jhk
发表于 2016-8-28 06:31:30
& Y# u: R" R: y
9 G4 S" y( x2 y1 L9 h. O 一、剧场扩声系统的设计步骤
9 s% |7 d6 J$ J. j5 j5 q
! r( c/ |/ O2 @% y/ U, P剧场、会堂等的扩声系统设计包括建声设计和电声设计两部分,而且是两者的统一体。本节主要阐述电声设计。 新建项目时,剧场、会堂等的扩声系统设计随着建筑设计不断地深入,可划分为五个阶段,扩声系统设计内容也可大体归纳为以下内容,如表11-2所示。
+ Q5 l: R6 C, ~ c% p
$ Z5 S! V; v' J
. ?0 g- {0 S. u
& G6 G9 l+ i& U3 J剧场、会堂等的扩声系统初步设计步骤和内容如图11-3所示
! m1 f% F# M O+ f, i9 l
5 A/ m, V6 ?, W, Q) w" \% m, A$ }4 W/ M L
7 n) u7 K# H6 g1 n8 |. }/ |
二、剧场扩声系统的组成& }8 `2 ~! T9 ?$ ]1 W
# o- a& `, y! V6 v8 \
1.基本构成0 R) I" E4 y0 p
/ C3 c2 `6 N3 w4 D e# L2 v% y3 Y* G一般剧场等演出场所扩声系统的音频信号流程见图11-4 (a)。扩声系统的基本构成见图11-4 (b)。若采用数字调音台,则信号处理器可含在数字调音台内部。* |' T" z( g: g
, L0 t2 }) h$ Y
- B3 e5 x2 D, @$ n2 q% [7 R+ W* p) ]9 P! H
2.音源输入设备
/ w7 v+ [* b+ e8 N8 g1 N
3 c, g; P' k+ z* n% I# h音源输入设备的构成见图11-5(实线中设备设在舞台和观众厅中,虚线中设备设在声控室中)。" S/ J1 p1 _0 U$ y6 ?
: e/ K0 o$ a- X# P
传声器分为有线传声器和无线传声器,已在第三章详述。当无线传声器的接收机自带天线不能很好地接收信号时,应在舞台附近设置专用的接收天线,将信号传送到声控室中的接收机上。接收天线一般设置在舞台附近。此外,还要注意如下设备的设置。
0 O& E8 i1 m4 ~' u
! h9 F" s0 ?. p6 ]" E: i9 K(l)观众厅监听传声器- P/ H; @: ~2 x: A( E
1 V3 A( r" V6 }设置于观众席中声音条件最佳的位置,一般安装在一层楼座眺台前或观众席台墙,宜设置于观众席中舞台全景摄像机的两侧。根据安装位置的声音条件,不同指向性的传声器,应使用两只同样特性的传声器进行拾音。) K% p1 c' |4 I. M8 H$ J y
6 {+ Z# `$ u% }3 ~
(2)三点吊传声器装置2 e/ Q( C2 H. t0 k- L& a: ^
% ~) e# [0 O1 F4 u P8 Z
设置于台口外乐池上方,通过三个吊点控制吊点位置。一般有l~3点的使用方法,每点两个通道。除了可以在声控室内控制外,也可以在舞台上控制操作。
. Y& v% t% V( I! e; R( i/ m) F9 u9 _
(3)传声器接线盒2 G3 p7 T9 R: w! g" M
) z- e/ G# ?8 P1 w7 u$ `①必须在整个舞台区域内尽可能多的位置上设置传声器接线盒,传声器插座盒四周应有隔震措施。
9 ]- C- m0 U* x8 `, H
# d& i1 A T& i: w# j5 _7 T7 i
# w1 V; N4 d4 n- }8 m+ o: J% p2 g' ?' S+ ?5 E% H# r
②传声器接线盒和扬声器系统接线盒必须分别设置,不得与其他插座混装。 L. v$ v1 ], l7 s, s! i, |* H
. t7 [. L# p( R5 t" Q8 R
③舞台台板传声器回路和扬声器回路专用接线盒,除了设置于舞台前部中央、上场、下场、报幕、主持人经常使用的位置以外,在上场、下场两侧,边幕和二道幕、三道幕附近也应设置。根据需要设置乐池接线盒。图11-6所示足舞台板接线盒和综合接线箱位置的示例。- Q/ N$ v' q# O: E
3 r( M9 z6 |- \1 O# ?④舞台表演区内、演员通道上不准设置接线盒。
; h' x' } p- m* Y/ F: g% l, d
8 d' u p+ x, B8 F⑤接线盒盖开口必须向着舞台方向,以便于出线。
4 e; H* ?' Q( {3 ]& a( s, s# u/ p. U* J+ N# e
(4)舞台综合接线箱
+ e$ R. j8 ~6 E6 P! N6 g9 ~' i" H) _' A% X6 D2 |8 V: t
台口两侧必须设置综合接线箱。舞台后侧的综合接线箱依据剧场规模和使用情况确定,有乐池时一般在乐池的后墙上也宜设置类似的综合接线箱。, m, e8 Z, G! A1 b
* _* s6 E; S! W, F: f! K
每个综合接线箱内的接口数量由扩声系统设计确定,一般不少于16个传声器回路和4个扬声器回路,同时设置2个以上27芯或37芯多功能插座。如果观众席中设有流动调音工位,还应再增加必要的回路数。
, b' D B9 Q5 q% a
5 F ^/ p* e* B, ^, j+ Z(5)观众厅综合接线盘
: B# @6 v1 q; K7 j6 i% Y
P( @9 Z n; d9 l7 h4 D* J Q大、中型规模的剧场等演出场所必须在现场调音位的坐席下设置综合接线盘,并与舞台上场台口处的综合接线箱或声控室内跳线盘相连,构成信号传送回路。同时必须在该综合接线盘的附近设置扩声系统专用电源,一般为单相220V,不小于5kVA。
& w0 F. N* W. A5 K) H$ m8 p9 f; S) k* Z N
5 o% r0 x& r( W5 c5 P2 Y
( H% g+ _4 b1 G* P. i) d5 V
3.声控室及其操作设备 一般声控室最小净面积应大于15m2,高度和宽度的最小尺寸要人于2.5m。0 Y2 s3 q4 u, P1 v* j5 }: {2 O
- @8 b: v, K4 A观察窝要足够大,使控制人员能看到主席台和2/3以上的表演区。观察窗应能开启,以便能直接听到厅内的声音。为了敷线方便,控制室一般采用架空防静电地板。控制室顶、墙宜做吸声结构,以改善监听条件。控制室应有良好的通风,设置独立空调等。图1l-7所示为声控室一例。. F( W/ j/ J& p+ U1 A
# B- x& i" W1 f2 k! `" E0 U
) q1 ]+ M6 B u: Q# _! ?7 N
( Y" h$ L/ y$ f; b. f! A |
