百宝城影音
发表于 2018-6-1 16:29:09
& m4 K% ~7 \0 w9 ?2 [3 h: \ Opera Seconda是一款2.5音路3单体的落地喇叭。两只新设计的7吋低音,为Opera特别向Scanspeak订制的产品,采用铝质振膜,音圈直径为38mm,使用铝质音圈套筒,并采双层绕线。低音单体的背框可提供高强度的支撑。比起前一代的产品,Seconda低音单体所能推动的空气量增加了25%,这有助于低音单体再生更低沉、却更低失真的低音域。Seconda使用了两只低音单体,以平行方式分别接线,两只单体共享了40公升的背箱容积。6 N0 c6 Q0 \4 E
高音使用的是Scanspeak D26单体,是一颗1吋的软凸盆高音,具由双磁铁构成的磁力系统,辅以减压腔室,铝质固定外框,此外,原厂还强调这颗高音单体的冲程可达1mm,约为一般高音单体冲程的两倍。待在了这颗高音也让Seconda的高频可上达30kHz,这还是不计入衰减值的数据,倘若计入6dB的衰减,这颗高音的延伸还可上达40kHz。
0 U& j- ^2 q' D$ m. a 2.5音路的Seconda,内部使用了两块分音器,两块分音线路板相隔适当距离,以免电感线圈彼此干扰。原厂表示,负责高音分频的高通线路,他们特别注意降低麦克风效应,这在分音器设计上并非常见。分音器上所使用的电容也都经过精挑细选。8 B- I; Z4 R4 X* n; a
箱体部分做工精致,主体是MDF板材制作,两侧为实木贴皮,还有亮光漆图层;前后则蒙上皮质垫布,复合材料的混搭,调配出一种高雅气质。箱体带有圆弧设计。为了加强箱体的结构强度,前帐板用了30mm厚的MDF板材,结实程度可见一斑。箱体内部还有加强的补强结构,且铺设有金字塔状、厚度为1cm的吸音棉,可吸收低音单体的背波。
5 I/ G% a" J/ r" S# E$ M8 n3 W 原厂还表示,Opera Seconda的背面有两个低音反射孔,但这两个反射孔可用配附的塑胶音拴塞住,这下,低音反射式的Seconda就成了密闭式喇叭了。这样的设计不仅可以方便用家调节低频量感,也可让Seconda适宜于贴墙摆放。/ X! ^: V$ F, C* z5 [6 p
' A8 v) \9 p+ ?; f) H8 K+ B$ ?0 k; R5 ]/ T* A
- 器材规格
- Opera Seconda
- 型式:3单体2.5音路低音反射式/密闭式落地喇叭
- 单体:1吋Scanspeak丝质软半球高音×1,7吋低音×2
- 频率响应:30Hz – 30 kHz
- 分频点: 2,200Hz,二阶分音
- 阻抗:4欧姆
- 灵敏度:89dB
- 承受功率:10 - 200瓦
- 尺寸:102×24.5×43 cm(H×W×D)
- 重量:45kg/对
+ E. t9 @5 A# {6 g" ~8 V8 L U! C& N
. t+ ?- q1 Z- {$ x8 g. J |
百宝城影
