扩声系统达到最高可用增益时,厅堂内各听众席处稳态声压的平均值相对于扩声系统传声器处声压或扩声设备输入端电压的幅频响应。 - U2 q# k( V: M$ m9 {) u! o% }3 a
最高可用增益指扩声系统在所属厅堂内产生声反馈自激临界增益减去6dB时的增益。
0 @+ h7 a2 Z" b% W- G①测量条件
: \3 K1 M0 e* D1 ` 测量厅堂音质各项指标应满足下述条件: 2 g( E4 U7 H) I
A、扩声设备按设计在厅堂内安装完毕,并调整使之处于正常工作状态;
8 P1 a4 w5 ]2 X; ^% X. h' p: sB、测量时,调音台的多频补偿置于“平直”位置,功率放大器的音调补偿置于正常位置; d, j, f% M0 i3 F9 A
C、测量时,厅堂内测点的声压级至少应高于厅堂总噪声15dB。混响时间测量时信噪比至少35dB。
2 y6 q6 p3 Z n' b2 s) E' |D、各项测量一般应在空场及满场条件下分别进行。满场难以进行的项目可以只作空场;
+ |) K6 y5 D9 l, V9 s. T jE、测点的选择应满足下列条件:
" ~' ]# K$ T6 B9 w3 ] 离墙1. 5m以远;距地1.1—1. 2m;对于对称厅堂,测点可在中心线的一侧区域内选取。 ' v7 A. t" o4 U0 I3 y! Q/ C+ m
②测量方法 8 {: Y b% a1 h" r
测量可用声输入法和电输入法之一进行。
+ \8 a& g: `" ]" i2 A. f4 G, X. [A、 声输入法(可有点测法和自动记录法),如下图所示:6 z1 d: Z7 l2 z# u' F6 \0 M; ~
$ z. d$ w1 F" G" Z% j8 M
, X8 a9 z j% B8 k8 Y声输入点测法
: g' h" U/ b, e" F5 X
/ b* i8 X& F; m: T+ P& g9 A p) Z$ m) a+ | t4 z% o( y5 l! w, n
声输入自动记录法 1/3倍频程粉红噪声信号经过功率放大器加到测试声源上。改变1/3倍频程带通滤波器的中心频率,在扩声系统传声器处和观众厅内测点上分别测量声压级。当传声器处各频带声压恒定时,观众席各测点处1/3倍频程声压级的平均值响应就是厅堂扩声系统的传输频率特性。若扩声系统传声器处各1/3倍频程输入信号不相等,则在各测点处1/3倍频程声压级平均值中相应修正这一相对差值。
: @8 [' M4 l* V; V6 t 测试声源离传声器的距离,语言扩声为0. 5m,音乐扩声为5m。 6 ?" Y! |8 N5 X, l( h0 j
测量在传输频率范围内进行,测试信号的中心频率按1/3倍频程中心频率取点。
9 ?( z- C* i0 {6 x$ m& ]% ?
, a- ~, q$ q W- T/ Z6 ]9 \% b; T$ C! `
B、 电输入法,如下图所示:1 G0 V9 I7 l, Q, V" a
8 @0 m8 T$ i4 i: p& a9 Q2 j R" H! O; [3 z
电输入测法 1/3倍频程粉红噪声信号直接输入扩声系统调音台输入端,改变1/3倍频程带通滤波器的中心频率,保持各频段电平值恒定,在观众厅内规定的测点上测量声压级。! u$ }' m ?; _: ~5 B
) J8 [+ n- v ^6 d
