百宝城影音
发表于 2018-4-12 16:20:53
2017年下半年,B&W推出全新的700 S2系列,用来取代原本的CM S2系列,形成600、700、800三个产品线。目前700 S2系列共有702 S2、703 S2、704 S2三款落地喇叭,705 S2、706 S2、707 S2三款书架喇叭,加上HTM71 S2与HTM72 S2中央声道喇叭,还有DB4S超低音喇叭与专属的FS-700 S2喇叭脚架,产品非常完整。% v0 X. w; w# U% ]2 y9 R
700 S2系列以大受好评且获奖无数的CM S2系列为基础,除了采用大量的先进技术与材料之外,并将B&W引以为傲的旗舰800系列中的部分技术「下放」。从外观上来看,700 S2系列并沒有使用800系列那种复杂的弧形箱体,回归传统的方正造型,整体外观类似CM S2系列,但其实內部完全不同了。4 V) l0 o5 q8 u4 R3 ?* K
原本CM S2系列使用的是常见的铝振膜高音单体,而这次700 S2系列则换用了全新开发的碳振膜高音单体。这种单体具有质轻且坚硬的好处,与800系列的钻石振膜虽然不相同,但绝对优于原本使用的铝合金振膜高音单体,成本却比钻石振膜相对低廉很多。另外原本CM S2系列采用的黄色功夫龙中音单体则换成与800系列相同的银色Continuum振膜中音单体,低音单体则全面换装成800系列的Aerofoil振膜单体。% Z1 v+ W" R+ d
在700 S2系列中705 S2、706 S2、707 S2三对喇叭中,仅有705 S2采用高音单体在箱体外的设计,706 S2与707 S2的高音单体则采用高音单体在箱体中的传统设计。707 S2作为系列中最小的书架喇叭,采用25mm碳振膜高音单体与130mm的Continuum振膜中低音单体各一颗,是最经典的2单体2音路设计,要见识700 S2系列此次的进化,707 S2是最佳的入门砖。. E. s0 n& ?% q& }0 H
707 S2的单体全面翻新,高音采用新开发的碳振膜高音单体与来自800系列的Continuum振膜中音单体。: Q6 W+ ]* Z/ d/ F, s
707 S2的背板上还是可以看到B&W专利的Flowport气流导孔,喇叭端子则采用标准的Bi-Wire配置。! ~7 S- O; R" \* \4 L
- B&W 707 S2规格:
- 类型:2单体2音路低音反射式书架喇叭
- 推出时间:2017年9月
- 使用单体:25mm(1英吋)悬浮制震碳振膜高音单体x1、130mm(5英吋)Continuum振膜中低音单体x1
- 额定阻抗:8欧姆(最低4欧姆)
- 頻率响应:45Hz-33kHz
- 灵敏度:84dB
- 頻率响应:50Hz-28kHz(+/-3dB)
- 建议扩大机功率:30瓦– 100瓦
- 谐波失真:二次与三次谐波(90dB,1米):小于1%(110Hz– 22kHz)
- 外观尺寸(WHD):165x280x260mm
- 重量:6公斤。* R' v) l0 \5 a6 w6 a4 t4 N2 X
! {7 a* N6 U- q5 K4 j* j |
百宝城影
