百宝城影音
发表于 2018-1-21 16:57:56
英国B&W推出「700 S2」全新扬声器系列,大量融入800 Series Diamond顶级系列的精华技术,让定位于中级市场的B&W全新700 S2系列,为音乐和家庭影院系统提供高品质的扬声器选择。新系列包括丰富的型号,以适应不同使用环境使用,包括704 S2、703 S2、702 S2三款落地箱、705 S2、706 S2、707 S2三款书架箱和HTM72 S2、HTM71 S2中置箱。B&W全新700 S2系列箱体的设计简洁、时尚、独特,外饰面提供真木皮、黑色钢琴漆和白色缎面漆选择。
" y" p2 B4 ?: _& U
9 t4 X5 c2 y1 M( |! L8 m0 } Carbon Dome™ 碳膜半球型高音单元
3 K. f' B* x- W M" C B&W 700 S2全新系列扬声器采用了多项先进技术并深入运用了 B&W核心技术;同时,纯正简约的原则以及 800系列 Diamond的开发中所采用的方法得到了延续。Carbon Dome™ 碳膜半球型高音单元是一项专为700系列研发的全新技术。通过显著改进铝制双球顶高音单元,该技术将崩裂值提升至47kHz,呈现身临其境般的音乐精度与细节。配合碳支撑高音扬声器采用超薄碳纤维绕线环来支撑高音喇叭球顶,让高音播放的细节更多、同时散热效果更佳;并将球顶音膜的拐点频率提升至远远超出了可听见的极限,对于 20kHz以下的声频具有极佳效果。碳环高音单元的磁路部分为全新改良的设计,配合新改良材料加工技术的改进音膜压边,让音膜的高频率振动更平顺稳定,高音的性能更出色,频响特性更佳,在中高音区创造了绝对透明和无痕效果。; e% u* Q3 ^7 A) h& ~; r# t
( H6 i' A- m8 [5 I9 {) y; T5 L* t) J% y4 T4 W0 D) ], B. A2 E; W
碳环高音单元其关键是在无须减小高音扬声器振膜尺寸或添加辅助超高音单元的条件下,能够将高音单元的分裂振动频率推至更高,以确保人耳可闻的20kHz以下频带内获得理想的频率响应。在多个型号中702 S2落地箱和705 S2书架箱的高音继续使用了顶置式“鹦鹉螺”扬声器导管,高音单元安装于独立铝合金外壳中,能够避免传统音箱结构中常常出现的情形,即高音扬声器产生的声波不仅朝着听众方向传播,而且沿障板表面朝箱体边缘传播。它还能够使其在时间上得到精确调整,与中低音驱动单元保持一致,由此两个输出于声场形成完美的交叉音域。
2 j* h. c- n" ~& y+ U+ u! |$ B, I9 w- i. j( D9 [- X0 {- y4 D# B
702 S2落地箱和705 S2书架箱的“鹦鹉螺”高音扬声器导管在内部构造设计上都进行了优化更新,只是从外观上用肉眼难以看出有多大变化。若以传统方式将扬声器单元装进方正的盒式箱体,那么振膜向后运动时产生的能量会通过箱体进行扩散,影响振膜前向运动时所发出的声音。B&W使用的高音声导管由球体和尖端渐细的管子组合而成,里面充满了吸音纤维填料,可以完全吸收由振膜后向运动时产生的声音能量,想想汽车发动机的排气系统吧,它可以将本来极为吵闹的发动机变得非常安静,B&W的声导管与之有异曲同工之妙
: M6 k8 |! i$ J5 ]8 H2 y0 ^, T
$ u' y) K" K4 ?; J/ o4 ? 高音单元通过一个经过改进的环形橡胶元件固定在导管端口中,有助于减少谐振拖尾现象,以平顺其低端频响;而为了防止低音箱体的机械振动传递到高音扬声器,采用了一种新的人造凝胶体,用于衬垫在高音扬声器导管与高音单体之间,这样可将外界振动对高音单元的干扰降低到几乎为零。与 800系列钻石型号一样,PM1这种碳环高音驱动单元使用的环绕材料比以前的单元能在更高频率上提供更广的弥散,同时尽量降低这种弥散随着频率升高时的缩窄量。这样可使乐器的谐波结构和声音与聆听角更加一致,让听众准确定位表演者的位置,提高精度和稳定性。与更加昂贵的系列钻石球顶驱动单元一样,碳环高音这种更宽的弥散使得同轴灵敏度相应降低。总能量相同,但是在空间内重新进行了分布。$ g9 i$ d1 W, M8 O& S
8 z- x/ G2 T( t1 r4 {) k8 ^6 h: i1 S) Y
Continuum中低音单元
1 X0 e- M# ]! Y7 y3 S" @; W# W% p B&W「700 S2」全新扬声器系列引人瞩目的还包括中音驱动单元的变革,这一次B&W 并未选择长期被应用的 Kevlar 音盆,取而代之以声音性能超凡而著称的 Continuum(刚听能)音盆,得益于独特的组成结构,Continuum音盆在整个频率范围内展现出显著可预测的响应特性,令声音的开放性和中立性得到明显改进。这也是 B&W 在音响设计的三十年来最激进的创新之一。Continuum 音盆避免了可能有损常规驱动单元性能的突变行为。其结果是实现了更加开放、中立的性能。同时,这也是扬声器设计上的一次巨大飞跃。全新音盆的构建实现了非凡的坚固性,同时调谐质量阻尼器也有助于最大程度地减少不必要的振动,能将音乐的细节完整重现。
8 |$ M' t* ]3 ?: p* S. U( p0 r$ Q. i/ d
: D- ~$ @2 D; r% {8 N$ b
5 w0 B3 A% Y) ` J; ^% ^' D! @: `* i+ R0 H9 a/ J- v9 U8 e
Aerofoil低音单元B&W「700 S2」系列中的落地箱704 S2、703 S2、702 S2,都装备同样延续自旗舰800 Series Diamond系列精华技术的Aerofoil(飞翼)振膜低音单元,借助全新的几何原理,其显著减少了失真,从而大幅优化了低音性能。Aerofoil 低音振膜就是一个完美的案例。通过使用先进的计算机建模技术和全新的振膜物料, B&W得以制造出不均厚度的振膜,而且其坚固程度也实现了最大化。这种优化的形态意味着振膜具备可听音域内更高阶的回音效果,从而产生精准、可控且生动的低音。# e/ t9 ^/ J3 o" I, Q0 u
- \+ J$ q2 v2 H* G- r4 i4 v. o$ B( Z. X. m8 V |, {
百宝城影
