百宝城影音
发表于 2018-7-27 16:25:07
当涉及到关于音箱的“响度”时,许多人对这个概念的理解似乎有些混乱。而涉及到音量时,许多音乐人都只会考虑音箱的功率与额定瓦数,而在一般情况下,瓦数越多却并不意味“响度”越大。但不可否认的是,瓦特依然是一个重要的考虑因素,扬声器的功率也是影响音箱响度的重要因素。% d% X+ E3 ~; N$ ~5 @9 l
分贝与音量水平1 ? |" e" j3 f& E
分贝(简称“dB”)是关于两个数字之间的比率的计数单位。
; k# T3 ?/ x7 @ 简单来说,100dB是50dB的一倍,但是并不意味着它的“响度”是50dB的“两倍” 换句话说,如果一个能够产生90dB SPL的音箱和一个能够产生100dB的音箱相比,大多数的听众都会认为第二个音箱有着第一个音箱两倍左右的“响度”。- [% X' H% e8 \
瓦数,功率和SPL ~# P Q) X/ v
那么多大的瓦数会得到双倍的响度呢?让我们假想一下,假如有两款音箱,一款是10瓦,第二款是20瓦。20瓦功率的音箱的瓦数是另一款音箱的一倍,但是经过转化后,双倍的瓦数只会增加3dB SPL。请记住,如果你想让音箱的响度增加一倍,你需要为音箱增加10dB,而一款20瓦的音箱虽然在瓦数上是10瓦音箱的一倍,但是却不会产生两倍的响度。在高功率设备中也是如此,100瓦的音箱不会产生50瓦音箱双倍的“响度”。假设是相同扬声器的话,则只会增加3dB的响度。虽然音量的变化会非常的明显,但绝不会增加一倍的响度,否则我们的耳朵不得聋了?
" C5 ^6 B9 n0 q l1 F2 j 扬声器灵敏度等级
: v, Z5 E- [7 {# J7 G" {5 C5 _ 音箱中的扬声器同样有着关于灵敏度和效果方面的规格——它们会将输入的电能转化为声能量。动态的动圈式扬声器(你可以在大多数的吉他和贝司音箱中找到它)是非常低效的,它会将大部分输入的功率转化为热量,而不是声音。通常情况下,对扬声器的灵敏度的测量会在消声室进行(无反射,隔音的房间)并通过类似这样的单位/格式来描述:90dB @ 1W/1m) l$ W% ^! k5 l% d V
翻译过来,它所表达的意思为“90分贝(SPL)与1瓦的功率,在距离扬声器一米的距离产生的声压级是90分贝。”高效的扬声器的灵敏度会更高,反之,低效的扬声器则会有着较小的灵敏度。高效的扬声器会让你的音箱变得更为响亮。/ r F# u) o, Q4 @
正如你所见,想要获得“翻倍”的音量效果的话,则需要增加一定的功率与音箱的瓦数。下面让我们将扬声器的灵敏度/效率引入这个公式。如果我们将90dB @ 1W / 1m的扬声器更换为100dB @ 1W / 1m,它在数字上的变化是十分明显的。我们知道到1瓦的输入功率会为我们提供100dB SPL。记住,第一款扬声器需要10瓦功率才能达到相同的音量!因此,安装高效的扬声器会让我们得到更大的音量。同样,它也适用于所有扬声器的最大功率处理能力。假设100dB @ 1W / 1m的扬声器能够处理高达100瓦,那么它就能够提供高达120dB SPL;而90dB @ 1W / 1m 100W扬声器翻倍音量的最大水平仅为110dB SPL。
3 c' G+ X" L& |6 T: b* X) _ 音箱功率+扬声器效率和功率处理能力=最大音量
* D7 @+ [0 Q$ ]* S 所以请记住,增加音箱的功率会让它变得更加响亮,增加扬声器的灵敏度会让音箱在可用的功率范围内有更高的功率。所以,这也意味着任何音箱的“响度”都不能只凭借瓦数来进行判断。你必须知道扬声器的功率处理能力和敏感度等等,这些是能够让音箱响度增强的重要因素。如果你的15瓦音箱安装了相对低效率的扬声器,但是它的响度足以满足你的要求,那么你不必专门购买一款高瓦数的音箱——你只需要更换一个高效的扬声器,比如德国Teufel,这样做既可以满足你对音量的需求,也无需更换整个音箱。同样,你可能也并不需要一个100瓦的音箱;如果将50瓦音箱中的95dB @ 1W / 1m扬声器更换为101dB @ 1W / 1m的话,它们在音量水平上则有非常明显的变化,你需要去接受....实际上,当在使用低效扬声器时,100瓦的甚至还没50瓦的来得响亮。! k4 j# X, u! O/ W9 P
% s" k$ b# y8 J% x0 {+ o |
百宝城影
