凯扬
发表于 2016-5-14 08:16:53
电子管放大器要想出好声,设计的线路应简单、阻容元件少、放大线路级数少,以减少失真,因此早年的单端输出功放机只有一级电压放大和一级功率放大,前级放大器只有两级共阴极电压放大,甚至只有一级电压放大和一级阴极输出器。 h6 ], y* n6 n9 t0 M# h
阴极输出器(又称缓冲级)虽然没有电压增益,但有很好的过滤缓冲作用和阻抗转换性能,使输出阻抗降低,能与后级功放很好的匹配,还将前级电压放大管与后级功放加以隔离,消除相互干扰杂声,避免工作不稳定现象。如果功率放大器的输入级是阴极输出器,还能提供足够的推动电流(因阴极输出器一般用屏极较大的胆管),可减少失真,所以有的古董名机(如Marantz 9)输入级就设计为缓冲级。 $ n& Q% q5 R: |* y3 v& ?4 h5 {
级间尽量采用直接耦合的方式,因为耦合电容的容量和素质对频响和音色的影响较大。用直接耦合则信号的传递非常轻松自如,且微弱信号的损失也小,为整机有出色的表现创造了条件。
0 {1 C" ?6 {$ y3 S% P& c, o) u$ n 虽然各种电子管机线路基本相同,但选管却不尽相同,如有的爱用EL34,有的则喜欢用6L6,只要设计、校声得法,都可以制造出音色独特的放大器。 $ v0 E( ]0 V3 k$ `8 L
电子管放大器常用的功放电路,有A类放大单端输出电路,B类或AB类推挽放大输出电路,还有无输出变压器的OTL电路等。A类放大单端输出电路简单,元件少,并且无交越失真。若从听音乐的角度,单端A类放大的胆机声最靓、最纯美。虽然输出功率较小,但控制力好、反应快,音色细幼、清晰,频响较宽。单端输出机比较适合直热式叁极功放管,如2A3、300B、211、845等。因为叁极功放管线性好,谐波失真低。当用2A3、300B单端输出嫌输出功率小时,可用两管并联的方法增加输出功率,但输出阻抗也会降低一半。现有高手用并联输出,而仍用原输出变压器,同样获得靓声,推挽式输出机要求两只功放管特性要相同,并且为了得到正负相反的两个信号,必须有一个分相器,所以电路比较复杂。推挽式功放机的输出功率较大,失真较低,保真度高,因此被很多名机采用。 7 v7 O8 r% @, q0 s! u
不论是单端输出机还是推挽输出机,要想出好声都要有一个性能优良的输出变压器。单端输出变压器的初级线圈中,总有直流电流通过,为了避免铁芯磁饱和而引起失真,铁芯要有间隙,为保持电感量,铁芯的体积就要加大,因而价格较贵。
0 t0 m& P d; d: m# n% @ 一般焊机者常仿制名机的线路,因为线路成熟容易成功,但一般却得不到名机的音色,这是因为靓机的因素很多,线路、电子管、阻容元件、线材、制作工艺、校声等综合的结果,并且有的元件市面上是买不到的,是厂家自己研制或委托专门加工特制的,所以仿制只能得到自己认为满意的效果。
" m' m7 |% R; D& q9 S! v 线路较简单的名机如威廉逊放大器、Dynaco功放制作较容易,仿制者较多,元件够水准,制作得法,效果也不错。Dynaco线路见图1,输入级V1和倒相兼推动级V2用叁极管-五极复合管6F2,V1也可用8脚管6J8P,倒相级可换用6N1或6N8P。功放管用6P3P或EL34,也可用6V6GT,能营造出迷人的音色。
' i% u, [6 {# q5 T$ q* m( ^
$ V, \1 @8 S+ ~( R2 G& { 若制作单端输出机,可用2A3(或300B)作输出,推动级用6V6GT,输入级用12AX7或6N9P、6SQ7GT、6J8P等均可。 # c. d( k8 @" S9 N* K( @3 `
胆前级放大器的线路较为简单,可用两级共阴极放大,或一级共阴极放大加一级阴极输出器,再加入环路负反馈调整增益。图2是名机Matisse Reference 胆前级的放大线路,输入级用12AX7,输出级用12AT7,它的高频特性好,此机综合了两胆的特性,音色清澈通透,频响宽,音乐细节清晰、丰富,失真小,由于输出电容容量较大,低音的量感、力度好。此机放大管屏极电源电压较高,则对滤波电容、交连电容的耐压要求也高。要想音乐味浓郁,V2可换用6V6GT、12AX7或6V6GT,都是音乐型的放大管.% I4 K+ t7 L& N
3 F* ^, G: |2 d0 ]3 Q9 Y* k
http://www.zghifi.com
