百宝城影音
发表于 2018-4-20 16:38:45
Marantz向来不偏重电影音效,一直都是「电影与音乐并重」。SR7012延续这项优良传统,有着非比寻常的静肃性,完全不需要开大声,就能轻松表现出「能见度很高」的三度空间音效,在夜里小声聆听音乐就能自然展现高解析的细致音质。如果您顾虑「住宅区能容忍的音量」、又想听好声音,SR7012就是最佳选择。
9 l0 e3 Q/ g! a4 U7 R- i* D 在此为您介绍的这款「SR7012」,在过去几年,Marantz环绕扩大机只要见到「7字头」就是旗舰机,而且很重要的一点:他家的旗舰机就是比别家便宜!单纯从规格资料看,SR7012卖得比别的旗舰机便宜也算合理,因为目前已有许多顶级制品是内建11声道功放的「11.2声道」机种,SR7012则是内建9声道功放的9.2声道环绕扩大机,若您规划作为多声道系统的空间、原本就打算装5.1.4或7.1.2声道喇叭,选SR7012就很恰当,而且它内建的环绕解*前级电路最多可以作11.2声道处理,因此只要加接二声道后级,即可将系统的喇叭声道数扩增为7.1.4或7.2.4声道。
2 A- \4 T* \/ }, ?" p+ R 对应eARC、内建Auro-3D
/ `3 P! ^, Y3 R6 _2 c: K2 H 多年来Marantz高阶环绕扩大机都维持相同的造型,采取「M-1 Design」、面板中央以铝合金制作,面板两侧的弧形部分以FRP制成,结合不同材料相异的谐振特性分散谐振能量以有效抑制振动。SR7012依然维持着这项设计,造型典雅,但它的「新规格对应与新功能」却比大多数现役环绕扩大机还要先进。
9 x1 [! j" ` j- F: e 本机的HDMI输出入界面不仅相容4K/60p视讯传输,而且原厂将提供韧体更新、让它的音讯回传升级为「eARC」,我相信在今年一月之后,一线品牌电视大厂一定会让「2018年式」新款4K电视的HDMI输入端子升级为eARC,这样在观赏Netflix(部分影片)时,即可将Dolby Atmos多声道音讯从电视回传至支eARC的SR7012,让用家在观赏此类网路影片时能够享受到正规的(不是经过上转的)三度空间音效。
7 g0 S- F: i+ n# H) u6 F6 C1 a 另一项先进的功能则是支援Amazon的Alexa语音控制、「用说的」就可以操控本机,只可惜目前Alexa语音助理尚未中文化,现在还只能听、说英语和日语,如果哪天Alexa开始会说中文,本机用家只要加购一个Amazon Echo即可使此功能、把SR7012变身为「智慧环绕扩大机」。除了前述先进功能以外,本机在多声道解*不仅对应dts:X与Dolby Atmos、还内建Auro-3D,三度空间音效的解*机能相当完备。
3 q6 ^3 `' k# n% @3 J 可直接插入USB硬碟、用遥控器选曲播放 W' l) W; y! [' ?4 V7 l
本机内建Wi-Fi与蓝牙,在连网状态下可收听tunein网路收音机与Spotify,并具备HEOS多室音乐串流播放机能,透过网路支援播放NAS、PC与携带装置的音乐档案类型包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless与DSD,用家也可以插入USB储存装置播放其中储存的音乐档案,播放USB储存装置支援的档案类型与网路串流相同,多位元支援的最高格式为192kHz/24bit,DSD则相容DSF与DFF、支援最高格式为DSD128(5.6MHz取样)。
. k/ C8 a" U* X* d 原厂说明书载明本机支援的USB装置是FAT16/FAT32格式,但以我实际测试的结果,NTFS格式的USB硬碟也可以支持,若采取此法播放USB储存装置的音乐档可直接用遥控器选曲(不用依赖平板或手机安装App操控),即使家中没有网路连线也无所谓,在电视显示的画面(包括专辑名称、曲名与人名)充分支援中文与日文,不会变成乱码。
; K7 y3 v$ P9 g 认真解决机内的杂讯问题、使「静肃性」高人一等* v8 E. {* w s0 O
Marantz很少说明他家环绕扩大机的设计概念,但玩家们都知道这家生产Hi-Fi音响历史超过60年的老牌一定会重视音质、尤其是音乐表现,他们不但有软实力(长年累积的调声经验)、更有硬功夫(独创的电路设计与实作),尤其在新机的开发过程中,研发人员会以仪器仔细测量机内各部电磁干扰(EMI)与射频干扰(RFI)强度,以此作为电路配置与屏蔽的依据,目的就是希望将干扰降到最低,因此Marantz的音响器材之所以好声,除了电路结构与调声以外,「静肃性」绝对是关键因素之一。
+ v! N1 L# Y/ W5 `7 O3 D+ _5 s# L ? SR7012各部电路配置的方式与多数环绕扩大机近似,环绕解*前级在后、9声道功放电路在前。数位主板位于前级电路的最上方,专为音乐串流制作的HEOS无线模组装在数位电路主板的中央位置,多声道音讯处理配备4枚Analog Devices SHARC DSP晶片「ADSP21487」,以强大的运算效能作多声道解*与Audyssey最高等级的MultEQ XT32高精度等化处理。; i0 H; R% N0 e
数类转换电路板配置方式与众不同,以HDAM作前级放大7 J+ P# f9 @- O, q
通常中价与低价位机种都会把所有声道的DAC晶片装在数位主板上,高阶机种则为把「主区」使用的数类转换电路另作成一块电路板以减低杂讯干扰,SR7012也是如此,但数类转换电路板的安装位置不相同:多数高价制品是把此电路板采「横置」装在数位主板下方, SR7012则把数类转换电路板立起来,上端连接数位主板,下方通往包括讯源选择、音控与高电平放大的前级声频电路板,这种作法等于是让数类转换电路板「兼作」电路板之间的信号连接、可缩短信号传输路径,并且让DAC之后的小信号电路距离数位主板更远、又可以减少感应杂讯。在数类转换电路部分,本机搭载两枚AKM AK4458VN 32位元8声道DAC晶片,高于11.2声道(.2声道独立)所需的13声道。
3 [& f3 U& f8 l2 o6 B 在前级放大电路部分,本机采用自家研发的HDAM(高动态放大模组),此模组是以SMD独立元件组成的电晶体放大电路,它的回转率约为一般声频放大用OP Amp.的10倍以上(速度快),采取电流负回授、使它拥有宽频响应特性(高频延伸佳),很明显原厂是想藉由这些设计使本机在「高解析性能」方面保有优势。在功放电路部分,本机每声道输出级以一对电流输出能力15安培的达灵顿晶体(2SB1647/2SD2560)推挽输出。* J0 ~8 z. \+ |- o8 h
小声聆听,就能深刻感受到音乐的灵动与高解析特性6 Y% r9 `) H* ^7 U6 G' |
我先以二声道音乐档测试,首先比较Stereo(2.1声道喇叭发声)与Pure Direct模式(仅左右声道Pioneer S-1EX落地喇叭发声),在此过程就能听出本机自动调整的超低音量感适中、并没有像很多环绕扩大机把超低音量感加得很夸张,因此以2.1声道听音乐还是很均衡。8 r6 {9 u( M4 G8 ^& j
以Pure Direct模式没有超低音喇叭协助低频发声的状态下,本机以全频段驱动Pioneer S-1EX低音显得稳重而饱满,高频华丽、中频温润且质感细腻,自然、流畅的程度与优异的音乐性听起来就是不像一般的环绕扩大机,而是像一部等级颇高的Hi-Fi扩大机。SR7012虽然推喇叭的能力相当强,但是它有一项绝大多数音响玩家都听得出来的特质:背景沉静程度比多数高价机种更胜一筹,用舒适的音量或较低音量聆听音乐,乐音仍能轻轻、清晰地穿透出来,非常敏感地反应钢琴触键力度、小提琴弓弦触感丰富造成的音色变化,声音清澈通透而生动,能让人清楚听见空间中的堂音与细微成分。完全不用催逼音量,小声聆听即可享受到灵动、清晰的音乐,用它播放Hi-Res音乐档、更能感受到乐器与人声真实而优美的音色。
6 L" [, t0 v9 M. a' d3 u 音场宽广通透,微小声响的解析能力超强 R# g9 [( d* z* M( {* C7 c) [# a
在电影音效表现方面,SR7012确实能表现出旗舰等级的性能,在动作片多声道喇叭强力输出的状态下,它仍维持良好的控制力与安定性,明确、精准地呈现三度空间中由远到进、各个方位的音像定位,就连背景配乐的质感也完全不打折扣。+ Z6 M9 s6 y5 H Y7 T" V
我认为本机表现电影音效有三大特色:其一是「清晰的画面感」,音场通透、宽广而深远,让我能轻松「听音辨位」、清楚听出飞行物在空中的移动路线以及「它离我有多近」,擦身而过的音效非常逼真;再者是微小声响的解析能力,特别是播放自己经很熟悉的电影软体,不仅会感觉到在身体四周、空间中布满了细微的声响,而且能清楚判断「这是什么声音」。, p1 d/ b9 l5 Z* p' ?) f: c" j+ ~3 r+ f
第三大特色则是不需要开大音量夸张表现电影音效,我个人觉得这一点最重要,因为在家里装多声道系统难免要顾虑到会不会吵到邻居,不太可能像我们这些评论员用很大的音压「疯狂地表现电影音效」,SR7012的过人之处就在于以不扰邻的「和缓」音量播放时,它能维持全频段的均衡性(请记得打开Dynamic EQ) ,而且细节、质感、活生感、音像的定位与移动几乎完全和「开大声的状态」一模一样。# @ e! |" a+ x
背板端子 8 Y9 w' \3 g; v2 A9 A% R
本机背板配备7进3出HDMI端子、相容HDR10、HLG与Dolby Vision,并能支援eARC。SR7012不但能对应各种新世代讯源,并且有Phono端子可接黑胶唱盘、还保留了多声道类比输入可以对应有多声道输出的SACD唱盘。它有完整的11.2声道前级输出,两组超低音输出能独立设定,让使用两支超低音喇叭的玩家可依照空间环境的状况,也能采取不对称配置。
e: e( w8 S& f9 C1 u1 J5 J: ^5 S SR7012的电路特点
8 k# }( b) y6 M, I 先看本机的机内俯视图SR7012把电源电路配置最机内的最左侧,机箱内的后半部是环绕解*前级部分,9声道AB类功率放大电路则在前半部、分成前后两块(前面4声道、后面五声道)。# ?( U8 {5 C6 Q2 ]; T4 J
自从Marantz开始推出支援Dolby Atmos的环绕扩大机以来,他家旗舰机都是配置4枚DSP晶片作多声道音效解*、还有充分的运算能力可以作Audyssey最高等级的MultEQ XT32自动音场校正。Marantz的设计向来高度重视「杂讯抑制」,从图片中可以看见排线都加上了金属胶带作屏蔽。6 Q; k( W* v/ K
更特别的地方是SR7012的数类转换电路板(排线穿过的那一块)是「立着装」,这样的设计不仅能缩短信号路径,还能让DAC之后的小信号声频电路离数位电路主板更远一点,能降低声频信号受到污染的程度、使音质更为纯净。$ I' c/ r3 ]: J. o% [% u+ X
为低噪讯制作的电源电路, `9 C) g0 e$ w6 }
本机的声频电路以大型EI变压器供电,在整流过后用两个Marantz向Nichicon订制的15,000μF/71V滤波电容。数位与控制电路则是以SMPS(交换式电源板)供电。
8 |. g" g! R, a: t6 ~ 声频、数位电路分离供电现在已经是环绕扩大机很普遍的作法,这样可以避免数位电路产生的杂讯透过供电路路径污染声频电路,差别在于交换式电源的作法:Marantz从前年开始使用的SMPS电源板工作频率大约都在100kHz左右,因此SMPS虽然会释出杂讯,但杂讯频率却是20kHz的5倍、更远离人耳可以听见的声频范围,让音质不会受到影响。% J, n9 R: K& g: [% D4 l. [6 t
5 @9 z$ Z# e5 L8 v
百宝城影
