亲爱的烧友们,你们现在看到的是一款非常不平凡的,应用颠覆了传统理念技术的HIFI功放产品,赶快抢购试听哦。在这个鱼龙混杂的市场,为了避免烧友们花费大量的精力和财力去挑选自己喜欢合适的产品,我们特提供免费试听,来回包邮活动,我们的活动宗旨是:不搞虚假宣传,不搞炒作,不搞欺骗,满意就买,不满意就退!
$ f9 ]) `6 [6 z' x
- I" [2 @; W: M* F! H2 V: t5 M( l 试听要求1,如果你的音箱灵敏度低于88分贝或者你的试音房间过大,220M30并不适合你,建议您不要抢购试听。1 R' Q% V/ q% ~# B
/ v, A* q h1 H
2,建议搭配专业的电源线和信号线(220M30不提供信号线)
! M: i6 C2 `& v# ~
8 J" R8 s6 L( g* `) U" { 2,不要拆开机子(本此试产结构没有开模,手工折叠,拆机组装都比较麻烦,且容易弄坏机器)。
9 R3 k8 i* \3 }& S
`# K. e- u7 I' \- C 3,保护产品和包装; l% U" [% U- r7 Y, |
+ a7 P, [; q2 ~8 x' n2 h b 4,试听完,要求写不少于50字的评测,非常希望烧友们找茬,挑出弱点,以便我们后续机型设计时做参考意见。; f0 R) t `+ n8 Y
0 ]/ Q, Q3 d1 U* k* C% S' m& Z
同时,在抢购前请仔细阅读以下内容:
+ [: ?" P% b" Q* P" U ?( H) ]! [1 K$ q3 D9 W8 x0 o* S
220M30是一款高品质、高效率、高可靠的标准音频功率放大器,它与很多数字功率放大器是有本质的区别的,具体区别如下:
" C! o% |& a8 ~9 k% D2 F. ~, N# h
; v0 w9 p* A0 v% p0 o1 a% H 1, 常规的数字功率放大器实际上就是音频信号到PWM脉冲的转换,其简单程度仅仅由廉价的比较器构成,没有精密时钟单元与运算系统;而220M30采用DSP芯片,加载了我司自己开发的精准算法(即精密数据编码技术算法)的功率放大器来实现PWM脉冲转换。典型的优势是表现在对微小音频分量精确的转换并呈现。以及具有类似磁铁吸引尘埃一样的声场感染力
8 ^( d0 ^; b. v! w4 l! W* |3 `8 Y
) Y1 Q# c! L* b3 S 2, 我们研究参考开源的RTEMS,风河的VXWORKS等实时操作系统,在此基础上裁减并加入安全控件,形式我们自己的操作系统,并采用PWM数学插补,把基本转换出来的PWM参考量放中间寄存器,然后提取出来上次PWM累加误差,最后经过数学校准后给到PWM输出单元。典型的优势是解决了很多数字功率放大器声音粗糙失真大和金属味很浓的听感,使它发出的声音更加中正、平衡、甜美、暖润。
- @5 Y4 G. d+ F: ^( E* {
+ I+ K$ H5 F; a! i, ]5 ]5 d 3, 对于很多烧友玩家来说,受制于功放IC的限制,传统数字功率放大器可玩性不强,而我们的产品将提供和呈现给烧友的是对功放的另一种玩法,比如DSP,比如操作系统,控制算法等。4 X# `: L, T+ ?8 M6 u5 z5 p
7 {7 ?7 W6 _3 x$ P: V# o
4, 曾经的T类功放风靡一时,让很多烧友念念不忘,而220M30将有充足的自信让大家彻底忘记它,我们甚至可以说我们是T类的升级版。2 S* T6 l2 z/ P* b
* f" S r; V; Q) R+ w1 E& x 产品原理7 I$ E2 [, @; g( W+ Z" E& F& }
_, j! n3 t+ }2 E' e0 I
说了这么多,亲们也许认为我们在吹牛搞虚假,放卫星,下面做些简单的产品原理介绍:
$ m# W8 G; S+ K9 ^2 _% |6 W. P; L# A, N# J3 ? Z1 t1 \0 I
220M30是一款使用DSP芯片,加载了我司自己开发的精准算法的功率放大器。经过多次改板,外围器件参数核对,核心算法代码的调试,在我们所有的比较中,220M30是目前能够实现量产的声音还原性能最好成的数字功率放大器。
, X( y8 k2 F- y2 q9 D5 o. e, v' b3 f- j# s7 ?0 q* s4 Y0 v
主处理器技术框图' H3 C v9 P1 ?# R1 U; r3 J3 z
. R d4 ~1 }2 G' v" u7 S) Q% b# P, I
图中展示了基本技术构成及原理,最容易理解的就是ADC转换后输出PWM信号控制功率晶体管,也就是所谓的D类功率放大,而它的最大缺点是控制精密度不够。这也是当前很多数字功率放大器声音粗糙失真大或者硬邦邦感觉的主要原因。我们以PWM频率48KHz为基本单位(这是最低可执行频率,后续会继续讲到),如果要实现16位分辨率那么对应的基本样本脉冲频率则为:, Q6 ]4 x$ j* ]5 t7 @ C
" _! J8 J' H& W1 G =(48K*65526)Hz P" N5 C3 S" t9 Q/ w/ M
; }2 t$ [% [1 c5 H9 f =3145.728MHz4 G1 t) i; J3 k, ]& n3 l4 {) E' L. i
B6 K. I% C# ~# j" \+ X( y. O 显然这是不可能办到的,对于这个计算还没有考虑到H桥电路的开关间歇时间,各级电路的延迟时间及CMOS门的延迟时间,所以很大一部分参数都必须丢弃掉,并以损失精度同品质(THD会很大)为代价,仅仅换取比较高的电源转换效率而已。所以直接的PWM转换方案不可能实现高品质高效率的音频功率放大器。因此,想要实现高品质高效率的音频功率放大器,需要从以下三个方面去尝试:
3 v& o' o3 M9 `2 }- {) [# h5 G5 u8 d A# ~* j3 h
1:降低输出PWM频率以提高输出精度,并提高PWM基准时间参考频率;这也是很多低速度的伺服电动机能够控制微米级别距离分辨率的关键支持理论,否则系统不可能实现。但是对于喇叭或者音圈电动机这个操作会产生强大的可听噪音或者让工厂的作业人员烦躁不安,一个50的小风扇如果用12KHz以内的PWM频率,几个钟就可以让周围几米范围内的人不想吃饭,郁闷难受,如果换成音响那将有不可预计的后果。显然这条路行不通。7 X. V3 {. [/ _* U, R' _
3 i- t) M+ ?1 e
2:降低PWM参考频率;对于3145.728MHz的开关频率只有极少CMOS开关管能够承受,常规的MOS晶体管接上去就会爆炸,即使降低1000倍也一样因承受不了开关频率而发热爆炸,我们实际测试最好的分离件MOS管就能够承受1.5MHz开关频率,并且在这频率开关管耐受电压已经由基本的150V降低到50V,工作电压上高即烧毁。
( G0 n. l$ C- ?- v7 v. Z# j2 k% ~# c8 w- j3 ?: M
3:PWM数学插补,把基本转换出来的PWM参考量放中间寄存器,然后提取出来上次PWM累加误差,最后经过数学校准后给到PWM输出单元。这也是我们现在使用的方法。这方法最容易理解,数学部分也不难处理,但是保证稳定可靠的脉冲则需要可靠的实时操作系统,比如开源的RTEMS,风河的VXWORKS。对于这两个系统可以参考有关资料,这里需要做一个声明,系统还需要进一步裁减并增加安全软件,否则一个软件错误就将导致MOS炸毁。只要把这问题解决就将得到无与伦比的可靠同精密度。
' g3 T- R2 l0 j O& N% P r9 n8 d7 e4 E# }$ W
: I- T4 c1 @- a7 ?
8 {' p/ V* _/ m0 r6 p; W* J; ^
