百宝城影音
发表于 2018-10-6 16:43:05
好的4K投影机应该既符合你的需求,又符合你的荷包。有了4K,你可以在家里,在更大的屏幕上获得更好的体验。, b. m) s( r* K2 s% [8 I
4K投影机对于家庭影院很重要。电视机会因观看距离和尺寸问题降低4K的魅力,而投影机则会在大尺寸银幕上显示更多的像素。另外,HDR的加持,可以使画面的过渡更加自然,同时也能获得更丰富的色彩和更多的细节。
0 ~5 R$ w; N5 n# O+ w 目前市场上有很多4K投影机可供选择。有些是原生4K,有些则是通过像素增强技术,通过抖动芯片形成虚拟像素达到的4K。而无论哪种方式,你都会获得比1080P更好的使用体验。. f& w* c! L R( V# n
BenQ HT2550 4K UHD HDR家庭影院投影机(对应国内W1700)- L9 h& ?; c0 M/ i
当你想购买好价4K投影时,BenQ W1700应当在你的清单上。尽管这是最便宜的机器,但这台入门款,对游戏爱好者也很友好的机器,确实带来了很多有价值的功能。包括2200lm的输出,4K超高清和HDR,以及全频宽HDMI输出。0 a; g7 V* C" B: k/ }
这台机器舍弃的,是安装的灵活性。因为它没有镜头位移,而且变焦有限。但如果你把它安装在合适你屏幕的位置,那么回报就是出众的画质。
# H" |/ E( }3 ^" C. H7 r7 K 明基开箱即可用的色准闻名,价位段也极具诱惑,这台W1700自然不例外。
9 D# d- Z! p# ^+ s1 v 奥图码UHD60 4K UHD DLP 家庭影院投影机(对应国内UHD620). H/ ~3 b6 S) H4 D! ?7 u
第二便宜的投影机是奥图码UHD620.它是DLP投影,所以黑位并不总是那么好。但你会得到一个色彩精准,均匀的图案,并且非常亮。
& p8 q, E) y4 s& J 18G全频宽HDMI 2.0,可以支持HDR。1.6倍变焦,带有垂直方向镜头位移,是你的摆放具有一定灵活性。如果你预算吃紧,并且除了看电影之外,还有打游戏、观看体育赛事的需求,那么这将是你的最好选择。3 `$ P- P# c$ q0 i: }) V- Z
EPSON Home Cinema 4010 4K增强投影机(对应国内TW8400,尚未上市)+ n3 z: G2 ]$ I. ]
如果你喜欢用投影机看电影,那么这台爱普生最新款将是你的菜。它支持HDR 24P,所以4K电影看起来会平滑且绚丽。游戏玩家将无法使用HDR,因为HDMI端口原因。而电影爱好者会对其图像质量感到兴奋。& z7 [4 R- y- A. |! R, H+ R9 H
这台投影仪最吸引人的特点之一是它镜头的灵活性。2.1倍的光学变焦,高达±96%水平和±47%垂直镜头位移,还有10个镜头记忆。这意味着你可以在不同的长宽比之间自动切换,而且适合大空间。
C j' A. n% [. y( M: m! r LG HU80KA 激光4KUHD智能家庭影院投影机 R. Z8 R& g& _ @
一台打破常规的投影机,突出了造型和功能。它使用的是激光光源,而且可以处理4K信号,并且价格在3000美金以内。激光光源提供2500流明的亮度,可持续20000小时。& v' s# Z7 m2 C, O/ r; C$ n3 o
如图,你可以看到这台投影机的造型与众不同。由于其新颖的镜头设计,它可以垂直或水平使用。它可以安装在天花板上,也可以放在桌子上。# ~0 h2 Y* n# C. {2 C
这款投影仪支持hdr10和广色域,所以电影会看起来很有力度和色彩丰富,玩游戏会有你无法从标SDR中获得的对比度。 k9 s: q+ c" Y
此外,这款投影仪内置了智能电视功能,因此您可以使用所提供的Magic Remote直接播放4K电视。此外,这款投影仪还能与Android、iOS手机以及Windows等便携设备实现无线连接。
1 v! y, c8 D& O; r 这款投影仪还提供了垂直的自动按键,有一个内置的手柄,甚至还有一个自动回缩电源线。它是为方便设置和可移植性而设计的!, E" {6 U5 z9 q8 W" a
海信百寸4K UHD智能激光电视
/ J, u& {1 V* p- Q 投影机和平板电视的结合。当和抗光幕一起使用时是一种很好的方法。可以在你的客厅获得大画面。这样你可以白天看电视,晚上看电影。
s- a+ Y1 n: s, C9 a( x 如上图所示,投影可以停在一个书柜上,将图像投射到没有连线的墙上挂屏上。这是一个非常干净的安装,系统的亮度足以克服环境光,它有2500流明的输出和150000:1的对比度。
0 A; v. o8 r) ^0 t6 ~4 O$ X 内置的智能电视功能正是它被称为激光电视而不是激光投影仪的原因。当然,激光指的是光源,它使用激光荧光粉技术提供20000小时的非常安静的照明。即使在高亮度下,这台投影仪的噪音也不超过30分贝。在正常亮度下,它低于24分贝。虽然价格可能看起来很高,但对于这种规模的系统和这种能力来说,它实际上是相当有竞争力的。( G& j5 D+ ^( j- j1 x
索尼VPL-VW295ES 4K HDR家庭影院投影机(对应国内型号VW278,尚未上市)5 e6 Z& o% ]. a& J( q. \1 p. v: |
价格实惠的真4K,这就是VW278的标签。它有一个镜头,可以变焦和移动,以适应你的屏幕和你的房间。它现在有18 Gbps的HDMI,所以你可以用它来玩4K的HDR游戏,并且具有极低的延迟。 x; z! v5 e& M4 m
支持真4K 60P HDR,包括HDR 10和HLG,非常好的色准以及平滑的运动轨迹。索尼的优化使得流媒体内容看起来也很棒。同时,亮度也足够,在暗房里表现很好。
1 k. Y0 q0 u9 ?- q; J9 E+ u% J$ V 索尼VPL-VW995ES 4K HDR激光家庭影院投影机(对应国内VW878)! b% I& f- W+ D7 ]/ L
激光光源,2200lm,20000小时寿命。至关重要的是,这种投影仪可以同时调制激光光源输出和高级光圈,以再现电影场景的对比度。* J9 j |" }( {# U$ t7 W" N! a
带有镜头记忆功能的电动镜头可以让你在不同的长宽比之间自动切换。这不是普通的镜头,这是ARC-F镜头的设计,借用了索尼的旗舰投影仪VPL-VW5000ES。ARC-F代表全范围,清晰的对焦。将完美的像素显示在屏幕上。在每一个屏幕的角落,让您看到4K的全部荣耀。它还独家拥有一个数字聚焦优化功能,以获得更多的细节。
! k7 V2 F, l9 d8 a9 A! M+ P1 A Q' j 如果你有一个小型或中型家庭影院,想要索尼最好的投影仪,全新的索尼VW878很容易就能使你的家庭影院跻身于顶级4K影院之列。
: C. f0 z4 l$ i( F) S- h# d9 x0 J( k+ @! A- ^
百宝城影
