百灵达DSP-8024声场处理器在越剧演出中的应用_音箱_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[超低音箱] 百灵达DSP-8024声场处理器在越剧演出中的应用
乐下人 发表于 2016-7-1 08:15:02
百灵达DSP-8024是DSP-8000数字处理器的升级版,与DSP8000 -样,面板布局大方美观,左边有4个黑色方块状态设定键,分别是EQ状态键、IN/OUT(输入输出)、RTA(频谱分析模式)和SET UP(设定)控制键;还有4个黑色小长方形功能键,右边则是上下左右4个黑色方块光标键,中间是LCD显示面板。
4 ^* `# D/ W/ k* R- i+ _/ q1 i9 O6 {, m) ?3 G& n
5 U* g) `. |' J. `. Q3 p( [    DSP-8024是一个双声道输入、双声道输出,适合后级分频放大或全频放大的立体声数字处理器,可以接在调音台总线输出后或插入调音台的单个音频通道作音频处理。DSP-8024中的功能有:声场实时频谱分析(自动均衡)、反馈抑制、噪音闸、动态限制、音频输出延迟、图形均衡器、MIDI控制。在杭州越剧院的音响演出系统中,笔者使用了一台DSP-8024.把它接在调音台总线输出后,后级再分频或者全频放大,其中DSP-8024的声场实时频谱分析(自动均衡)和图形均衡器这两种功能是最为常用的。
% M. F' c- z9 n! L2 s& o: ?9 ]: e( y# j
, f" w; j2 s3 F1 \5 W# p
    1选取音箱位置并校正相位
; b9 o0 D* K' K( o  {" a    越剧唱腔委婉动听,但大多演员声音条件不理想,嗓音偏小和声线偏散,在用无线胸麦时话筒的放大增益非常大,容易引起声反馈。特别是7、8个或10多个无线胸麦同时在场上,这是十分考验人的时候。因此,每到一个剧场,先选取音箱的最佳摆位,以取得最大覆盖面和声压级,并且摆位尽量要避免形成声反馈。
& l6 j( w) s0 K' g1 F* u% M
) l0 D& Q& I3 M( z: t2 W& Y
, c7 B# L1 M0 E: j    把系统增益调较到正常的演出状态;旁路DSP-8024,播放音乐或粉红噪声信号,仔细辨别音箱的相位是否一致,声像是否在中间,这一步是最基础最关键的一步,全频放大的系统调整时简单些,分频的系统调整复杂些,需要时间可能长一些,分频器要选用高通和低通都可以倒相的,当然也可以使用相位仪,声压仪来辅助调整,务必使左右声道发出的声音声压相同,相位一致,声像在声场中间。. m+ }+ q5 z( y, |! ~; B
1 [; G+ x6 @4 D2 n' a8 Z$ b4 |
. z9 z3 @) }3 r    2利用DSP-8024调整频响曲线( r- K* y* y2 Z. Z% Q1 m6 @6 J
    如图2把原来DSP-8024的左右声道输入信号线和输出信号线不经过DSP-8024而直接连接,相当于调音台信号不经过DSP-8024而直送后级。另取DSP-8024左右声道输出信号到调音台任意两个音频输入通道,直通两个音频输入通道的调音钮;再连接ECM-8000声场测试话筒到DSP-8024的RTA话筒输入。
. T! o$ n. O9 C+ c7 @1 ^5 G. n+ ]2 W
  `  Q7 V. a! w& s" o
! R& ]4 E8 |+ m4 b    DSP-8024推荐测试话筒摆放在观众厅,如果测试话筒摆在观众厅第6排到第8排范围内的中间,因为不在声轴线上(一般情况下)的原故,所以RTA曲线势必会提升中高频,特别是在布置的音箱数量少,声压分布不均匀的情况下,观众厅中间和两边的音色相差很大。经过实践证明,须把测试话筒摆在左右音箱声轴线上,观众厅的第4排到第8排距离内,而不是在观众厅中间,左右声道单独分开来测声场曲线。! y* s6 I- N4 k1 O1 j9 ^
) ]  |3 Y' s% F. [+ _/ E) p* y+ g
' @. D' N1 A4 G+ ]+ \
- h3 C6 d3 x' b. s( T9 |5 h% p! ]) a% g
按EQ状态键进入DSP-8024图形均衡器页面,清除原有图形均衡器曲线使左右声道曲线平直,按RTA(频谱分析模式)状态键如图4。' o; m4 @2 U8 p5 V+ g& A4 i
0 T0 u0 y; Q3 |8 ?) ~) a
( O7 r% V! H& l; l
, C; B2 _1 l# v8 |8 g+ W3 F$ E3 R6 V6 F" |5 X. H: i- D9 N  P
( n  z( h* c& o9 d
    进入’rOOLS选取AUTO-Q CURVE(自动声场分析曲线),再选择左右声道单独测试,DSP-8024即输出粉红噪声,提升调音台粉红噪声通道推子到正常演出音量,由ECM-8000声场测试话筒拾取现场粉红噪声。DSP-8024开始自动分析声场并自动修正频响曲线(必须在安静的环境下),测试结束后按EQ状态键进入DSP-8024图形均衡器页面就可以看到修正后的频响曲线了,再把原来DSP-8024的左右声道输入信号线和输出信号线接人DSP-8Q24。1 h( a1 m. b; b/ Q0 [
/ @/ w  |* C; Q. `9 c    3 8024与其他设备的配合使用+ P2 S1 n; C* X
    对于越剧演出的音响系统,用JBLA732作主音箱,经过自动修正频响曲线,再把DSP-8024接入系统,重放音乐,声音的清晰度、丰满度、厚度、力度、透明度均有明显提升。但在现场演出过程中发现,原封不动的应用自动修正频响曲线后,感觉频响修正过度(有些频段衰减多了或提升多了,这可能与所用扬声器单元,测试话筒的摆放位置,粉红噪声响度,环境噪声等有关系),特别是JBLA732在3.15 kHz左右非常敏感,需要小心谨慎。参考演员所使用的无线胸麦和乐队话筒的音质来手动修正频响曲线,但不要修改太多,破坏好的部分。在演出前给演员和乐队仔细试音,可以及时发现这些问题,使系统声音达到满意的状态。采用EAW的LA460作为主音箱,使用后觉得中音丰厚,高音细腻明亮,整个音频过渡自然,而且声压级大,非常适合越剧表演使用。2009年中国戏曲梅花奖南方地区开幕式在杭州大剧院举行,使用了2对LA460音箱作为主扩声,剧院原有的音箱作为辅助,经过DSP-8024修正声场频响曲线后,整个开幕式包括演出剧目《新狮吼记》都达到了非常满意的效果。" R# [+ k8 r- h& U" H
- l: W' I6 W0 g. M9 W+ q: b
% B# ?# q. ]" L1 `. Z3 H' `
    4周边设备的设置' X# q+ d$ {$ z5 ~# h5 n$ {3 k9 y
    当演员有时出于感情需要或者不小心,突然提高声音响度时,还可以使用DSP-8024的增益压限,限制声压过大,因为超过测试声压的声音都可能引起频响过载,尤其是耳朵敏感的频段(2.5~4 kHz)。越剧演员在演唱时,话筒放大增益是非常大的,如果一个突然提高的声音出现,会打破总体音量的平衡,这时候就要用到LIMITER的功能。当均衡器(EQ)上方的绿色的指示灯亮,按下面板左方SET UP(设定)的按键,即进入图5界面。# ^1 O7 ^+ V* S3 y8 Q) B: H# Z
5 L2 w$ O/ j6 K' b! o9 g3 u, {! G
1 d" T  b4 K' U7 L+ H7 e- y% w  R1 X& `* z& C4 @
+ }6 H* G/ Z1 q, Y  w- q* K    7 G, N' q: ^2 b# t8 |$ Q5 w
(l)图5中的LIM.THR就是动态限制功能,起始点数据设定,LIM.REL就是动态限制功能,释放时间设定。在表头上也可以看出来:电平位能指示( The Level MetPr)。按下微调键.(A) METER,会有界面显示出来。如图6就是代表有执行LIMITER的功能,“LIMIT”闪烁,显示动态性能。
' [: O" d5 Q. l$ `! e& u3 _: P; G9 j6 |' M
5 V/ [+ {/ u5 ~" m
3 w7 O6 \( y  a* x
    当然音响师也需要有一定的艺术修养,对演员的声音有一定的预见性和可控性。. s9 ~. v3 k) s
6 k# E# T4 _; k3 y8 P# s% A
9 `0 d( F' h! e+ H( k$ m6 C5 Z# i7 b# Y, f3 m
. H% {& m" R7 R0 x- Q( |! r3 T
    这里还要说一下回授消除功能(The Feedhack Destroyer),进入如图7的回授消除界面。按下微调键B,界面如图8。: G5 P  d1 h7 R; D3 e) B5 t% h
# N3 f6 Y& I; s; ]3 e$ h1 k% l& T. \- n+ v9 U
4 N% n5 p+ K! V每一组回授滤波器都有(AUTO)自动侦测和(SGL)单一侦测和(PAR)参数型可选频率的功能,如果系统自动修正频响曲线后达到满意的音色了,笔者还是不建议用这个回授消除功能。只要演员与音箱位置处理得好,加上修正了频响曲线,回授现象是可以避免的,笔者就没用过此功能,同时也能保证无回授现象发生。
) g+ V, f/ |7 }# C! M, @3 I2 E
" U: V8 m* L0 `0 u    DSP-8024在越剧演出中,给予了音响系统可靠的保证,使演员在任何剧场演出时的音色基本一致,从而保证了演出效果。当然DSP-8024不仅仅是用在越剧演出系统,实际上可以应用在所有的现场演出中。无论是室内还是室外,在室内DSP-8024可以弥补声场环境的缺陷,在室外可以校正音箱的频响,超大的LED显示屏一目了然,调整参数方便。百灵达的后续产品中,有DEQ2496比DSP-8024多了许多功能,性能出众;再如DBX 480和DBX Drive Rack PA都比DSP-8024功能强大,但是DSP-8024凭借简洁的设置,实用的功能同样倍受欢迎。    % ^" f+ ~$ ?/ h* B
4 ?/ W5 M. K+ i2 j- ?/ ~
      V9 }" o" x5 e# q3 L) R* q% G) G+ s3 n
