百宝城影音
发表于 2018-5-31 16:34:18
Integra是知名的AV环绕扩大机厂牌,虽然其产品外观看起来与其它日系厂牌并没有太大的不同,但是Integra依旧独一无二,因为它的器材不在一般通路贩售,而是透过专业音响通路规划、安装,正因为如此,Integra的AV环绕扩大机比起其它厂牌,提供更多细腻、先进的调整功能。
& }$ m. _$ B* D3 W' C' N 可别听到Integra专门走专业市场,就认为其操作复杂、价格高昂,就吓得退避三舍。事实上,Integra在操作介面以及APP设计上皆展现极高的亲善度,而且也有许多入门级的机种供一般用家选购,这次介绍的Integra DRX-2.1便是最好的例子。DRX系列是Integra在2016年的标准AV综合扩大机产品线。今年,Integra针对DRX-2、DRX-3两款入门机种以及DRX-7、DRX-R1两款高阶机种改款,推出新一代的DRX-2.1、DRX-3.1、DRX-7.1、DRX-R1. 1,其中,DRX-2.1与U-Audio先前评测的DRX-3.1虽然同属于7.2声道AV扩大机,但是DRX-2.1每声道额定输出功率80瓦,低于DRX-3.1的100瓦,在价位上也低于DRX-2.1,若是家中的喇叭对于功率需求没有太大,DRX-2.1无疑是感受Integra魅力的最佳捷径。! W# m8 I9 C/ ?, @7 W( X
支援5.2.2声道,新增Play-Fi功能+ D6 |/ y! ]8 d i
DRX-2.1与前代机种DRX-2最大的不同,在于除了Dolby Atmos之外,DRX-2.1已经可以直接播放DTS:X物件导向声音格式,而且在播放Dolby Atmos与DTS:X时,最多可支援至5.2.2声道,比DRX-2多出一支超低音,让您在观赏天空格式的影片时,有机会感受到更威猛的超低音力度。而DRX-2.1支援第二室的立体声系统,若主空间已经搭设7.2声道环绕系统,还可以从DRX-2.1拉出立体声音讯供第二室播放使用。
: L* b6 r# V: G3 i DRX-2.1可支援7.2或5.2.2声道,以及Zone 2立体声。此外,DRX-2.1也搭载唱放电路,赶上黑胶风潮。5 y# v1 \% Z9 l' `" c& J
除此之外,DRX-2.1比DRX-2更新增了支援Play-Fi无线播放功能。这个由DTS开发的无线播放功能,最大的特点在于它具有强大的无线多室播放功能,只要家中拥有Paradigm PW系列等支援Play-Fi的无线喇叭,透过Wi-Fi连接到同一个区域网路,便可同步播放音乐。DRX-2.1除了搭载6入1出HDMI端子,与蓝光播放机、游戏机等讯源相连外,还具备有线与无线联网功能,支援DLNA播放,以及Tidal、Spotify、Tunein、Deezer、Pandonra等网路播放串流平台以及线上广播服务。透过DRX-2.1强大的音乐播放功能,再搭配Play-Fi的无线多室串连功能,便可顺利将音乐在家中不同房间同步播放。这些音乐播放功能,不但可以透过DRX-2.1所附的遥控器操作,还可以透过Integra设计的「Integra Control」APP操控,播放、选歌、切换平台、编辑歌单都可在智慧型手机上完成,操作更为便利。) Y% H0 S$ b& x+ u% i) g
搭载AccuEQ音场校正,自动化设定
+ m2 ~2 T: S, P0 x( n, T AV扩大机声道众多,如何校正喇叭,让声音达到优化效果,是许多人关心的重点。好在,DRX-2.1搭载方便的「AccuEQ」自动音场校正功能。只要将DRX-2.1内附的音场测量麦克方连接到面板右下方的插孔上,DRX-2.1便会进入自动设定模式,顺着画面上设定精灵的指示,DRX-2.1便会自动发出侦测讯号,完成每个声道喇叭的音量设定,之后也会进行网路设定,让家中的环绕系统在播放时能达到最佳状态,也让DRX-2.1各功能设定到位。除了「AccuEQ」自动音场校正功能之外,玩家也可以自行手动设定,包括环绕系统中是否有无超低音或是中央声道、各声道的分频点、距离,以及电平等等,拥有极高的设定弹性。; ^7 H- d/ e2 c. C# M5 t! `
「AccuEQ」自动音场校正功能完成之后,网路也会自动完成设定。. p3 P/ C2 I8 C* B, Z
每个声道的电平、分频点等相关参数,也可自行手动调整。4 N4 B# B! k( P* M2 B- s
另外,DRX-2.1也提供聆听模式设定功能,包括不更动原始音讯格式的「Direct」、将多声道格式转为立体声输出的「Dolby Digitals/DTS」、将立体声或5.1声道转换成5.1声道或7.1声道的「Dolby Surround/DTS Neural:X」,还有将立体声格式转换成前、后声道播出的「Original Surrounds」。DRX-2.1在面板以及「Integra Control」APP中,设有「​​Movie/TV」、「Music」与「Game」三个按键,每个按键都可指定不同的聆听模式,让不同的聆听情境皆有理想的声音效果。0 m: L! ~3 z* U) C0 q
DRX-2.1具备「Movie/TV」、「Music」与「Game」三个按键,可以个别设定成「Direct」、「Dolby Digitals/DTS」、「Dolby Surround/DTS Neural:X」、「Original Surrounds」等聆听模式。
6 s( m' I. ^2 [8 r 搭载AK4458 DAC晶片,支援DSD128
0 ^) f I2 J% n1 g4 r) ^( z- k1 v 虽然DRX-2.1式该系列中的入门机种,不过在电路用料与设计上,依旧十分讲究,像是电源采用两枚原厂特别开发的「HCPS」(High Current Power Supply)高电流电源供应器,让每声道除了保有80瓦的额定功率输出,而且瞬间电流输出可达25安培(DRX-3.1则为30安培),这样的设计,让DRX-2.1在同时推动多支喇叭时,有利于保持充足的功率。0 S% p# |1 T0 i$ y9 I
至于数类转换电路,DRX-2.1采用支援384 kHz/32-bit的旭化成AK4458 DAC晶片,让这款AV扩大机在PCM的取样率可支援至192kHz/24-bit,DSD音档则可支援至1bit/5.6 MHz(DSD128),此外,针对Tidal中大量运用的MQA压缩格式也可支援解码。除此之外,DRX-2.1还针对左、右主声道搭载了「向量线性成型电路(Vector Linear Shaping Circuitry,简称VLSC)」,确保DRX-2.1能还原出圆滑的连续播波形,就跟flash中的向量图档一样,不论比例缩放为何,线条都能保持圆滑的曲度,而不会出现锯齿状。至于类比电路,采用两级分离的堆砌式电路设计,其中功率放大级以推挽方式运作,针对主声道还可以透过Bi-Amp的方式推动,提供用家更充足的推力制伏喇叭。
8 e/ x9 F! |5 T! p0 w 强大的4K UHD与连动系统支援功能! I2 w8 N( o: O+ }
声音之外,影像功能也是DRX-2.1极为重要的一环。虽然U-Audio以报导声音为主,也没有适当的影像器材测试DRX-2.1的影像功能,然而在这边我可以告诉各位,DRX-2.1可以支援BT.2020 4K Ultra HD影像传输,可以播放每秒中60影格的4K影像。另外,DRX-2.1也支援受到HDCP 2.2(高画质数位内容保护)授权保护的影音内容,Netflix上的4K影音内容也可顺利播放。更重要的是,并且支援HDR10与Dolby Vision两种高动态影像格式,能够呈现出高度明暗对比的画面,有助于还原画面中暗部的细节。
! D: D" `+ B3 Q5 |9 b* K DRX-2.1的HDMI输入支援HDCP 2.2加密功能。, m& g0 Z& X/ T! }
前面我们提到,Integra的销售策略,不走一般消费通路,而是由专业经销商负责销售,规划、安装,因此Integra的器材对于系统连动功能有极高的支援度,这台DRX-2.1也不例外。DRX-2.1除了一般常见的红外线(IR)输出入以及12 V trigger端子外,更支援Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP) 、Savant、Creston、URC以及系统连控软体以及AMX Device Discovery程式语言操控。
7 A8 K9 I A8 f0 C' v/ o# F DRX-2.1除了一般常见的红外线(IR)输出入以及12 V trigger端子外,更支援Control4 Simple Device Discovery Protocol (SDDP) 、Savant、Creston、URC以及系统连控软体以及AMX Device Discovery程式语言操控。( S" ~- c; r5 M3 l4 q- Z
声音表现一点都不入门!7 x6 s5 w" z1 Y" \& G; H# x
DRX-2.1虽然是DRX系列中最入门的AV环绕扩大机,但是拥有丰富的播放功能,传统的蓝光播放机或是DLNA网路串流它都可以包办。更重要的是,DRX-2.1的声音表现并不会让人感受到死硬、毛躁,而是有骨有肉、收放迅速、拳拳到肉、量感厚实的声音,同时推动起庞大的Dynaudio Contour 60等多支喇叭,也不会听起来捉襟见肘。入门级的DRX-2.1听起来就已经够厉害了,这让我不禁想像DRX系列的上位机种的声音效果岂不是更为惊人?而且可别忘记,先前的试听我没装上超低音,若是有超低音的加持,岂不是更为生龙活虎?至于DRX-2.1还有其它丰富的声音与影像功能,碍于篇幅,这边就不一一赘述,有待用家自行发掘体验啰!% H. l# o1 H5 L& s2 V
- 器材规格
- Integra DRX-2.1
- 功率消耗:460 W
- 输出功率:每声道80W(8欧姆承阻,双声道输出)
- 动态功率:160W (3 Ω)125W (4 Ω)85W (8 Ω)
- THD:0.08% (20 Hz-20 kHz,半功率)
- 输入灵敏度与阻抗:200 mV / 47 k-Ω (LINE) 3.5 mV / 47 k-Ω (Phono MM)
- RCA标称输出电平与阻抗:1 Vrms / 470 Ω (Subwoofer Pre Out) 200 mV / 2.3 k-Ω (Zone Line Out) 2.0 V / 2.3 k-Ω (Zone Pre Out)
- 唱放overload:70 mV (MM 1 kHz, 1%)
- 频率响应:5 Hz - 100 kHz / +1 dB-3 dB (Direct Mode)
- 高低音控制:±10dB, 90 Hz (低音)±10dB, 7.5 kHz (高音)
- 讯噪比:106 dB (Line, IHF-A) 80 dB (Phono)
- 电源:AC 120 V, 60 Hz
- 待机功率消耗:0.15W
- 尺寸:435 x 174 x 376.5 mm
- 重量:9.4 kg+ {7 \0 G, l, B/ t3 ?% r
- e: p+ H) [) X4 J8 l& d- L" Q, H) m |
百宝城影
