百宝城影音
发表于 2017-12-6 17:06:31
功放是家庭影院音响系统中最基本、也是最重要的设备,没有它,整个影院系统根本玩不转,但是当下功放机品牌那么多,如何怎么才能判断一款功放的好与坏呢?下面,百宝城影音为大家整理了鉴别功放机好坏的八个标准,让大家选购功放机是不再烦恼。
. _2 ~, ?1 G+ V5 u5 O 1、用同一个音源、同一只公认最好的音箱,同一首曲子,通过PK机或PK线即时切换来PK对比两台功放,留意切换瞬间的音质、音色和音乐动态的变化,最终挑选出现场表现最好的功放。
. G2 _' {; h) [
: Q2 |4 l+ c4 d g2 y! B7 E) E/ Y 2、功放的功率如果大,音箱的声音会结实有力,动态十足,节奏干净利落,而小功率的功放声音会感觉虚一些,声音也会略小。
/ n* a( i6 a. d 3、功放的功率大成本就高,功率小成本就低。另外用功率足够大的功放推音箱除了声音好听之外,还会使音响系统更加稳定,反而是功率等同于音箱或小于音箱的状态下,音响易失真不好听,并且更容易烧坏喇叭(民用HiFi的胆机例外)。, H' G. R6 V _
8 V/ R% G: E, N% s
4、好功放的最重要指标之一是音质干净、自然,并层次分明、听感柔和,而差的功放音质不干净、声音粗犷。在音源和音箱、碟片(曲子)相对好的情况下,功放的性能优劣更容易PK鉴别。3 Z" A5 B) Z9 ?8 H
5、是针对不少人认为功放“越沉越好”的想法,劣质功放大都采用环形变压器,并且很多采用了发烧的双环牛。但是这类环牛的硅钢片质量很差,绕制工艺也不过关。造成效率低、实际功率小,特别是在安静的时候很容易听到环牛在“哼哼”作响。
' [) E& M( a1 [# E" l9 p, M5 y( a: j9 D3 @# [ I: z
6、是以大个头容量的国产电容充进口名牌电容。部分厂家甚至采用了积压的早期电容重新包装充新电容装机。这些电容实际耐压和容量根本达不到标称值。这类电容普遍较真品轻。8 G Q0 k2 k* p
7、劣质功放往往具有5声道甚至7声道输出。但实际上很多功放的环绕和中置声道是由左右主声道串接电阻而来。部分功放虽然设有独立的放大电路,但也只是经过简单的延时处理,根本没有专用的解码电路和声场处理电路。鉴别这类功放时如果发现环绕和中置声道无法单独调校音量,则必是由主声道串接电阻而来的假环绕。1 d- N* Y! X# `7 [; d; O
- u+ b6 y! S% ?& X# w' }& c! x# j 8、缺乏齐全的保护功能。劣质机虽然都有开机防冲击保护功能,但大多数省略了必要的过流、过压和输出直流保护功能。造成整机可靠性差,一旦出现问题很可能烧毁昂贵的喇叭单元。对于这类做假手法的鉴别,一是通过查看电路图来确定是否设计有完善的保护功能。二是短时间短路输出端,如果功放机未出现保护动作。则很可能是省掉了这些保护电路,至少也是调校不良。
0 @+ i6 Q& `. y% f 有关如何判断一款功放好与坏的内容到这里就全部结束了,相信大家都有不少收获。3 p- k- M4 G M8 z: Q: {
百宝城影
