百宝城影音
发表于 2018-1-30 17:17:23
音箱确实是一种并不容易出现故障的设备,但并不一定出现故障不代表不会出故障。音箱在使用的过程中,总会出现这样或那样的问题,给我们带来很大的不便。俗话说的好,未雨绸缪,如果能在使用音箱的过程中做好日常维护和保养的话,至少可以延缓音箱的时间,让自己使用得更顺心一些。0 f# a" s6 k) ?7 E8 n, j% U
当然,如果音箱出现了问题,我们也得想办法来解决,如何做好音箱的日常维护,以及出现故障该如何解决也同样是一门学问。但这门学问可以说并不算深奥,很多东西都是相当简单的,只是我们在日常的使用的时候并不会去注意或者嫌麻烦而已,但我想为大家指出了其中的一些原因,还是能够提起大家对于音箱维护保养注意的。$ C# V! j" T3 E* f, O q
本文中我们将让大家了解音箱的日常维护方式,以及音箱产品在出现问题后应该如何去解决。
2 b1 E; }; X, u1 E, w! `3 X' ? 1.防尘是关键
7 w- x- \( ]% J 灰尘一向是功放的天敌,许多功放在长年累月的使用过程中,往往忽略了灰尘带来的巨大杀伤力,但这样早晚是有灾难发生的。我们至少应该一周清理一次音箱,尽量保持音箱不受灰尘的袭扰。另外,尽量将音箱摆在灰尘不多的地方,才能延长音箱的寿命。
8 v" x0 P+ F) d% p+ g 2.防潮要做好
, U" b3 S2 E0 x 潮湿是音箱喇叭最大的天敌,当然它也是所有电器产品的天敌。如果音箱潮湿了会喇叭的振膜在震动的过程中发生物理变质,从而加速喇叭振膜的老化现象直接导致音质的下降。就好比是一张纸,在干燥的情况下发生震动纸张会完好无损,但沾了水之后振动力度稍微大一些就会造成纸张破裂或者褶皱。
9 Y3 ?- s% |* J7 }) ^ 另外潮湿还会加剧喇叭软胶圈边老化破烂,同时还能让音箱内部的一些金属部分腐蚀生锈,造成意想不到的故障。所以在使用音箱时,应该将音箱放置到一个比较干燥的环境中,如果家庭环境内确实比较潮湿,也可以做一个大的袋子,在没有使用音箱的时候将音箱套入袋子中这样会有利于音箱防潮。另外音箱应该保持每天都播放一段时间,通过音箱自身发出的热量来防潮。2 O* } F2 t0 C" h# I: N! T' K
3.音箱使用环境的温度要适合
9 G+ {+ j; B5 N1 K( x5 M 音箱内的各种元件以及其他部件,对于温度是有一定要求的,例如木质、纸盆的音盆、高音的丝膜、悬边、定心支架、粘合剂、音圈等。如果温度过高或者过低都会造成音箱部件的不稳定运行,当然一般情况下不会出现这种问题。但是一些家庭具有火炉、暖气等尽量不要让音箱靠近这种地方。比如北方有暖气的房间内如果音箱靠近暖气太近了确实不太好,这是很值得注意的。0 L3 b. o4 B; W9 r- ` [0 L% M
4.音箱的摆放问题3 i: z1 f9 G. b6 L7 ?3 J4 t, Z
许多朋友看到音箱的摆放问题,肯定要提出异议,音箱摆放还需要找地方吗?事实上,音箱摆放相当有学问,当然这是从音质方面来考虑。由于本文主要是为大家介绍音箱的维护问题,在这里就不讲解为了音质而具体以摆放音箱的方法,只是要提出两点,首先音箱摆放的时候应该尽量不要受到阳光的直射,也不要靠近温度过低的地方。因为这些地方特别容易引起音箱内部元件老化,所以一定要切记。0 w3 b: E2 x% F3 ^# D
另外音箱也不适合摆放在电磁场比较强的地方,如冰箱旁边等。虽然它们并不会对音箱造成特别严重的后果,但是在长久使用后,也会出现一些意想不到的故障。如果想要放置在更好的地方,可以考虑通风性比较好的位置,这样更加利于音箱散热。% s) ~& t( S% Q1 [8 G
普通维护要做好
: K' y7 \- p. N 如果想让自己的音箱“生活”过得更愉快,能够长久地播放高品质音乐,一些操作规则一定要了解。
% t+ {' r1 R- ?+ e 1.开关音箱,应将音量调节到合适位置
9 b/ Y/ r7 ~: w3 ^' ] 目前,大部分音箱都属于有源音箱,除了极少数独立功放的音箱外,许多音箱都将功放内置。而功放芯片最怕瞬间电流冲击,如果瞬间电流非常大,容易造成功放芯片被烧毁。所以在开启音源设备前,将音箱的声音调节到最小,当音源设备启动后,再调大音量。在关闭音源时,也应该将音箱的音量调节到最小再关闭音源。这样就能很好地保护音箱内的功放芯片,让你的音箱“生活”得更愉快。
. j/ M6 C( j# b4 y8 q 使用音箱中的一些小细节
0 k- J8 z# R( z3 ?( g+ W0 [) u 除了普通维护要做好,使用音箱时要遵循使用规则外,还有一些经验值得我们借鉴。
" b2 a! {* l9 C8 ?5 G5 D 1.音箱最好能够固定
7 l8 o f# W0 { 这里所说的固定,并不是指永久性的固定,固定后就无法移动了。我们所指的固定,可以理解为不让音箱容易滑落和移动,因为我们在使用的过程中难免不会碰到音箱,如果音箱掉在地上轻伤还好,重伤就十分麻烦了。
% H" v+ c6 I; j S8 O. @ 2.使用时间长了后,应清理音箱线头! ]2 f2 C; k9 P1 I2 \. I, y3 n" D
音箱线在使用时间长了之后,线的两头难免会出现被氧化的情况。当线头被氧化之后,就会造成音箱音质的下降。这时候就需要用清洁剂清洗接触点,才能长久保持音质不变。: j0 {" S! s. w7 y& h6 B
3.欣赏音乐时,应先检查线路连接2 b+ Z6 s: z+ y7 E. N4 _1 s* e
其实,当音箱线连接成功后,我们就不会再去碰这些连接线了。但是不怕一万只怕万一,在使用音箱时,最好检查一下音箱的连接线是否连接正常,也可以检查一下音箱线是否成了老鼠的盘中餐。
' f. N. B4 z" w- P4 @ 写在最后:
" ^0 F a: n5 x x3 y; l, y 可见音箱的这些简单保养和维护都是大家力所能及的事情,它也并不是什么太大的问题诸如损坏了需要拆开箱体焊接电路等等,这些每个人都可以去做,只是大家平时注意不注意的问题罢了。不得不承认,注意这些保养和维护的细节将会大大增强我们音箱的使用寿命,一套音箱并不是像是消耗性的数码电子产品,越听声音反而越成熟,而最关键的问题是,我们首先需要对其拥有一个精心的呵护。8 f4 b( d: ?/ B% ~, c2 N
4 W u% a5 D6 G: P
百宝城影
