首先检查看是不是音响的插座不良、信号不良等客观的外界问题;其次看电脑电视等设备的设置是不是出了问题,是不是设置成了静音。还有可能是软件出了问题,没有安装声卡驱动器,需要自己安装。最后就可能是音响本身就坏了,需要专门的人来维修。
1 \& w$ L F; f! N3 @3 r1、检查声卡、连接线,以及音箱等设备是否连接正常;运行杀毒软件进行杀毒;7 {2 a1 A" s. A+ m" d
2、右击“我的电脑”----“属性”---“硬件”----“设备管理器”,打开“声音、视频和游戏控制器”有无问题,即看前面有没有出现黄色的“?”。如有,重新安装这个设备的驱动程序进行解决;
5 w+ Q7 d7 `5 i1 `4 H3、有声音但不见小喇叭时,打开控制面板----声音和视频设备----音量,在“将音量图标放入任务栏”前打上对号;7 _4 B! z N1 |2 [% Q
4、无声音又无小喇叭时,打开控制面板----添加与删除程序----添加删除Windows组件,在“附件和工具”前打对号,点击“下一步”,然后,关机重启,系统会提示安装新硬件,按照提示进行安装即可;4 z' c8 a! U, o# j/ R2 V* l
5、卸载声卡驱动程序,重新进行安装或升级声频驱动程序;
5 m% K9 j. r$ t B* [0 r" b9 Z6、当安装声卡驱动程序时出现“找不着AC晶片”提示,有可能是电脑中毒,或者因违规操作误删了声卡驱动程序,抑或是内部软件冲突。解决的办法是重装系统和驱动程序。% |" m& |( y n
7、干脆不予理睬,关机后等待一段时间后再重新开机,有时声音问题会自行解决。' G' Y, z/ d; ]9 V# T2 G
* K5 s$ `7 a( c1 Q G
音响有杂音怎么办
w* N+ r7 A1 \2 i" ?1 w& N+ e% m; ?. F( s. d# N% r% V+ Y5 C( z
很多种情况会造成电脑音响有杂音,比如音箱受到干扰、接口或者连接线接触不良、音响本身质量较差等等。
- x }6 K/ z4 R; D, |: t6 ]& e! S% S; N
一般来说,电脑音响多是有源音箱,其内部一定会存在放大器,所以噪音不可避免,有源音箱的噪音按来源大致可分为电磁干扰、机械噪声和热噪声等。
$ C+ [' F+ c1 j+ R" l# {& @5 S1 c& b" B0 Q
1、电磁干扰主要可以分为电源变压器干扰和杂散电磁波干扰。一般来说,电源变压器干扰是由于多媒体音箱的电源漏磁造成的,在条件允许的情况下为变压器加装屏蔽罩的效果非常明显,可以最大程度的将漏磁阻挡,屏蔽罩只能用铁型材料制作。我们应该尽量选择大品牌、用料扎实的产品,另外,使用外置变压器也是个不错的解决办法。& c6 Z0 t. w( p; {# {2 o
7 ~' [* d4 J" j 2、杂散电磁波干扰比较常见,音箱导线、分频器、无线设备或者电脑主机都会成为干扰源。将主音箱在允许条件下尽量远离电脑主机,并且减少周边无线设备。
! ]6 p+ [9 [# L& ~1 X9 g( I/ N
' n7 I% G5 u. A/ y6 E/ } 音响没声音的原因* C8 v) P3 y4 ~9 |
" Q M$ }3 M0 ? 1、插座接触不良、信号线接触不良。要检查清楚音响通电、各个信号线接触良好。: }( T6 g9 w: A9 R s
9 l3 |2 k5 i' h/ Z
2、功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。
; @$ @; D" \ G" x$ @2 H2 K j4 w
" L5 m( }$ u( v3 Y% A9 Y! B4 s 3、有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。 @8 T2 `6 r0 ~+ d8 g
4 X% |6 Q! r a& }4 |- \$ }
4、至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。3 Q- U0 w% h% {1 I( M5 V6 O
6 C5 @* @8 m% m6 X% S |
