吉米
发表于 2016-1-22 10:07:12
2003年3月英特尔正式发布了迅驰移动计算技术,英特尔的迅驰移动计算技术并非以往的处理器、芯片组等单一产品形式,其代表了一整套移动计算解决方案,迅驰的构成分为三个部分:奔腾M处理器、855/915系列芯片组和英特尔PRO无线网上,三项缺一不可共同组成了迅驰移动计算技术。
( A) u) O5 r/ h6 v1 E% q5 }0 p( X+ ~7 m; \2 J6 u7 C
奔腾M首次改版叫Dothan
# ]" m* a* \0 n6 S6 w4 Y) Z3 N; G* t- \" X( r- D1 W
在两年多时间里,迅驰技术经历了一次改版和一次换代。初期迅驰中奔腾M处理器的核心代号为Bannis,采用130纳米工艺,1MB高速二级缓存,400MHz前端总线。迅驰首次改版是在2004年5月,采用90纳米工艺Dothan核心的奔腾M处理器出现,其二级缓存容量提供到2MB,前端总线仍为400MHz,它也就是我们常说的Dothan迅驰。首次改版后,Dothan核心的奔腾M处理器迅速占领市场,Bannis核心产品逐渐退出主流。虽然市场中流行着将Dothan核心称之为迅驰二代,但英特尔官方并没有给出明确的定义,仍然叫做迅驰。也就是在Dothan奔腾M推出的同时,英特尔更改了以主频定义处理器编号的惯例,取而代之的是一系列数字,例如:奔腾M 715/725等,它们分别对应1.5GHz和1.6GHz主频。首次改版中,原802.11b无线网卡也改为了支持802.11b/g规范,网络传输从11Mbps提供至14Mbps. g. o. T; Y: Y
& `: I% F5 s( @
新一代迅驰Sonoma, o1 C0 k0 s+ I; g1 N- D/ a
/ k8 U& Y7 U- V- X, K& e5 j2 O
迅驰的换代是2005年1月19日,英特尔正式发布基于Sonoma平台的新一代迅驰移动计算技术,其构成组件中,奔腾M处理器升级为Dothan核心、90纳米工艺、533MHz前端总线和2MB高速二级缓存,处理器编号由奔腾M 730—770,主频由1.60GHz起,最高2.13GHz。915GM/PM芯片组让迅驰进入了PCI-E时代,其中915GM整合了英特尔GMA900图形引擎,让非独立显卡笔记本在多媒体性能上有了较大提高。915PM/GM还支持单通道DDR333或双通道DDR2 400/533MHz内存,性能提供同时也降低了部分功耗。目前Sonoma平台的新一代迅驰渐渐成为市场主流。
( D- f/ o4 m8 s( G3 V. R8 g/ Q; x) [6 a! V* E
迅驰二代
/ z; a4 f, @' g( `6 P2 Q1 q( {& @% d3 S# T: G4 Y- Y
全新英特尔迅驰移动计算技术平台(代号为Sonoma),该平台由90nm制程的Dothan核心(2MB L2缓存,533MHz FSB)的PentiumM处理器、全新Aviso芯片组、新的无线模组Calexico2(英特尔PRO/无线2915ABG或2200BG无线局域网组件)三个主要部件组成。
* S9 T3 S7 Y8 J$ b) O; P# [: W9 X. C" c2 v+ h/ G9 u+ m+ J, l/ L
- t* F7 N' O9 ?增加的新技术:全新英特尔图形媒体加速器900显卡内核、节能型533MHz前端总线、以及双通道DDR2内存支持,有助于采用配备集成显卡的移动式英特尔915GM高速芯片组的系统,获得双倍的显卡性能提升。此外,全新英特尔迅驰移动计算技术还支持最新PCI Express图形接口,可为采用独立显卡的高端系统提供最高达4倍的图形带宽。在系统制造商的支持下,还可获得诸如电视调谐器、支持Dolby Digital和7.1环绕声的英特尔高清晰度音频、个人录像机和遥控等选件,同时继续享有英特尔迅驰移动技术计算具备的耐久电池使用时间优势。可帮助制造商实现耐久电池使用时间的特性包括:显示节能技术2.0、低功耗DDR2内存支持、以及增强型英特尔SpeedStep技术等。
$ x N4 K7 [: r- K# B
! y9 I* I& z& K. [8 @8 I
2 K3 J& A: T" Q1 Q5 V1.全新的PentiumM处理器:Dothan处理器在Banias的基础上引入了较为成熟的NetBurst构架中的诸多特点,并增加了Enhanced Data Prefecher(高级数据预取)和Enhanced Register Data Retrieval(高级记录数据重获)两项新技术。5 o+ N2 `3 Q7 C, a5 O `
8 K( r) L6 P+ _0 O2 }
同Banias内核产品相比,Dothan处理器主要有三个方面的变化。首先生产工艺从0.13微米提升到了全新的90纳米,可制造出更小更快的晶体管,因此Dothan处理器在比Banias增加了一倍Cache的情况下,体积和耗电基本保持不变。其次Dothan采用了新的“应变硅”材料技术。据Intel测试,应变硅中的电子流动速度比当前的其他硅材料的电子快很多,使Dothan的主频得到了较大提升,目前最高已达到了2.13G。此外Dothan二级缓存提升到2MB,在保持能耗大致相同的情况下,相对于原先的同频Banias Pentium-M处理器性能提升了20%左右。Dothan CPU从多方面来达到节能降耗的目的,其二级缓存采用了8路联合的运行模式,而每路又被分割成为4个功耗区域,由于在处理器工作过程中同一时间只能使用其中的一个功耗区域,所以在专用的堆栈管理技术控制下关闭当前不能被使用到的功耗区域,从而大大降低了二级缓存的功耗。除此之外,Dothan CPU支持新的Enhanced SpeedStep节能技术,这一技术完全由处理器的电压调整机制来完成,而与芯片组关系不大。在这些模式间切换的操作,全部是自动的,完全根据处理器当时的负荷,这样就会使能耗情况得到精确的控制,达到更加节能的目的。! n" ?) m6 Z% _& p5 R& }, _ C
) |* d. Y6 {; A' `* t
' `1 f# Z" Z3 @( J8 Z2.全新Aviso芯片组:Sonoma平台的核心除了Dothan CPU,更关键是Alviso(915PM/915GM)芯片组,包含了很多最新的技术,除了支持PCI Express总线架构,还包括支持低功耗的DDR-2内存以及全新的EG3图形核心,此外,Alviso芯片组还搭配代号为ICH6-M的移动南桥芯片,可以提供四个串行ATA硬盘接口,并整合了新一代Azalia音效芯片与全新的ExpressCard外部扩展接口。“Sonoma”作为“迅驰(Centrino)”的替代产品,其无线、显示及音频功能得到了进一步完善,计算速度也提高了30%左右。2 F# [" p! o# C5 C( F! G
6 J$ s( J [8 Z+ F+ P5 L
PCI Express总线在Alviso芯片组上将会全面取代AGP总线和PCI总线。这是最让人欣喜的进步,以后不必再为数据传输的瓶颈而感到困扰了。带宽的巨大提升对于视频处理、多媒体制作带来不容忽视的作用。 PCI Express总线还同时具备了低功耗的特点,对于笔记本来说也是相当关键的。同时新系统还将搭配高性能、低功耗的DDRII内存,且支持双通道,将能提供最大8.4G/s的带宽,这样能满足以后很长一段时间处理器的发展需求,同时对集成显卡性能的提升也大有好处。伴随Sonoma平台,Intel将会推出“Extreme Graphics 3”整合显示芯片,硬件支持PS 2.0和VS 2.0以及DirectX 9,同时还使用了特殊的电源管理技术以降低功耗,能让用户在性能与功耗之间进行自由的选择。而新的显存整合封装模式,把显示核心与显存做在了同一块基板上,这样做的好处就是可以提高显存同核心之间的数据交换速度,并有效减小体积。
9 e% v2 \# ~/ l" [ G$ k3 g! T; D) r4 f) z$ X% _( }# N4 P7 r
在Sonoma移动平台上所集成的“Azalia”音效技术,最大优势就是具备出色的性能,即并行处理功能和标准化架构。Azalia技术最高支持32bit/192kHz的音频采样率,和7.1声道输出。此外,Azalia会使用统一总线驱动进行控制,因为任何Azalia音频设备都可以使用相同的驱动。Azalia音效技术将会为笔记本电脑带来前所未有的音频效果,配合性能越来越强劲移动显示技术,将使得用笔记本玩游戏成为一种享受。: c- f: _ Y, P" L( ], q; Y
) K+ T; x2 e5 `' p X5 J* X/ k 在Sonoma移动平台上,延用了多年的PCMCIA Card也会有很大的变化。随着高带宽的视频和网络应用的普及,传统PCMCIA PC Card越来越不适应这样的形势了。迫切需要有一种新型的技术来替代。ExpressCard就是这样的技术,将比传统的PC Card技术更轻、更薄、更快、更易用。除了针对笔记本电脑的ExpressCard34以外,还有针对桌面电脑的ExpressCard54,从而在笔记本和台式机之间架起又一座桥梁。由于ExpressCard在外形尺寸、性能、可靠性、适应性、热插拔和自动设置等多种特性之间达到了更理想的平衡,因此很有可能取代沿用多年的PC Card。
1 n- s1 t" b5 F0 x% ]+ k v
) X0 m1 l z' Z. I4 j# W7 s' p0 g7 y
3.新的无线模组Calexico2:移动计算一个最重要的发展趋势就是大规模推广无线局域网(Wi-Fi)的应用。对无线连接的支持 Intel 迅驰技术的核心内容之一。不过相比较Dothan处理器和Alviso芯片组而言,Calexico2无线模块的技术创新程度明显不足,因为同样的技术实际上早在两年前就有独立的产品出现,Intel只是将其整合进Sonoma移动平台中,并将其命名为Calexico2 而已。% @+ C8 l: u5 |( ^! [
# m% v6 c( z) |" V) @* @8 h+ R9 {0 `# D 在Sonoma移动平台上,作为迅驰技术重要部分的无线通讯模块,将配置最新的Calexico2无线通讯模块,在支持IEEE 802.11b的基础之上添加了对IEEE 802.11a/g两项无线技术的支持。其中IEEE802.11a工作在5.0GHz频段下,可以轻松避免来自2.4GHz频段的干扰。除了频段不同以外,IEEE 802.11a采用了改进的信息编码方式,这样使得传输速度可以达到54Mbps。而IEEE 802.11g技术既具有IEEE 802.11a的特征,也具有IEEE 802.11b的特征。IEEE 802.11g工作在2.4GHz频段下,这样便实现了与IEEE 802.11b兼容的目的,但是IEEE 802.11g采用了与IEEE 802.11a相同的信息编码方式,同样使得传输频率达到54Mbps。9 m- [& X+ \( h. c
( |6 C6 E% c# Y' ~* O) Q' C% }
迅驰三代
: a. q T+ q# q) @8 m' m. V1 q4 F
9 p) Y4 ?1 a. F) G1 F6 R Napa是Intel第三代移动技术平台的名称,它由Intel 945系列芯片组、Yonah Pentium M处理器、Intel 3945ABG无线网卡模块组成的整合平台,相对于第二代迅驰Sonoma平台最大的技术提升有,系统总线速率提升到667MHz,Yonah处理器推出单、双核技术并且采用65nm制程,IntelPro/Wireless 3945ABG无线模块则开始兼容802.11a/b/g三种网络环境。其中,Yonah Pentium M处理器开始引入双核技术,是这次Napa的一项重点技术。% H% l/ Z- P/ `6 }# G X
v- B" l7 n' Y2 Q. ` Y( e+ d
Sonoma与Napa的区别$ N$ s8 K; t6 r0 R; v
6 [6 C% P+ L6 `1 y1.Yonah Pentium M处理器
6 [: \: ]6 K6 k1 U
! n* b2 e; M8 Z4 k 在Napa平台里面,最为瞩目的莫过于采用了双核技术的Yonah Pentium M处理器, Yonah Pentium M处理器是采用65nm制程新一代移动处理器,不过仍然采用Socket 479针脚。它除了引入双核技术以外,同时前端总线速率提升至667MHz,因为双核心的存在而使用的SmartCache技术、新一代电源管理技术,以及开始支持SEE3多媒体指令集。
% {6 a- t! t* u' S; p& I9 D
* e6 `# @1 _. R! y7 Q! S5 L单核与双核Yonah' C% u7 `$ o$ q e9 ?! x% B
8 W( R1 \. k: L% {% p, T Yonah Pentium M双核是Intel第一款在移动处理器产品里面引入双核技术的产品,它在一个处理器里面植入了两个核心单元,通过SmartCache技术共享2M L2二级缓存,根据处理任务的负荷程度,在两个核心处理单元之间进行协调,然后分别同时进行指令运算,从而达到更高效的处理能力。双核技术所解决的是,并发多任务运行时整体的性能。7 Y' y1 O! T0 U
. Q- Z: o) v+ a# Y/ _
Yonah双核心内部图6 y! |2 p' [" R$ f% T# {5 l
8 R2 @+ V- ~3 s
虽然Yonah双核Pentium M有两个核心,但是缓存是通过SmartCache技术来共享使用2M L2缓存,而并没有为两个核心单独设计二级缓存,因此总线速率同时提高至667MHz会相应减少处理器与芯片组之间通信存在瓶颈的可能性。, f7 Y7 b7 }- z* X. i
+ a `& u4 w/ v& h( @% f 双核心技术的引入,虽然性能方面获得了绝对的提升,同时也提高了多任务并发运行的处理效率,但是作移动处理器产品来说,功耗有没有得到相应的控制也是用户最为关心的方面。Yonah Pentium M处理器的产品线当中,单核Yonah处理器的功耗还是与Dothan处理器一样,而双核Yonah普通版的最大运行功率达到了31W,超低电压双核Yonah Pentium M只有9W,低电压单核15W,普通一般单核为27W,单核Yonah处理器的功耗比相应Dothan处理器保持同样的水平,而双核版的Yonah处理器的功耗则有所提升,因此Intel引入了名为Intel Dynamic Power Coordination技术、Enhanced Intel Deeper Sleep节能技术,来使Napa平台可以更合理的根据用户的应用来调整功耗,结合Intel SPeedstep自动调频技术,Napa平台在整体功耗方面会相应到改善。
. f) P2 D4 ]$ B* D/ l v, _8 V E# v' `+ v a: D
Intel Digital Media Boost也是Yonah处理器引入的一个新技术,其主要就是在SSE/SSE2 Micro Ops Fusion、SSE解码器容量提高以及对SSE3指令集的支持,这一技术的引入,会增加Yonah处理器在多媒体应用方面的性能,对于家庭用户来说,其娱乐性会得到改善,比如在视频剪辑、视频播放等应用上,性能以及效果都会得到提高。1 P. O( k% q2 M
0 x8 A7 F1 K7 o# ~
2.Intel 945芯片组系列
" j' M# K* p& |) ?- f' h
5 e% i0 v2 m% K4 w K* q9 D3 q Calistoga是移动Intel 945系列芯片组的代号,相比于Intel 915系列芯片组,Calistoga芯片组提供了系统总线至667MHz,支持DDR2双通道内存,最高速率支持667MHz(PC5300),支持PCI-Express x16接口技术,Intel 945GM集成Intel Graphics Media Accelerator 950显示单元,400MHz显示核心,并且提升共享系统DDR2 667MHz内存为显存。
" Y* z: z2 V" q1 _
8 ^( R2 \5 H; n Intel 945北桥相应地搭配ICH7-M南桥,支持6个PCI-Express x1接口,同时也支持PCI接口,SATA-300硬盘接口,最高支持3Gbps传输速率。另外,同样支持HD Audio音频技术。( N4 e. P" }& A2 j; V% P% R' W
% a2 I8 m3 W. n& k& l
. @- A j% D, E, b/ K I
# l0 s1 H3 W n
