百宝城影音
发表于 2018-7-12 16:30:44
早些年,网络流媒体播放刚刚兴起的时候,Marantz马兰士推出了两款网络播放机,NA6005和NA8005,虽然有着几乎一样的外观,但两款机器在各自的价位带都获得了发烧友的肯定。不少发烧友还收藏有大量的CD唱片,而马兰士的CD播放机有着不错的声音表现,如果要让发烧友直接选用网络播放机取代CD播放机,显然是不实际的。厂方应这类发烧友的要求,于今年初推出了全新的ND8006带CD播放的网络播放机。1 t- W u- V8 g" N& I
能够满足绝大多数的用家需求7 E0 h% Q' E8 r: g
Marantz马兰士ND8006多功能播放机,可谓是集合了NA8005网络播放机与SA8005 CD播放机的功能。除了CD播放之外,ND8006几乎包括了现时能够涉及到的音乐源,包括在线音乐服务、播放本地储存的高解析度音频文件、解码器、AirPlay、蓝牙等等,能够满足绝大多数的用家需求。
. l2 l* [" {$ \ ND8006多功能播放机与Marantz马兰士的Hi-Fi系列产品有着如出一辙的外观,但不同的是,ND8006左右都设有一个圆形的操控区域,左侧用于操控菜单的选项,右侧则用于播放、暂停等功能,这样分开更便于操作。前面板除了两个操控盘之外,更设有一组A形USB接口,方便用家连接移动硬盘、U盘等设备,同时设有耳机接口,让用家在深夜可以独自享受高品质的音乐而不干扰别人。
; p2 ~# s& |* }& z9 f% o; o 背板方面则设有两组RCA输出,一组是不带音量控制的,可将ND8006作为纯音频播放器使用;另外一组是音量可调输出,可以直接接驳后级或有源音箱使用,对于想组建一套简单的高品质音乐系统来说,自带前级的ND8006让阁下有更多的搭配方式。输出方面还提供了光纤、同轴输出各一组,当阁下日后升级器材的时候,也能够将ND8006作为纯转盘使用。此外,ND8006提供了RJ-45网线接口、两组光纤、一组同轴以及一组B型USB接口,除了能够接驳蓝光机、电视盒子等设备,更能通过USB接口播放DSD格式的文档,最高可接受11.2MHz 的DSD。而机背两旁则设置了两组蓝牙/Wi-Fi共用的天线,双天线的设计能够确保机器在使用过程中,能够更加稳定地接收信号。& @: @2 @/ X) X9 A( Q+ U1 G
大厂风范的用料和设计
$ U6 R9 Z7 Z' {6 ?. b9 F 打开ND8006的外盖,线路板的排布、走线果然有着大厂的风范,整齐划一,各个部分都有着独立的区域,能够有效减少各部分的电磁干扰。整机采用了一只中型的环形变压器,为数码处理部分、控制电路(包括CD转盘)以及模拟处理部分提供独立供电,提供更加干净的声音表现。7 h+ ]/ |' `; a0 W+ M8 ]
CD转盘位于机器的正中央,采用了三洋的机芯。现时生产CD机芯的厂家已经非常稀少了,不少生产高端的CD机芯产品的厂家都相继停产或不再对外供货,因此高端级别的CD机或转盘均是高价收购市面上仅存的高端产品,这就造成了CD唱片日渐式微,但是高端CD机的价格越走越高。一般中端或入门级别的产品,只能选择索尼或者三洋的机芯,更有一些是采用电脑光驱进行摩改。不过随着技术的进步,绝大多数的CD转盘都是读取碟片的信号后,缓存到机内的缓冲区,再进行纠错和解码,因此保证了级别不高的CD机产品,都能获得精准的声音表现。
V5 L) o6 m1 H' q% t. r+ C8 v, _1 H ND8006采用了ESS9016解码芯片和双时钟设计,更能够解决不同采样频率的时基误差问题。机背的USB电脑接口以异步模式工作,采用了XMOS的解决方案,同时厂方在USB接口的周围强化隔离措施,以消除计算机所产生高频噪音被引入到ND8006。ND8006多功能播放机最高能够接收32bit/384kHz的PCM以及11.2MHz的DSD信号,能够轻松应对现时最主流的格式。同时还采用了独特的马兰士音乐数字滤波(MMDF)功能。马兰士多年前就意识到数字滤波器解决方案对于获得好音质的重要性,并且深知使用标准数字滤波器解决方案不是一个最佳的选择。因此,为研发顶级的滤波技术,马兰士投入大量资金和精力开发出备受推崇的Marantz Music Mastering技术,针对不同的硬件设计进行调试后,这种新型解决方案称为Marantz Musical Digital Filtering技术,能够精确处理数字音频信号所包含的最微小的细节。) N. z' v. L7 @ F2 v( z
模拟电路方面,也是马兰士一向非常注重的部分,ND8006使用了精选元件,再以著名的马兰士超级动态放大器模块HDAM加持,以获得宽动态范围和最低失真。HDAM线路是马兰士产品的一大特色,采用了分立式元件制作,而非使用单一的“芯片放大器”技术,以取得最好的音质。马兰士从入门级别的产品一直到参考系列播放机和放大器的所有产品都使用了HDAM技术,这也是马兰士靓声的保证。耳放部分也毫不含糊,ND8006配备了高品质耳机专用放大器模块HDAM-SA2,并提供三档增益可供调节,能够驱动各种阻抗的耳机,让用家在夜深人静的时候都能享受高品质的音乐体验。
7 @+ v0 z0 {# L0 {% i( S7 o 此前,马兰士的数码播放机均采用自家的操控APP,自D&M被Sound United集团收购后,Sound United将内部优势重新整合,而ND8006也是马兰士首款采用HEOS技术的产品,因此ND8006可使用HEOS的APP进行控制,让阁下从几乎无限的音源无线串流和播放最喜欢的音乐、从您的本地音乐文件库欣赏音乐。同时,家中如有使用HEOS的产品,一个APP就能将他们完全控制。: P7 o, G7 B' ^" L) B7 X4 j4 D
总结" Z6 N( A6 d2 Y2 @6 n9 D
在网络发展非常迅速的时代,CD作为普及率最高的传统音源都几乎被各种高清的音频格式所取代。有些发烧友更说CAS、数码播放终结了传统的Hi-Fi时代,其实不然,CAS与数码播放只是意味着Hi-Fi进入了一个全新的高清音频时代。您若想加入CAS、数码播放的行列,同时家里还有许多珍爱的CD唱片的话,选择ND8006,将会是不错的选择。Marantz马兰士ND8006仅是入门级的价位,却能得到出乎意料的声音效果,拥有极高的性价比,绝对是您的最佳选择!
: I+ D6 o7 B, y* V" }+ d$ D, @6 y3 N) }
百宝城影
