百宝城影音
发表于 2018-5-27 16:22:26
资深玩家都知道Anthem很会做扩大机,他家后级强猛的驱动力总能让喇叭发出巨大的能量、使音响系统展现出惊人的气势。在此为您介绍的M1不但是Anthem顶级系列「Statement」的成员之一,而且它是唯一的单声道后级,Anthem M1的机体厚度仅仅只有5.7公分,它是D类功放、采取桥式结构的输出级,输出功率高达1000瓦(8欧姆负载状态下)。; s- M {/ M8 s
Anthem不仅要让M1能输出「高功率」、还要使它能输出「高电流」,输出级全数使用每一枚最高输出电流65安培的MOSFET,总共使用8枚,使本机的最大输出电流达到260安培,多数后级的电流输出能力有它的五分之一就算很不错了!当年D类扩大机总是让玩家嫌音质「生硬」,但是近年出品的一部分D类功放已经让人刮目相看,这是因为电路设计者已经理解:「旧」D类扩大机声音生硬的症结是在「高频的失真率偏高」,解决之道就是利用负回授。# }: p' {" v4 h, S
很显然Anthem M1后级已经解决了高频失真偏高的问题,即使在人耳听觉上限的20kHz、它的谐波失真率依然低于0.1%,而且设计者已经预先想到环路负回授虽然能使谐波失真降低、但是会提高暂态互调失真,所以他们为M1的放大电路配备了频宽100MHz、回转率高达3000 V/μs的高速OPA晶片,使本机不仅具备低谐波失真特性,暂态互调失真也低到只有0.003%,声音肯定是「又快又直接」。以Anthem M1后级拥有的傲人性能条件,绝对足以充分驱动大家认为难推的喇叭,并且能改变您对D类放大音质的看法。
1 }, Y8 R1 D3 Z# s+ i! b Anthem M1的冷却系统可快速高效地将放大器内部的热量传导至外部散热器。放大器内的密封铜管包含少量保持在真空下的特殊流体。当管道一端的温度上升时 - 与放大器热源相邻的一端 - 该端的流体蒸发。然后,这些蒸气自然地被吸入管道较冷的一端,沿着冷凝器底部的散热片冷凝。从那里铜芯将流体返回到管道的较热端。这种传热过程比仅通过金属散热片进行冷却的速度快数千倍。该系统不需要风扇,允许多个M1堆叠而不会出现过热的危险。: `- I/ e6 X! k: ?- n4 x: @
- Anthem M1规格
- 形式:单声道后级
- 输出功率:1000瓦(8欧姆)、2000瓦(4欧姆)
- 功率频宽:5Hz~45kHz(1000瓦/8欧姆工作状态下)
- 总谐波失真(1kHz/8欧姆):1瓦0.01%、10瓦0.01%、100瓦<0.03%、1000瓦<0.06%
- 暂态互调失真:0.003%
- 阻尼因数:800至1400- h4 e' M z! K6 _4 b; ~6 y/ i
- n; p; t; e: n- Y
百宝城影
