看到声频系统设备从调音台到功放,有颜色各异的几百个乃至上千个旋钮、按键、开关,以及推拉电位器、输入/输出插孔、标准音量表等,初学调音的朋友往往眼花缭乱,摸不着头脑。其实并不复杂。调音要求调音师具备艺术和技术两方面的素质,本文从技术角度谈谈调音的基本技术要点。 1 音响系统中的基本设备2 e) _2 D' j: \5 L
3 Z; k2 q3 D% V! D 音响系统中的基本设备很多,几乎都是可调的。如调音台的电平和音色加工功能、功放输入和输出方式、均衡器的均衡频率和幅度、分频器的分频点、数字音频处理器(包括多媒体矩阵)的各种声频参数、话筒(包括无线话筒)的方向性和灵敏度、音箱系统的全频和分频接法等等,均可调。音响系统包括的基本设备如图1。这些设备中,除调音台的电平和音色等需要实时调整外,其他设备的调整均由系统设计安装工程技术人员按系统的设计要求设置调试完毕,系统使用时无需再行调整。它们都被安装在标准机柜上,通常不允许再随意调节。例如,均衡器或数字音频处理器(包括多媒体矩阵)中的均衡功能,或叫房间均衡器,通常是用来均衡声场声学特性的,用以修补声场声学特性缺陷,改善声系统的频率特性,提高传声增益,抑制房间共振点的频率,避免系统声音回授。数字音频处理器中的陷波器也是抑制房间共振频率的,避免系统声音回授,这个功能设备一旦调试好了,就不允许再调整了,否则就会使全部声系统的声场最佳声学特性遭到破坏。音箱分频器的分频点更不能动,不然会破坏音箱单元所占的频段范围,损失信号的频谱成分,并有可能烧坏音箱系统的扬声单元。功放输入和输出方式也不能再调,功放输入也已由工程技术人员,根据系统电平的要求设置调试完毕,再调试也可能烧坏音箱系统的扬声单元,输出方式的单声道、双声道、桥接要与音箱系统合理配接,不然,可能造成音箱或功放的损坏。至于周边设备仅仅作一些信号源出现在系统中,它们的输入输出均对调音台,只要输入输出保持线路电平,或保持“0”增益,就不会出现破坏问题。剩下来的一个设备就是调音台,调音台的电平和音色等调整需要调音员的实时调整,这是一个艺术再创造的过程。: p; q0 ~ Y7 J9 F& v! t
# J1 F6 n/ K+ t) b, l! z! g1 c
; H6 y, u8 Y* ~' K
) h5 f$ y4 v5 f, T, A- \图1 音响系统包括的基本设备# ]8 {1 t3 O( I3 a. z, n( o+ Z/ r
4 B( p( _+ U- R, l# L8 [
1 \- w0 v* a) c& E
/ y' B1 j( ~; d$ L5 O
2 调音台的基本电路结构8 ] Q1 m" H3 E( w H$ D" D: Z
/ V7 a8 T2 }! Y) I, r在声频系统诸多设备中,调音台的基本功能是对多路声频信号分别进行幅度、频率、相位均衡处理,然后按输出信号的要求,混合成节目总体需要的合成信号,送到输出通道,再行幅度、频率处理并输出。为此调音台的基本功能单元包括:话筒放大器(将话筒输出的小幅度的信号放大到线路电平)、均衡器、混合放大器、输出放大器、音量显示电路单元等。
+ M) i: u9 A1 t3 h" `
# W0 e; ]9 I$ C7 ~* M8 E2.1 输入接插件板
4 k5 b( [! R& J7 T6 n* K% Z% S. U( m( F' K& M7 p6 E
输入接插件板,集调音台全部输入通道的输入端子于一体。输入通道包括:多路单声道话筒/线路输入MIC/LINE,多路双声道立体声线路输入ST LINE,返回输入RET,辅助输入AUX,两轨输入2TR L-R,对讲输入TB,效果输入EFF,卡座输入Cassette L-R等。
- \1 J" \+ Z+ v( H( l' E: T
0 m: J _9 r/ P' G$ g3 E2.2 低阻混合母线( Z/ ] T! {9 ~; e
; b9 c% f7 |1 [7 j& i' C& w& Z4 \3 x
低阻混合母线。在调音台电路系统中,均采用低阻混合母线,包括母线系统和反相线性比例加法运算器。低阻混合母线的结构参见图2。
$ k4 R9 `: J& a! i' I3 f9 B$ e) p( W+ w9 G4 u2 Y; `
* v; L8 I2 a, W" B& M B图2 混合母线系统结构
T$ M5 L4 s& P5 u% V; j
% q3 P5 p( ^! u 混合母线系统的输入是多路音频信号,它们在这里混合,进行线性比例加法运算,然后按比例输出这些多路信号总的合成信号。母线混合系统包括:主输出混合母线MASTER L/R,中间声道输出混合母线C,编组输出混合母线Group,辅助输出混合母线AUX,前、后监听输出混合母线PFL. AFL,矩阵输出混合母线Matrix,哑音编组输出混合母线MUTEG,独听输出编组母线SOLOG等,它们都工作在系统的工作电平“0 dBm”上。
) ~: y0 u$ v6 j3 c+ v* D! r1 e, s$ ^; u
