. ]# Z. ?6 A# D8 [, X( [( _0 ]+ j9 p9 M. Y
调音台在输入通道数方面、面版功能键的数量方面以及输出指示等方面都存在差异,其实,掌握使用调音台,要总体上去考察它,通过实际操作和连接,自然熟能生巧。调音台分为三大部分:输入部分、母线部分、输出部分。母线部分把输入部分和输出部分联系起来,构成了整个调音台。" b0 S' H% p7 `! M* b" r' r' D
$ u( Y' f9 S% Z+ @) Y 根据使用目的和使用场合的不同,调音台分为以下几种: u: |. c B: O' r
1 t. S4 L5 z+ a1 F( E; F
(1)立体声现场制作调音台(StereoFieldProductionConsole). S T+ W$ v, ^7 o
2 P: p( ]( z: A5 p: k+ }7 |
(2)录音调音台(RecordingConsole)
6 \5 r* U0 v, x ~- @+ i7 q8 z, J+ g+ B4 ?) e6 p/ `
(3)音乐调音台(MusicConsole). u$ A/ q1 } v4 V
7 \/ L i" D# U+ L' H
(4)数字选通调音台(DigitalRoutingMixingConsole)" N/ j% h1 x2 }( A) E
4 j1 [ y- c9 ]8 Z
(5)带功放的调音台(PoweredMixer)9 ]7 {. l4 w* ]3 H
& D% a3 P/ \# H2 N- L
(6)无线广播调音台(OnAirConsole)
' @) u# E7 D: Z. e( q6 w7 b8 k
, r. H' W7 i9 P (7)剧场调音台(TheatreConsole)" E* U* r H% F$ ^ l6 p ~5 s
4 N# m/ M3 l; A5 P (8)扩声调音台(P.A.Console)' `9 e } s& ^' T
4 E" A: U4 g: w# N (9)有线广播调音台(WiredBroadcastMixer)+ ]! m/ A4 P# K. M* G; J+ l( b/ M: M
5 m* j( N, F* X+ g( R! ~
(10)便携式调音台(CompactMixer)5 f; ~% w8 w) J5 d' b1 v, k B/ q/ y
5 O: ]# P* x# p* K( Q' ^ 二、调音台的插座、功能键的作用
5 r4 Q; {) F) g2 }
9 Q" N) h- ]. V% {/ L+ J( n(一)调音台输入部分的插座、功能键
2 O, x$ s4 L! \, U& F6 k* E( E& }6 q5 [ y8 n1 L$ `* y
①卡侬插座MIC:此即话筒插座,其上有三个插孔,分别标有1,2,3。标号1为接地(GND),与机器机壳相连,把机壳作为0伏电平。标号2为热端(Hot)或称高端(Hi),它是传送信号的其中一端。标号3为冷端(Cold)或称低端(Low),它作为传输信号的另一端。由于2和3相对1的阻抗相同,并且从输入端看去,阻抗低,所以,称为低阻抗平衡输入插孔。它的抗干扰性强,噪声低,一般用于有线话筒的连接。
5 E ~: ^, r; n3 ?, F9 ~, X2 ?9 X2 W6 W& J& w
②线路输入端(Line):它是一种1/4"大三芯插座,采用1/4"大三芯插头(TRS),尖端(Tip)、环(Ring)、套筒(Sleeve),作为平衡信号的输入。也可以采用1/4"大二芯插头(TS)作为平衡信号的输入。其输入阻抗高,一般用于除话筒外的其他声源的输入插孔。
5 b+ x! c$ l; U) ]+ ^4 [3 R7 u) \4 N7 @6 b
③插入插座(INS):它是一种特殊使用的插座,平时其内部处于接通状态,当需要使用时,插入1/4"大三芯插头,将线路输入或话筒输入的声信号从尖端(Tip)引出去,经外部设备处理后,再由环(Ring)把声信号返回调音台,所以,这种插座又称为又出又进插座,有的调音台标成“Send/Return”或“in/out”插座。
! g; C. p; X& h/ }0 R, [$ ]1 [2 x+ z+ x$ D8 V3 v3 ?- m/ Q
④定值衰减(PAD):按下此键,输入的声信号(通常是对Line端输入的声信号)将衰减20dB(即10倍),有的调音台,其衰减值为30dB。它适用于大的声信号输入。1 G" ` I' b6 G( @2 C$ s5 ]
* J6 b( y: V1 s
⑤增益调节(Gain):它是用来调节输入声信号的放大量,它与PAD结合可使输入的声信号进入调音台时处于信噪比高、失真小的最佳状态,也就是可调节该路峰值指示灯处于欲亮不亮的最佳状态。$ _' g% p4 [& b8 G" J, O/ G
- k5 F$ Q( X) }, g; _* g
⑥低切按键(100Hz):按下此键,可将输入声信号的频率成分中100Hz以下的成分切除。此按键用于扩声环境欠佳,常有低频嗡嗡声的场合和低频声不易吸收的扩声环境。# [0 i) H4 f$ n& ]. v8 \4 u! ]
+ m3 v7 ?. p- n& @5 J# ?6 t ⑦均衡调节(EQ):它分为三个频段:高频段(H.F.)、中频段(M.F.)、低频段(L.F.),主要用于音质补偿。( v0 |; _) s- R1 w8 i
% T9 G# n3 B' b6 [* U& ]
a.高频段(H.F.)(见图1-2(a)):倾斜点频率为10kHz,提衰量为?15dB,这个频段主要是补偿声音的清晰度。+ p, j/ R: q9 h- i
. L y7 O7 L% J. F; V
b.中频段(M.F.)(见图1-2(b)):中心频率可调,范围为250Hz?8kHz;峰谷点的提衰量为?15dB;这个频段的范围很宽,补偿是围绕某个中心频率进行。若中心频率落在中高频段,提衰旋钮补偿声音的明亮度。若中心频率落在中低频段,提衰旋钮补偿声音的力度。) r9 i- p6 W1 l4 B' i( A5 M2 v+ z
3 r1 {. O$ L% W2 R" g* S- K c.低频段(L.F.)(见图1-2(c)):倾斜点频率为150Hz,提衰量为?15dB,这个频段主要用于补偿声音的丰满度。) C- Z2 e3 l: E7 Q
+ @& Q% ?( L0 `6 ]# K, Q0 g
⑧辅助旋钮(AUX1/AUX2/AUX3/AUX4):调节这些辅助旋钮,等于调节该路声音送往相应辅助母线的大小其中AUX1和AUX2的声信号是从推子(Fader)之前引出的,不受推子影响。AUX3和AUX4的声信号是从该路推子(Fader)之后引出的,受推子大调节的影响。前者标有Pre,后者标有Post。
' y4 ^* z+ W& Z, S( E* K* i. }/ S) d3 Y: r
⑨声像调节(PAN):它用于调节该路声源在空间的分布图像。当往左调节时,相当于把该路声源放在听音的左边。当往右调节时,相当于把该路声源放在听音的右边。若把它置于中间位置时,相当于把该路声源放在听音的正中。实际上,这个旋钮是用来调节声源左右分布的旋钮,它对调音台创作立体声输出极为重要。
1 f8 i$ v. |9 l5 ?# t8 i
) a2 A, u* ?# \, ]( P$ M ⑩衰减器(推子Fader):该功能键的调节起两方面作用:一方面用来调节该路声音在混合混合中的比例,往上推比例大,往下拉比例小;另一方面,用来调节该路声源的远近分布,往上推声音大,相当于将该路声源放在较近的位置发声,往下拉,声音小,相当于将该路声源放在较远的位置发声。它与PAN结合可创作出各个声源的空间面分布。调音台创作立体声输出,用的是Fader和PAN功能键。& K/ H0 @4 O' r; m+ ~% K$ C6 |
- {) ^- w- c" ]- r8 k, ^( r0 \
11监听按键PFL(Pre-FadeListen的缩定):衰减前的监听,按下它,用耳机插在调音台的耳机插孔便能听见该路推子前的声音信号。
. \; s8 S8 P2 A5 X
8 _4 ]( }2 r( C! l1 E5 J) y2 i12接通按键On:按下它,该路声音信号接入调音台进行混合。
( o4 \! l3 l4 ]; S5 @! M) H5 o
9 _! `% P7 }9 D8 s13L-R按键:按下它,该路声音信号经推子、PAN之后送往左右声道母线。
- _# ~: q$ S6 U9 @4 u o
% k3 j" ?# h3 y+ b6 g' s141-2按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线1和2。+ L ~7 P; J$ ^) f3 x7 `
7 E, t! b- R, S) V0 U153-4按键:按下它,该路声音信号经推子和PAN之后送往编组母线3和4。" ^8 M2 F% z% k9 U+ }$ o- \( q
( g/ @' U4 Y5 K. C! M2 Z
调音台种类足很多,但主要的功能键都是相同的。值得一提的是调音台每一路输入只能进一个声源,否则,会相互干扰,阻抗不配,声音造成失真。: Y: T+ _" r: P9 F2 X4 Q4 p
( A k0 k- A: d8 S0 }- i, q1 z5 @
(二)调音台输出部分( s' X% Z: O! D& c
: ?- M: _; ^( i$ i4 O& Z3 ~. k 调音台输出部分的安排有以下规律
! V$ |1 l* g0 `$ x6 H& s0 \# F0 D- [3 `% k# |" _2 i- ]
(1)调音台有几根母线,肯定有相对应的输出插座。
2 T) G7 b) w6 h2 D q
4 a Q0 L3 Z- o+ I (2)每个输出插座输出的声信号肯定在调音台上装有其相对应的调节键,可能是推拉键,也可能是旋钮。
3 S! V8 @% b" i" k+ g
% H4 W- r+ C( C4 C9 H& F- L3 E! x (3)每种输出调节功能键旁边都装有监听按键,一般推拉键旁边的监听按键为推了前监听PEL,旋钮旁的监听按键为经过旋钮的监听(AFL)。
) U( G X" q- B" @# U+ N2 ], B2 O0 K: D; I0 } V
(4)从辅助返回(AUXRET)或效果返回(EffectRTN)的插孔进入调音台的信号,肯定安装有调节其大小的按钮和相应的声像调节钮PAN。
- [/ a* {1 {) j1 C
) g' [, k0 q" c) }" R9 C (5)凡左右输出或编辑输出的插座前,一般都有相应的INS(又出又进插孔),其目的是可以单独对输出信号在输出前进行特殊加工处理,但辅助输出不装INS插孔。
! i R* g+ J3 I2 \6 } N, K7 Y' F* Z/ {
(6)如果输出部分装有耳机和对讲话筒T.B.Mic插孔,一般其旁路都有其音量大小调节钮。如果掌握了以上6条规律,便对调音台的输出部分的功能键作用便了如指掌了。7 T" R" U; d* U. x- k- u2 N
) F' I" h* Q: t) l4 v J
. U$ U( U, S% y1 u% a. ]; z3 d% y5 q
5 K9 {1 N" |) \. ~' T7 i |
