1)直流维护:当功率放大电路发作毛病,其输出端呈现的直流电压的绝对值超越设计限度时,维护电路中的直流检测电路即把它检测出来,变成控制信号。控制信号经放大后控制触发器翻转,驱动维护继电器动作,断开功率输出电路,使扬声器得到维护。同时,控制信号还启动指示电路工作,使维护指示灯闪烁报警。& l5 k& t# {+ p4 x1 j" }
(2)过载维护:当输出电流超越额定输出电流的1倍左右时,过载检测电路输出维护控制信号,控制输出电路断开,维护扬声器及功放。
( M! d" T# H( X2 l! t: m/ ^# v(3)开机延时接通维护:经过开机延时电路控制继电器驱动电路的工作状态,使继电器在开机时延时1—4秒钟接通扬声器,以防止开机过程中产生的浪涌电流冲击扬声器。使其音圈移位。) M+ ] D+ R2 v8 T2 n
详细电路如图2所示。该电路以Q4、Q5为中心,组成了直流电压取样检测电路。图中的Q1、Q2等系右声道功率输出电路(左声道功率输出电路图中未画出)。右声道的直流电压取样信号经由R6(左声道取样信号经由R21)衰减、隔离,C2、C3滤波,送往Q4、Q5、R7组成的互补式直流检测电路停止监测。当右(或左)声道的功率输出电路呈现正极性的较大的直流失调电压时,电流经R6(或R21)、Q4的be结到地,Q4导通,其集电极输出控制电平,经R8、D2送Q7放大后,输往R-S触发器。同样。功率输出电路中呈现负的直流失调电压时,电流经地、Q5的be结、R6(或R21)、OCL电路中点。Q5导通,也输出控制电平。这种取样检测方式为互补方式。
* b6 v/ t6 `, M+ u; \+ x* j. T! S( x9 M7 ^: K6 g _8 D! b4 @
R1、R2、R3、R4、Q3等组成了过载检测电路(左声道的过载检测电路未画出)。R1、R2分别用来对输出级上、下臂功率管的过载状况停止取样。Q3对输出电路停止过载状态监测。R1两端的电压与功率管Q1的发射极电流成正比,该电压经过R3、R4、R2衰减分压,成为Q1发射结的正向偏压。调整R3、R4的阻值,可使此电压在额定输出状态下不能使Q3导通。当功放工作异常致使Q1严重过载时,流过R1的电流大增。从而产生足以使Q3导通的正向偏压,使Q3导通,输出监控信号,经Q7放大后送到触发器,使触发器输出状态翻转,继电器释放,断开功率输出电路。例如,Q1发射极霎时输出电流到达10A时,R1两端的电压可达0.25Ω×10A=2.5V。这一电压经R3、R4、R2分压,仍大于0.7V,足以使Q3导通。下臂功率管则从R2两端取出电压,经R1、R3、R4分压后,提供应Q3监测。0 L5 ^1 T& }$ o, u# s- o
为了使过载维护电路不影响放大器的正常运用,电路中增加了C1。C1与R3组成滤波网络,防止Q3被高频强信号误控导通。另外,为防止Q3损坏而失去维护作用,有的电路中还在Q3基极与地间增加了一个电阻和二极管组成的箝位电路。当Q3基极的电压过高时,经过此电路分流限压,维护Q3。D1、D2在电路中起隔离作用,防止过载维护检测电路与直流维护检测电路相互影响。9 r) C8 k' {/ L7 S2 E, N
图2中,C6为延时电容,C6、R12、R13与D4、08组成延时电路,开机时,触发器输出的高电平经R12、R13分压后向C6充电。由于C6两端的电压不能突变,其正端在开机时被拉低为地电位,加之C6的充电电路时间常数较大,以及D4的存在,使Q8不能立刻导通。当C6正端所充电压到达5.6V+0.7V≈6.3V时,D4导通,Q8也导通,继电器吸合,功率输出电路接通,到达开机延时维护的目的。) T9 E% {, M% C3 j5 m
图2中的触发器则是一个由4001集成块中的“或非”门组成的典型R-S触发器,设C4负端接R端,Q7集电极接S端,则输出端Q与R、S端的关系见附表。
4 O3 ^* L6 y8 L) f附表 R-S触发器真值表RSQ逻辑功用& R% ^, Q/ L8 p! G, X
010置0) d l% p) n0 t2 u. D
101置1
2 c$ `+ R) E7 v% m9 F11不变坚持7 T5 L& t& Z2 @6 Z" `
00不定不允许
( w, D) u' s3 N 图2中,C4为触发器的预置(初始化)电容,即一开机就使R端为1,使触发器输出高电平,经延时后,驱动Q8导通,J2-4吸合,接通扬声器工作。, z5 `- i0 K, F# u7 a( h+ k
另外,由于功率放大电路上、下臂间不可能完整对称,Q1、Q2的工作点在开机时,容易产生偏向,致使输出中点电位偏离0V,并经过直流检测和放大电路去影响触发器的S控制端,干扰延时维护的正常工作。为了防止这种现象,该电路在直流检测电路的输入端与地间增加了Q6。开机时,经C4提供的预置电压,使Q6饱和导通,迫使直流检测输入端的绝对值电压远远低于0.7V,而无监测电平输出。C4与Q6的be结、R11组成的充电回路的时间常数,远远大于OCL电路工作点树立的时间,保证维护电路能牢靠地工作。' p- e, L/ @, c# R+ z
图2中由4001集成块中两个“或非”门和Q9、D7等组成的维护指示电路,4001-c、4001-d接成“非”门,与R17、R18、C7组成一个多谐振荡器。调整其阻容值,能够改动振荡器的振荡频率。振荡器输出的方波信号,经R16隔离,再经过Q9放大后驱动D7闪亮报警。D6是隔离二极管,在Q8饱和导通、继电器吸合、功放正常工作时,经过D6使4001-c的反应电压到地,强迫振荡器停振,并使4001-d输出高电平。控制D7常亮。当Q8截止电路处在维护状态时,D6反向截止,防止Q8集电极的高电平影响振荡器的工作。
, B5 n$ n6 |6 ?1 j8 ^* |6 D; o |
