乐下人
发表于 2016-4-2 10:09:16
如何配置扩声领域功放与音箱的功率/ W- Y9 C% _/ e( f. T# T6 c$ O
在专业扩声领域里,音响设备的配置都是十分有研究的,最为重要的两种就是功放和音箱的配置,有些音箱产品使用说明中就向用户推荐搭配的功放的具体型号或者品牌,但这很明显有局限性,因为用户面对很多型号的功放,无从下手,不知道哪种才是最好的搭配。
( B5 Y' T2 J& G @& Q/ I 功放与音箱的具体配置很难找到一个统一的标准,因为这个要根据设计人员的经验、爱好、听音习惯等等多方面的因素有关。有些用户又为了所谓的"功率储备充足"给音箱配置很大功率的功放。显然,这样做都是不合适的。重要的是,这样配置会给设备造成损坏。功放与音箱的配置所涉及的方面很多,例如功放牌号、功率管类型的选择及低灵敏度音箱应配置哪种功放等。6 u2 r; O4 p+ ?& R' `
大家都知道,在进行厅堂声学设计后,需要根据一系列计算确定音箱功率,然后再由音箱功率确定功放功率,但是究竟两者功率如何选配才能达到最佳匹配呢?8 V+ c; J' d3 A, e, w' \1 l, h
首先,在人耳听域的20Hz~20kHz内,真正集中大量能量的音乐信号一般在中、低、频段,而高频段能量仅相当于中、低频段能量的1/10。所以,一般音箱高音损失的功率比低音喇叭低得多,以求高低音平衡;而功放好比一个电流调制器,它的输入音频信号的控制下,输出大小不同的电流给音箱,使之发生大小不同的声音,在一定阻抗条件下,要想让标称功率为200W的功放达到400W或几倍的输出其实很容易,只是功放的失真(THD)将会大大地增加,这种失真主要产生在中、低频信号中的高频谐波,其失真越大,高频谐波能量就越大,而这些高频失真信号都将随高频音乐信号一同进入高音头,这就是为什么小功率功放推大音箱会发生烧高音头的原因。而在不少人的概念里,只要功放功率大,就有可能烧音箱。虽然有些功放没有失真指示,但由于设备配置已经先天不足,失真有可能在使用中时有发生,这时失真指示已失去意义。况且,由于使用者的经验和素质的限制,功放的失真往往容易被忽略。
5 y) g: ?' [1 m 其次,功放与音箱的功率配置与目标响度以及所使用场合也有一定的关系。在一定目标响度下,应该让音乐信号的动态在每件器材上都能得到充分的保证,如果功放功率太大,其增益设置很小时,响度已达到要求,但这时功放的增益就限制了信号的动态范围。所以,功放功率不能太大;否则,既然浪费开支,又会带来响度和音乐动态无法兼顾以及音箱负荷过重的麻烦。根据以往经验,一般语言、音乐扩音场所和大动态的迪厅等场所是有区别的。有一般扩音场所信号起伏小,不需要功放长时间或很快提供很大电流给音箱,所以功放功率应该比要求强劲有力的大动态扩音场所的功率要小;另外,所谓的"功率储备"也应该针对音箱而言,值得注意的是,功放的选定必须由音箱决定,不应该有"功率储备"的概念去配置功放。换句话说,在一定的目标响度下,音箱可以比设计值大一些,以备不同用途,而功放的功率应该严格由音箱决定,没有太大的灵活性。
% X4 L e5 ?6 g2 ?' C 上述的这些,总结起来就是功放与音箱功率配置的具体标准就是:在一定阻抗条件下,功放功率应大于音箱功率,但此时应该不能太大。其次就是失真率,一般场所功放的不失真率应该是音箱额定功率的1.2-1.5倍左右;根据场所不同而不同,大动态场合则应该1.5-2倍左右。根据这个标准进行配置,既要能保证功放在最佳状态下工作,又能保证音箱的安全,此时就需要细心,按照设计和标准来办事,这样才能让音箱和功放工作在稳定状态。 |
