百宝城影音
发表于 2018-4-25 16:41:39
天龙功放6400H可以提供11声道放大的高端功放,高级11.2声道AV环绕接收机带单片式放大器设计,内置所有3D音频格式,具有无与伦比的音乐播放选项,这归功于我们的HEOS技术。功率输出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch驱动)175 W,功率输出 (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch驱动)205 W,功率输出 (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch驱动)140 W。
# U) K$ A* L+ w4 \* `9 U" \+ p" r AVR-X6400H是AVR-X6300H的后继机种,内建11声道功率放大电路,不需要加接后级,本体就能提供11.2声道输出与目前多数日系旗舰机相同,可以采取「7.1.4声道」喇叭配置对应DTS:X与Dolby Atmos,但本机还能作Auro-3D解码,若玩家想以Auro-3D为优先,可以采取10.1声道、「三层」的喇叭配置:下层采取典型的5.1声道摆位,在左右声道与环绕声道的位置高处装「Front Height L/R」与「Surround Height L/R」两对上方喇叭,在聆听位置头顶正上方的天花板装一支Top Speaker(VOG),这是AVR-X6400H与上代机种对应喇叭的主要差别之一。为了配合用家的空间状况与需求,本机可以容许上方喇叭采取多种安装方式,以下我就用图片作说明。9 z3 W+ C j0 [) ~+ W- \
拿到11.2声道环绕扩大机,大部分玩家都会采取这样的喇叭配置方式,在天花板装4支上方喇叭,AVR-X6400H当然能作这样的设定,但请您留意:Auro-3D要求的上方喇叭装设方式不是这样,请您留意本图下方的「Support Format」仅有Dolby Atmos与DTS:X,没有Auro-3D喔!. p9 w7 |6 K) Z5 u! u6 j8 Z
若要作「偏重」Auro-3D的7.1.4声道设定,上方喇叭就要像这样装:Front Height装在左右声道喇叭上方的前墙上、Surround Height装在环绕喇叭上方的侧墙上。您再看看「Support Format」,已经相容Dolby Atmos、DTS:X与Auro-3D了。
4 J' U$ b, O5 s$ z8 o2 y: k 我详读了本机的说明书,原厂建议若采取7.1.4声道,​​并且要同时对应Dolby Atmos、DTS:X与Auro-3D,他们建议以「Rear Height」取代Surround Height,而Rear Height喇叭的装设位置是在视听空间后上方的墙面上,两支喇叭的距离与左右声道喇叭相同。
% U8 m, k/ P2 }' M' E Auro-3D的特色之一,就是可以在头顶(正上方的天花板)装一支Top Speaker(TS)、俗称VOG(Voice Of God)。X6400H也可以这样,请见本图,方式7.1声道、上方有5支喇叭,加起来就是「12.1」声道。但是X6400H只有11声道功放、「7.1.4声道」就已经全部用上了、VOG要谁来推?请见本图的Top Surr. Out、显示为Subwoofer 2,这就表示本机借用了原来前级输出的Subwoofer 2端子、输出TS喇叭的音讯,因此若要作此设定,需要加接一部单声道后级驱动TS喇叭。! `, A" _& u3 q
假如您不装后环绕喇叭,可将Floor –Layout从「5ch & SB」改设为「5ch」,这样就能省下两个声道的功放电路,省下来的声道就可以推TS喇叭了,只要把Top Surr. Out设为「Surr. Back L」就能利用原来推后环绕喇叭的端子接喇叭线驱动TS喇叭,这样就不用加接单声道后级了。
# `$ X1 Y5 A/ D4 [ 本机还能让重视音质的玩家以「Bi-Amp」方式驱动喇叭,在采取7.1.2声道喇叭配置时可选择9.1ch (Bi-Amp)模式、左右声道采取Bi-Amp驱动,倘若用家完全不打算装上方喇叭,可选择「5.1ch Full Bi-Amp」(如本图所示)、让前方三声道与环绕喇叭全部都用Bi-Amp驱动,以充分表现多声道音乐软体的音质。
- S2 q) a9 s4 u9 d5 P/ H' M AVR-X6400H内建Wi-Fi与蓝牙、具备HEOS多室音乐功能,相容播放的音乐档案型态包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple lossless与DSD,其中多位元无损音乐档最高支援格式为192kHz/24bit,DSD则相容2.8MHz与5.6MHz。这回负责本机研发的关键人物仍是Denon的资深设计师高桥佑规(与X6300H相同),因此AVR-X6400H的内部电路布局与用料「大致」与AVR-X6300H相近:同样都是搭载4枚DSP晶片的数位音讯处理电路、数类转换电路采用两枚AKM AK4458VN 8声道32位元DAC晶片;功放电路采取「11个单声道配置」、每个声道都是一块独立的电路板以降低声道之间的串音,输出级用Denon订制的高电流晶体推挽输出。我想玩家们真正想知道的是AVR-X6400H与X6300H相比「到底改变了什么」?除了我前面提到的「Auro-3D」以外,我归纳出以下四个进化重点项目:
: v9 `* a: H1 D( }! { 无线网卡:目前内建Wi-Fi、有音乐串流已经是环绕扩大机的「基本」功能了,为了让音质提升、降低网路音讯传输的时基误差,本机使用的Denon新开发的无线网卡,这款双频(2.4G/5G)网卡还能容许使用在DSD 5.6MHz音乐档案播放,这样的例子现在还不多见。
; q" c" K7 o' W 数位音讯的优化处理:先前X6300H内建「AL24」、能将「不足24位元」的数位音讯上转为24位元,X6400H则是比照该厂旗舰机的作法、内建「AL32」,能把所有输入的数位音讯全部转换为32 bit,虽然它的DAC晶片没有改变,但就是因为把AL24升级为AL32,我预估本机播放音乐的动态与音质细腻度会更好。
/ |, `- G* }7 V; P. u 音量控制:X6300H采用的音控晶片是Denon与JRC共同开发的复合型晶片,结合输入选择、音量控制与输出切换,现在X6400H则是将此三部分分开「各自用独立的晶片」,以利于前级放大电路的布局、让电路设计者有更大的发挥空间。
7 F/ ^% k& w) Y$ a. c$ m6 g eARC:它是ARC(HDMI音讯回传)的加强版,eARC与ARC最大的不同就是相容「物件编码」数位音讯的回传。现在玩家要看4K影片、很多都不是「租片」,而是透过4K电视连网看Netflix与YouTube的串流影片,这两家的规格都跑得很快,而Netflix已经确认导入Dolby Atmos音效,届时若玩家使用的4K电视有eARC、再搭配有eARC的X6400H,这样就能在看Netflix影片的时候享受到三度空间音场效果了。
$ [: o+ C0 Y0 l7 f9 |; A$ _ AVR-X6400H的机内电路布局与上一代机种X6300H相仿:后半部的上方是多声道前级电路、下方则为声频电路的整流、滤波与稳压电路;机内的前半部是11声道功放电路。
- r' n1 t9 T# R4 f$ Z 这是本机的数位电路主板:HDMI输出入介面在靠近背板的地方,数位视讯处理电路在左、多声道数位音讯处理电路在右,中央突出装有散热片的子电路板是Denon新开发的无线网卡。9 C: K6 x: U% t
自从Dolby Atmos家用化以来,Denon的中、高阶机种都是配置「4 DSP引擎」,让它能作Audyssey的高阶等化处理,尽管X6400H的DSP配备与上一代机种相同,但原厂更进一步利用DSP的效能,让它能对应Auro-3D,还把音质优化处理提升到更高等级的AL32。7 i; t2 t9 y* J6 i
本机的多声道前级电路大致分成三个区块,上方是数位电路主板、中间这一层电路板是多声道数类转换电路、下方是多声道音控与前级放大电路。' }; r6 y( N6 m: i5 t
本机的功率放大电路相当考究,大多数环绕扩大机都是把多声道功放做在一块或两块电路板上,AVR-X6400H则是「单声道化」的设计,每个声道的功放电路都是一块独立的电路板,这样的设计能够降低声道间串音、提高分离度。
: V4 _- h7 v& u2 @) K/ [& P6 O 要在有限的机内空间挤进11声道AB类功放并不容易,就连散热器体积都受到限制。在本图可以看到相邻声道输出的大电流功率晶体是呈「交错排列」、就好像是西洋棋盘交错的黑格子,这是为了让热源(功率晶体)分散以利散热。
2 l( W/ @3 x9 M7 p7 n/ L 为了使声音更纯净,「分离供电」是必要的作法,本图前方的铜隔离EI变压器是专门负责供应AVR-X6400H声频电路的电源,后方最靠边直立的交换式电源板则是供电给数位、视讯与面板显示相关电路。, h9 e$ f% R s a5 ]+ S- R; S, q
AVR-X6400H有三组HDMI输出,其中主要的Monitor输出端子能对应eARC,现在Natflix已经表示将会提供Dolby Atmos音效了,若明年买最新的一线品牌薄型电视,或者部分厂商为现役的薄型电视升级到eARC,就可以利用此机能从薄型电视回传Dolby Atmos音讯到AVR-X6400H作三度空间音效解码。
3 Q8 W& w4 r4 z+ q4 m- 主要规格
- 型式:11.2声道环绕收音扩大机
- 每声道输出功率:140瓦(8欧姆,20-20kHz,THD 0.08%)或175瓦(6欧姆,1kHz,THD 0.7%),最高250瓦(单声道驱动时)
- 频率响应:10Hz~100kHz(+1,-3dB)
- 讯噪比:102 dB
- 尺寸(宽×高×深):434×167×393mm
- 重量:14.5公斤
) F: c$ |1 E3 @/ a- t6 K, ? 1 }0 x3 m+ s! R% l
百宝城影
