DJ混音台如何合理操作_二手音频_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[资讯] DJ混音台如何合理操作
musicge 发表于 2016-1-17 13:33:43
对于DJ台的操作,首先应该明确的是:只有技术上的规范,而没有创作上的规范。因为DJ台的操作方法除了一般的一些调控技术规范外,在对DISCO音乐的处理方式上,没有固定的模式。对它的操作更多的是需要DJ手的激情和对DISCO音乐的理解,跟专业调音和录音操作相比显得很“随意”。抛开一些技术要求外,DJ台更像一件乐器,只不过这件乐器是对节目信号的再演奏。下面就在调控技术方面像喜欢DISCO音乐以及从事DJ工作的人们介绍一下操作DJ台的基本技术规模。4 L+ k" S% n2 |4 M5 `
  首先,对于已经连接好的系统,使用前一定要检查好各个输入通道上的信号类型(将输入开关拨到相应的位置),有增益控制(CAIN)旋钮的台子最好用监听按键(CUE),再检查一下信号的电平,用CAIN将信号电平调到最佳状况。% C. n/ u1 C: {- e2 `( t, T1 |
  其次,应该和系统的其他设备配合,在保证现场的扩声响度满足要求的前提下,限定DJ台输入输出通道推子的最高位置。这步看似不重要,而且显得机器死板,但是在实际操作中,多数DJ手都可以在不经意间将DJ台的电平输出和增益“猛劲”地用,如果不在主系统和其它设备上先设定一个范围,恐怕设备有损坏的危险。3 `  w# Q, r! c; o: z1 n
  下面介绍DISCO功能部分的操作技术要求。在操作时,渐变(过渡)功能是必不可少的。过渡的前提是要先设定好需要过渡的两个信号,也就是说,谁向谁过渡。这个社顶是由过推子两端的位置旋钮完成的(这两个旋钮可设定成任意两个信号过渡的组合)。例如,需要将通道1的信号过渡到通道2的信号,这时通道输入和总输出推子都应该是推上的,过渡推子两端的旋钮一边应该放在1的位置,一边应该放在2的位置,同时过渡推子应该先放在设定为2位置的旋钮的一端,即过渡推子应该使通道1在总输出中处在电平最大状况(从过渡推子上的电平刻度即可看到)。这时只要将过渡推子逐渐推向另一端,通道2的信号早输出信号里的比例就越来越大,而通道1的输出信号就越来越小,直到全部过渡完毕,这样就可以保证各个通道都有信号输入,而输出却可以根据要求来过渡。在使用过渡功能时,要特别注意,信号旋钮和过渡推子的位置不能搞错了;否则,要么不能过渡到希望的信号上,要么过渡的通道里没有信号,这都会影响DISCO气氛。. \" O" f' p5 `! o' Z* Z
  在DJ操作时,采样功能和效果功能是非常必要的,采样的前提是要先设定好需要采样的信号位置,也就是说,向哪个信号采样。这个设定是由采样位置按间完成的。例如,需要对通道1的信号进行采样,那么应该将采样位置按键1按下,这时采样模式开关应该在“采样”的位置,这样只要点压采样按钮,通道1的信号就被DJ台内部的存储器记录下来了,采样器的最长采样时间是由DJ台的指标决定的{即采样器最多能储存多长时间的信号},一般为12S或24S等。采样完毕后,将采样模式旋钮拨到播放的位置,只要点压采样钮,这时采样后的信号就能播放了。当然,采样信号的输出电平是可以由输出电平旋钮控制的。192采样模式开关还可以设定在让采样信号重复播放的模式上。另外,采样器上面还有采样监听旋钮,以便在采样时对信号进行实时监听,这个功能可以做到边正常播放扩声信号,边监听正在采样的信号,为即将播放采样信号做好准备,这个功能配合监听控制旋钮使用就使得采样过渡,扩音操作更方便了某些DJ台上的监听控制旋钮还能让耳机里的声音在播放信号和采样信号间过渡。% Q$ N$ F+ Z4 J+ r) {7 c+ ?' |
  在DJ操作时,DJ台上的其它一些功能也非常有用,例如,多段均衡器能很有针对地对DISCO音乐信号均衡处理;话筒输入能适时插入DJ手的声音;采样信号还可以通过速度调整,进行不同速度的播放,从而产生更丰富的声音效果;DJ台上的灯光调节旋钮能让DJ台的操作既方便隐蔽。
/ V+ P, L, m7 d& f- F% l. l  综上所述,可见DJ台的操作始终是在这些步骤中不断转换变化中完成的,尤其是那些DJ高手,他们不停地采样,渐变,搓盘,将DISCO气氛渲染得十分热烈。当然,尽管DJ操作手法创作的成分多些,不过在扩声调控技术要求上来看,应该引起DJ手重视的是:绝对不能无休止无限制地增大电平,无目的地大幅度地提升某些频率。要知道功放,音响的承受力是有限的,如果操作不当,周边设备和DJ台很容易发生失真,这点尤其要提醒对电声技术不熟悉的DJ手注意。" [' R; C4 ?; G; T5 O# k
  因为新奇并不是怪异,刺激并不是乱调一气,如果顾客已经不能忍受,设备已经不能承受时,那么这样的 DJ手就不能称为合格的DJ因为对人和设备不爱护怎么能做好DJ!' C) X& K, N, g2 `) F7 A" ^! ]( ]7 S
$ C; O: K5 C% g+ x
可可乐 发表于 2017-9-22 14:24:38
分享,谢谢楼主发布,我收藏了啊
