针对很多朋友在将电脑与投影机/电视连接时遇到的一些常见问题,艾维音响网的专业工程师为您解答,希望能对各位朋友们,解决一些常见的难题!
# Q7 t) B) P( ]! V! i& f1、 为什么电脑和电视用HDMI线连接成功后电视上没有电脑桌面图标?
- k j( U$ d2 p' h f, v答:电脑和投影机/电视连接以后一般默认为“扩展模式”,也就是把您电脑的桌面延伸放大到投影机/电视显示,电脑和投影机/电视桌面上的图标可以相互拖动。要想在投影机/电视上显示电脑桌面,需要选择复制模式,或者把投影机/电视作为主显示器即可。
, f% S1 c" T. Y$ U o0 k2 m7 D8 h( |, A' ?3 P4 ^. t' e
2、为什么投影机/电视上只有图像没有声音?
# P% Z+ b. g- x4 s% p9 K答:首先要确定显卡驱动是否正确。然后再电脑上要在控制面板-声音和音频设置-声音播放中选择HDMI显卡内置声卡为默认。而且有些HDMI显卡是没有内置声卡的,这样就需要专业人员把主板声卡的SPDIF输出和显卡的SPDIF输入接起来,才可以使用。如果您是使用VGA或DVI转HDMI的话就需要单独配置一条音频线或使用VGA、DVI转HDMI转换器使用。% g7 u. R% v/ k( q* X0 y
# e6 Q+ x5 z- [( |3、 为什么我的投影机/电视显示不能满屏?
& R; a! t8 x F" l答:首先要在电脑正确的调整电视的最佳分辨率,然后再投影机/电视的菜单选项里面选择“图像复位”功能,如果还不行的的话在显卡的控制面板里面调节显卡的缩放功能。即可。
1 [; F# p. D$ D* c0 e K: ~. Q1 o1 \( h* I, z/ `4 @
4、 怎么调整投影机/电视分辨率?
: b5 j& r7 u6 V$ a( ~( J0 T( J: Y; S答:Windows XP 桌面右击鼠标-属性-设置-点击电视图标(一般为2)-调整分辨率,确定即可!WIN 7 桌面右击鼠标-调整分辨率-点击电视图标(一般为2)-调整分辨率,确定即可。! Z0 q$ d R [1 E& N
: o' @# z8 v( y9 q( w9 z
5、 为什么选择扩展模式时,投影机/电视上的桌面只有在中间,没有布满屏幕?
' U6 S+ a# c- x* p3 @( h4 D" L4 A答:因为当选择扩展模式时,电视上的分辨率为1920×1080,而电脑桌面的图片实际分辨率没有达到1080P,所以电视上的图片没有布满屏幕。! T+ E4 j$ K% S+ m' r, i" E
' ]: d7 N# n6 \9 `: H- {6、 为什么电脑和投影机/电视连接以后电视偏色或者有雪花?/ `- t: Z. C/ \5 P5 l8 p1 n5 D' t
答:这个很有可能是由于电视和电脑的HDMI接插口接触不良造成的。因为投影机/电视机和电脑的HDMI接口如果使用不良好的HDMI线,由于长期的受潮或者频繁插拔造成接触不良。请换其它接线进行测试。% @! ] g& U- D. T
, U' j% ]4 y; X9 @7、 为什么用HDMI线连接电脑或者投影机/电视以后电视没有反应?/ i+ P8 U8 I) M. J
答: (1)、先切换电视机的输入设置,根据HDMI线和投影机/电视的接插口(可能品牌不同有1-5个)选择。菜单-输入-信号源-接口选择。
/ J) A5 x" D) e(2)、切换视频的时候要在电脑上进行设置,因为一般电脑默认为显示器单独输出。桌面右击鼠标-属性-设置-扩展模式。有时候也要先调整电脑的刷新率60Hz后,再设置电视分辨率。6 _+ ]" V# n) ]; j& H1 e! Z
(3)、如果是笔记本电脑,需要切换输出屏幕,不同机型快捷键不同。; x) e4 l N' F
(4)、有部分配置电脑需要关机连线或者连接好以后重新启动。/ L* _( u ^* d) J- U# i
( G4 \0 [- f: X8 C
2 B) f/ f3 k" C# E% {& E |
