百宝城影音
发表于 2017-12-5 17:08:21
我们有时会遇到下载到播放机中的音讯文件显示出“格式不支援”的情况,这是源于每款播放机所采用的解码晶片不同,所支援的音讯格式也不尽相同。那么我们经常见到的这些音视频格式究竟是什么意思呢?下面百宝城影音做了一些介绍,一起来看一下吧。 v) n, F q. L8 M0 I. H/ L
PCM编码6 m% f* |8 ]) F7 }" r
PCM 脉冲编码调制是Pulse Code Modulation的缩写。这里我们不需要了解PCM大致的工作流程,我们不需要关心PCM最终编码采用的是什么计算方式,我们只需要知道PCM编码 的音频流的优点和缺点就可以了。PCM编码的最大的优点就是音质好,最大的缺点就是体积大。我们常见的Audio CD就采用了PCM编码,一张光盘的容量只能容纳72分钟的音乐信息。
0 Q! h7 o$ f% t; |* c3 h4 o l# W ^7 N
WAVE+ a/ L, Z2 a( B2 q
这是由微软开发的早期的音频文件格式,符合 PIFF Resource Interchange File Format规范。所有的WAV都有一个文件头,这个文件头音频流的编码参数。WAV对音频流的编码没有硬性规定,除了PCM之外,还有几乎所有支持 ACM规范的编码都可以为WAV的音频流进行编码。WAV也可以使用多种音频编码来压缩其音频流,不过我们常见的都是音频流被PCM编码处理的WAV,但 这不表示WAV只能使用PCM编码,MP3编码同样也可以运用在WAV中,和AVI一样,只要安装好了相应的Decode,就可以欣赏这些WAV了。+ w. Z% |& O. x9 M# r1 T9 j
/ X/ P3 k n0 l5 f
在Windows平台下,基于PCM编码的WAV是被支持得最好的音频格式,所有音频软件都能完美支持,由于本身可以达到较高的音质的要求,因此,WAV 也是音乐编辑创作的首选格式,适合保存音乐素材。因此,基于PCM编码的WAV被作为了一种中介的格式,常常使用在其他编码的相互转换之中,例如MP3转 换成WMA。& M7 B' x u4 z6 Y3 B- \9 M9 I$ R
MP3编码- A5 S) c+ k; b2 {' L2 W
MP3格式全称是Moving PictureExperts Group Audio Layer III。距今已有30年历史,诞生于德国,MP3是指MPEG标准中的音讯部分压缩方式,简称为MP3。 MPEG音讯档的压缩是一种失真压缩,将音乐以10:1甚至12:1的压缩率,压缩成较小档。基本保持低音讯部分不失真,但是丢失了了音效档中12KHz到16KHz高音讯这部分的品质,相同长度的音乐档,用MP3格式来储存,一般只有wav档的1/10,而音质要次于CD格式或WAV格式的音效档。由于其档尺寸小,音质也较好,所以在它问世之初还没有什么别的音讯格式可以与之匹敌,因而为MP3格式的发展提供了良好的条件。
/ m6 H& t( w+ M1 J0 i% } MP3问世不久,就凭这较高的压缩比和较好的音质创造了一个全新的音乐领域,然而MP3的开放性却最终不可避免的导致了版权之争,在这样的背景之下,档更小,音质更佳,同时还能有效保护版权的MP4就应运而生了。 MP3和MP4之间其实并没有必然的联系,首先MP3是一种音讯压缩的国际技术标准,而MP4却是一个商标的名称。
& ~3 W7 b- r9 F8 C 特点:音质一般,压缩率比较高,被大量软体和硬体支援,应用广泛,绝对是目前的主流。3 A/ t! X% F+ d
. E5 ^) | {3 S
OGG编码; b. [. l f6 J: n' R* }) v) w4 Z* h
Ogg是一种先进的有损的音讯压缩技术,正式名称是OggVorbis,是一种完全免费、没有专利限制的开源音讯格式。 OGG编码格式远比90年代开发成功的MP3先进,它可以在相对较低的资料速率下实现比MP3更好的音质。此外,Ogg Vorbis支持VBR(变数位元速率)和ABR(平均位元速率)两种编码方式, Ogg还具有位元速率缩放功能,可以不用重新编码便可调节档的位元速率。
% v# l- L/ G/ O; G# g( I, ^6 Q/ O OGG格式可以对所有声道进行编码,支援多声道模式,而不像MP3只能编码双声道。多声道音乐会带来更多临场感,欣赏电影和交响乐时更有优势,这场革命性的变化是MP3无法支持的。在而且未来人们对音质要求不断提高, Ogg的优势将更加明显。7 H0 Y2 R: Y% J4 W" e* R9 `
3 e3 C; V! v; @0 j2 [ 特点:支持多声道,几乎得到所有的音讯编辑器的支持。5 D, ^3 [) L' C5 f
MPC 编码
- R- q7 |) l. }; H% J0 s6 B; ~2 `' l MPC是又是另外一个令人刮目相看的实力派选手,它的普及过程非常低调,也没有什么复杂的背景故事,她的出现目的就只有一个,更小的体积更好的音 质!MPC以前被称作MP+,很显然,可以看出她针对的竞争对手是谁。但是,只要用过这种编码的人都会有个深刻的印象,就是她出众的音质。+ T# A- v$ m$ p# A5 x
WMA |2 U; K/ [) \* g: j8 L: G
WMA就是 Windows Media Audio编码后的文件格式,由微软开发,WMA针对的不是单机市场,是网络!竞争对手就是网络媒体市场中著名的Real Networks。微软声称,在只有64kbps的码率情况下,WMA可以达到接近CD的音质。
' Y0 E+ M; H" u* P9 q 和以往的编码不同,WMA支持防复制功能,她支持通过 Windows Media Rights Manager 加入保护,可以限制播放时间和播放次数甚至于播放的机器等等。WMA支持流技术,即一边读一边播放,因此WMA可以很轻松的实现在线广播,由于是微软的杰 作,因此,微软在Windows中加入了对WMA的支持,WMA有着优秀的技术特征,在微软的大力推广下,这种格式被越来越多的人所接受。
. J/ w" V+ L# B2 g+ W APE, d' \: |0 [- G9 a* E& ~
APE是Monkey's Audio提供的一种无失真压缩格式。 Monkey'sAudio提供了Winamp的外挂程式支援,因此这就意味着压缩后的档不再是单纯的压缩格式,而是和MP3一样可以播放的音讯档案格式。这种格式的压缩比远低于其他格式,能够做到真正无损,因此获得了不少发烧用户的青睐。在现有不少无失真压缩方案种,APE是一种有着突出性能的格式,令人满意的压缩比以及飞快的压缩速度,成为了不少朋友私下交流发烧音乐的一个选择。
3 }/ O; D+ O* ^ 特点:音质非常好,适用于最高品质的音乐欣赏及收藏。, E! a) z+ B* w% U0 z
' @' W5 m4 h; L2 T h |
百宝城影
