百宝城影音
发表于 2018-5-18 16:10:35
从型号上的数字为「1400」就能得知,此机种已经演化到第四代了。外型上虽然没有太多改变,但是支持的格式越来越多,功能也增加不少。原厂导入高性能的DSP晶片,才能对应日益复杂的音效格式。并采用高品质的DAC晶片与用料,让声音表现也更加精进。7 T: r: X3 p+ i
自从环绕音效进入「物件导向」世代后,各大环绕扩大机品牌之间的竞争越来越激烈。5.1声道机种已经无法说服做过功课的消费者了,因为想要体验Dolby Atmos与DTS:X两大音效格式带来的鲜明包围感,至少需要7.1声道才行,等于是垫高了门槛。当然,你可以说目前具备物件导向格式音效的片子还不多,却无法否认未来将会推出更多软体的事实。笔者发现最近几年的新产品,连两万元上下的入门款都具备了七声道后级放大电路,不仅能支持Dolby Atmos与DTS:X,还有齐全的网路串流功能,对于Hi -Res Audio支持的格式也更​​高了,功能完全向高级机种看齐。在过去想获得同样的功能,必须花到两倍以上的预算。可见环绕扩大机的利润变得微薄了,相对地,此等趋势反而是消费者的福气。# {; W5 ]+ ]! f: }& i2 z
从型号上得知,1400为X世代以来的第四代产品,累积了不少功能在内。七个声道的放大电路都具备80瓦/8欧姆的输出功率,帐面上看起来不高,但是最大输出可以达到175瓦/6欧姆,应付大部分的喇叭不是问题。超低音讯号有两个输出,可连接两颗超低音喇叭。本机具备六进一出的HDMI 2.0版端子,全部符合HDCP 2.2规范,可以支持Dolby Atmos与DTS:X两大音效格式完整解码,也支持3D影像、ARC讯号与4k/60p、4:4:4 、HDR格式、BT.2020直通等最新规格(透过韧体升级又能支持Dolby Vision与Hybrid Log Gamma)。在硬体设计方面,采用Cirrus Logic公司出品CS49844 32bit的DSP晶片, 它具备四核心设计,工作时脉300MHz,专门为了Dolby Atmos与DTS:X音效需求而设计的高性能DSP晶片。跟上级机种同样使用了精度32bit的DAC晶片,并且搭配高音质的OP Amp进行低通滤波工作,提升了声音密度与空间感。接下来的前级放大电路则是源自于AVR-X6300H,不仅电路规划更为合理,缩短了讯号路径,让声音表现比前一代更好。
$ M0 N N9 O9 F: U 包含前面版的HDMI端子,共具6进一出,可同时连接多个讯源。* t" p+ W8 C$ H# Q. C+ V
为了应付影片中突如其来的大动态音效,采用大型EI变压器,主滤波电容则是两颗Nichicon出品10000uf/68V的电解电容。如此充沛的电源供应,就算面对阻抗4欧姆的喇叭,照样不会出现捉襟见肘的窘态。在软体功能方面,搭载Audyssey MultEQ XT自动音场校正,提供三到八个聆听位置的测试流程,用以校正聆听空间中的声学问题。在网路串流功能中新增了HEOS无线传输协议,只要同样支持HEOS的产品,就能透过Wi-Fi把音乐串流给它。而且音乐不仅局限于CD或档案,也包括了网路广播、音乐网站的内容。当然,原本透过DLNA抓取区网中NAS或电脑中音乐的功能依然保留,只是这部份交给了HEOS的APP,只要从手机或平板电脑下载安装,就能开始使用。HEOS可以支持MP3、WAV、WMA、FLAC、ALAC(Apple Lossless Audio Codec)、MPEG-4 AAC等格式,最高到24bit/192kHz,而DSD则是到5.6MHz。在无线传输部分,支持蓝牙、AirPlay以及Wi-Fi无线传输。说完AVR-X1400H软硬体设计之后,最让人好奇的当然是HEOS协议,除了多室无线传输功能之外,听音乐时对于声音有帮助吗?
/ _5 R5 b5 N/ R7 U# i 只要是支持HEOS协议的音响产品,都能藉由Wi-Fi串流音乐过去,让不同房间都能享用音乐。
; u% e9 ~5 V, ]$ G( D' J9 D 为了揭开此谜题,除了播放CD片之外,还以手机下载Denon 2016 AVR Remote与HEOS的APP,抓取公司NAS中的音乐来播放。笔者发现让AVR-X1400H直接抓取时,比透过蓝光播放机更好听。原因可能是讯号路径缩短了,也可能是AVR-X1400H的网路串流功能更强,无论是软体或硬体都设计得更妥善,才会出现这样的结果。在「Pure Direct」模式下,音质更为纯净,属于Denon的声音特性更加鲜明。什么是Denon的声音特性呢?那就是声底柔软、音质滑顺,听感自然,中频带着甜味,低频量感丰富。如果以网路串流听音乐,笔者建议把网路线连接在AVR-X1400H上比较好。选播弦乐类型的曲目时,笔者几乎忘记眼前是一台环绕扩大机,它的价格很便宜,照样发出让人感动的声音。这有什么好感动的?平价环绕扩大机的罩门常常是音质,无法跟纯两声道的产品相比,但AVR-X1400H听起来不仅不会粗糙,还有滑顺之感。再来就是驱动力不足,面对落地喇叭时要不是低频量感不足,就是下潜的深度不够。没想到AVR-X1400H不但有充沛的低频,还能让喇叭发出十分低沉的频段,让音乐有了足够的低频,下盘听起来更稳固。
# K; E: \' i+ g$ v AVR-X1400H采用Cirrus Logic公司出品CS49844 32bit的DSP晶片: s1 A& k3 \4 p
AVR-X1400H价格才卖多少钱,就能发出这样的声音表现,你说能不让人感动吗?另一项足以证明它驱动力相当好的是音场开阔深远,空间感鲜明。就算把音量转大一点,高频也不会往前倾,带来压迫的感受,此点也是平价机种少见的特质。换成「Stereo」模式又会如何呢?原本左右声道设定为「Large」,只有播放低频比较多的音乐,才会感受到差异。把设定改成「Small」的话,立刻就能感受出低频延伸更为深沉,量感反而减少了一点。以这次搭配测试的多声道喇叭为例,设定为「Small」表现反而不如「Large」,因为低频延伸虽然更深沉,但是量感反而减少一点。笔者希望能多一些低频量感,声音的均衡性更好,故此左右声道维持在「Large」。让低频量感增加一些有什么好处?观赏影片的时候就能发挥作用,播放「星际大战外传:侠盗一号」时,反抗军在沙滩上以寡击众,不但爆破音效带着雄浑的低频,连雷射枪交火的音效也更为巨大。接着反抗军的X战机从空中火力掩护,飞行音效由上方呼啸而过,形体清晰,移动快速。把帝国军的机械人击毁时,又带来一阵低频,面对这些激烈的爆破场面,AVR-X1400H轻松写意,一点也没有压缩的感觉。接着播放「2017 DTS Demo Disc」中「The Function of Music」片段,受访者谈话随着画面切换,快速变换各种效果,谈话声有时巨大,有时带着空间回响,以及多种效果,AVR- X1400H可以把各式各样的变化清楚呈现出来。虽然每一台环绕扩大机都能展现音效变化,但是变化「程度」多寡依旧有差别,它的变化不仅很大,而且可以听出来声音的重心明显偏向低频段。7 D2 X3 M7 L) c- V% P
AVR-X1400H保留一贯的软质声底与滑顺音质,略带甜味的中频则让人一听再听,音色十分迷人。而新加入的HEOS协议不仅让多室无线传输音乐变得十分简单,也确实对声音品质于有帮助,让人感觉不出这是一台平价的环绕扩大机。而且,面对影片中各种音效,不仅没有软脚或压缩的感受,还带来相当鲜明的包围感。它只需要一条能量充沛,解析力足够的电源线,就能发挥出真正的实力。想找一部能够长时间听音乐,观赏影片又可以很过瘾的平价机种,我想AVR-X1400H是最佳的选择了。# l' Y9 T5 N- S" P7 f
重要特点- e2 l( ?) `6 Z# b8 G/ m
1》搭载HDMI 2.0版端子,全部支持HDCP 2.2规范7 T+ s/ B# m. p2 _0 r/ p$ g! t: u6 J
2》支持Dolby Atmos与DTS:X两大音效格式
1 A% |$ M; F2 q3 d; N8 D( X 3》支持3D影像、ARC与4k/60p、4:4:4、HDR、HLG、 BT.2020直通* B) A4 ^. b8 B; k" R( W% _7 r. V
4》可透过HEOS协议把音乐无线传输给其他蓝牙喇叭或耳机
: P7 k! `( ]4 O1 r; Y 5》具有Ethernet端子,支持dlna 1.5版、AirPlay,连接Spotify网站' O8 m, b+ `: l
6》内建Audyssey MultEQ XT自动音场校正功能
, x7 x( O2 S5 d0 D! z4 K8 N9 ]: V4 p i 7》提供Denon 2016 AVR Remote APP,进行全功能遥控% F4 j7 v% i9 i3 a& _7 Y3 q3 c
- 器材规格
- 形式:7.2声道环绕扩大机
- 输出功率:80瓦/8欧姆、最大175瓦/6欧姆(10% THD、单声道驱动)
- 频率响应:10Hz-100kHz(+1 dB ,-3 dB )
- 讯噪比:98dB
- 输入/输出端子:数位同轴×1、Toslink光纤端子×2、立体声输入端子×2、Composite Video输入端子×2、Composite Video输出×1、HDMI输入端子×6、HDMI输出端子×1、Zone 2输出端子×1组、喇叭端子×7、FM/A4M天线端子各一、耳机输出端子×1、Ethernet端子×1
- 消耗功率:430瓦、待机0.1瓦
- 外观尺寸: 434×215×339mm(WHD)
- 重量:8.5公斤
' l6 h2 ^- k/ H8 K7 |. A
! O& L* C- z2 h6 m, M5 @ |
百宝城影
