光纤数字音频传输技术在南京奥林匹克体育中心的应用 @ j l( M: x, T
南京奥林匹克体育中心扩声系统是以一台美国Soundcraft K-2 32路8编组调音台为中心。信号源有SHURE无线传声器和有线传声器,TASCAM CD机和MD机,外围设备包括LEXICON效果器、SABINE2420反馈抑制器以及4台BSS Z-SW9088iiSLL处理器。扩声系统见图1。6 {- a; `8 g" Y
2 T6 S+ O$ f8 y7 v2 T; y
: \8 L+ y0 W$ W$ v# v# H5 }图1 南京奥体中心固定安装音响系统图
3 x- e1 `/ ^1 [; w& j
1 E+ _) o/ G m 该套扩声系统有2个突出的亮点,一是采用专门为体育场馆开发的新型音箱;二是采用了光纤数字音频传输技术。下面从这两个方面作一简介。$ t+ x, f0 n+ F, G0 x& Y
) ~! F3 L; m+ z- _( b: t
凡是接触过体育场馆扩声系统的人士都深知,提高语言清晰度是个老大难问题。所有体育场馆的空间都比较大,音箱与观众席之间的距离都比较远,因此,有害的声音能量大量地积聚在这空间里,需要许多吸声材料才可以把能量吸收,否则,场内的声音尤其是语言声将会变得混浊,可懂度大大降低。但恰恰大部分体育场馆的建声投资都不很充裕,尤其是体育场,往往连基本的建声都没有考虑。. n' O7 q% z1 `' U r8 }
8 D, ]8 T X9 n0 j Y/ x 很多调音师和音响工程师,在声音无法听得清楚时,往往把音量加大,这是适得其反的做法。增加音量等于增加在空气中的声音能量,不但不会改善清晰度,只会令情况进一步恶化。
_, C- X8 W; o; A. L/ ?* @/ @) u6 t2 ~1 G8 X
优良的听音环境,是建立于良好的建声条件。有了良好的建声基础,优良的电声系统方有用武之地,才能产生令人满意的总体效果。缺一不可。当建声条件欠理想时,优良的电声系统是可以略为弥补一下缺点的,但这仅是没有办法中的折衷办法。
, M" [+ {8 G/ o. T* q3 h' D [
! t0 z7 {; l3 _' K# N JBL的PD系列音箱的开发和设计就是针对体育场馆的特殊需要,主要是在声场覆盖和控制方面下了功夫,尽量把声音能量集中,减少散射。相当于灯具中的聚光灯,把声音能量投射到指定的观众区,避免散射所产生的干扰和能量积聚。% U0 d' w* G6 S6 s
# e1 V+ p" ]7 p' ~
PD 5000系列共有10个型号,分为4组。PD5200和PD 5212各拥有3个不同覆盖角度的型号,包括了90°×50°,60°×40°和40°×30°,它们的低频响应分别为200 Hz和80 Hz。
* m$ j: t5 r: y' \9 f5 q
% G- q; U) l6 U! J3 a1 X 若建声条件欠佳,吸声不足的情况下,低频愈多,语言的清晰度将会愈差,这时建议选择PD 5200:反之,PD 5212可以提供较佳的音质。 % `/ F% x' W# N- i' y
# K0 `1 ?1 _: F" ` 南京奥林匹克体育中心全场共用了:PD5212/95(58台)、PD764(2台)、PD125(超低,2台)、AL6125(超低,4台)、PD743(4台),具体布局见附图2。其余用于观众席补声的还有Control 28760-WH(54台)、Control 26ct(32台)、EON-159-G2(10台)。
7 D q) ]$ Z1 ~, L, B [& z' Y' p3 F3 }/ \# N% j% d( m
* U W- Z! M$ v
图2南京奥体中心音箱布局图
3 R; B$ e. ^& F0 m- J9 J7 j% _
1 J: [5 u' p S4 h. x# N! o( E* w, b; R 大型体育场扩声系统设计中最具挑战性的问题是如何解决微弱的音频信号的远距离优质传输。其中最远距离是从调音台输出端连接到分布于会场不同位置的功放和音箱。对于大型场馆,上述距离通常都达到几十米甚至几百米远。采用传统的模拟传输方式,难以解决信号损耗和电磁干扰及接地干扰等难题。采用数字(网络五类线)传输的效果很好,但只能达到100 m的有效距离。目前解决音频信号传输距离达到千米以上的成熟技术是数字光纤网络传输技术。下面结合南京奥林匹克体育中心的工程实例,扼要介绍光纤传输的工程应用。
) F/ n; c5 z) K8 l( |$ h
- d% I# ^8 b5 m) S1 w0 \- t6 u) x4 K 由图1系统图可见,各分Ⅸ场地的传声器、主席台的传声器以及CD,MD等模拟音频信号,经调音台处理后,分成8路信号传送到4台BSS 9088一体化数字音频系统处理器。该处理器内部包括8入2出的自动调音台、8/2混音器、电子分频器、延时器、均衡器、矩阵切换分配器等。并可将模拟信号转换成数字信号,通过5类双绞线组成网络,传输距离100 m;如图中增加一台转换器,进一步可把5类线传输转换为光纤传输,距离达2 km。从图2中可见,南京奥体巾心的固定扩声系统是采用模拟传输与数字传输双备份的方案。任一系统出现故障,立即可用另一系统替代,达到极高的可靠性。
7 B6 _) ~$ a& C( c% H
h& s5 f; c* r) f/ o |
