百宝城影音
发表于 2018-11-14 16:08:15
说起丹麦,在我的印象中,会有童话,有安徒生,有曲奇,也有大小劳德鲁普,还有那1992年的足球奇迹,但丹麦绝对不仅仅只有这些。DALI(达尼),就是一个来自丹麦的音响品牌,一个在影音行业内耳熟能详的音响品牌。它由Peter Lyngdorf先生于1983年创立,到如今已经有35年的历史,DALI的全称是Danish Audiophile Loudspeaker Industries,Danish代表达尼拥有百分百的丹麦血统,Audiophile表示以最佳声音表现为追求,Loudspeaker的意思则是专注于音箱制造,Industries是表明达尼守护丹麦音响传统的决心。如今的DALI(达尼),汇聚了高端的音响技术,也融合了简约的设计风格,专注于音乐的真实再现和整体听音感受。下面让我们近距离的看看这对落地箱的魅力所在。' k* ], e. @$ m% T; Z$ x! K
OBERON系列包括OBERON 1与OBERON 3书架音箱、OBERON 5与OBERON 7落地音箱以及OBERON On-Wall壁挂式音箱和OBERON Vokal中置音箱使用高端专有的SMC磁路系统,音质更有保证, ~) Y: F! O2 u! Q* L6 M
说起OBERON7,我们先来看看整个OBERON系列,该系列包括OBERON 1与OBERON 3书架音箱、OBERON 5与OBERON 7落地音箱以及OBERON On-Wall壁挂式音箱和OBERON Vokal中置音箱,是达尼最新推出的一系列入门级音箱。整个OBERON系列外观上延续达尼一向的设计风格,充满独特的北欧风情,网罩特别采用灰色粗质编织物制成,外加特制的铝质框架底座,让OBERON系列看起来更轻巧时尚,还配有黑灰、白、深胡桃木和浅橡木四种颜色可供选择,前障板也可以选择哑光黑色或白色,搭配不同颜色的网罩更能符合环境的设计风格。
4 |4 s" ~8 x+ z" V9 ?: e( g OBERON系列虽然定位是入门级系列,但无论是做工还是内部技术,都依然专注于最佳的声音表现。首先,箱体是以坚固的MDF板透过CNC方式车制而成,内部除了前障板与背板之外,均有铺盖阻尼物质,能有效吸收箱体内过多的驻波能量,减少箱音的产生,确保声音的纯净;其次,所有单元都是由达尼制作组装的,全新设计的高音单元,全新设计的底座和更有时尚感的网罩,更特别的是,低音单元使用了高端系列才有、达尼专有的软磁性复合物(Soft Magnetic Comppound,简称SMC),这种复合物最大的特色就是,它虽然具有磁力,但不会导电,不会像一般的磁性金属产生涡流效应(Eddy Current)而影响音质,有效降低失真,获得高品质的声音重现;再者,OBERON系列的分音电路设计,加上高音单元周围特别的浅号角导波设计,让OBERON拥有更佳的扩散性,摆位亦无需特别设置,可有效增加皇帝位的范围。
- B& z3 H# a3 J- K, c; r, |6 D OBERON 7是OBERON系列音箱中最大的一款音箱,内置有一个29mm的丝质软半球顶高音单元和两个7英寸的低音单元- z; y% `' V8 `" f) k, L7 ^
OBERON 7以及OBERON系列都是采用实心中密度纤维箱体,有四种颜色可供选择:黑灰色、白色、深胡桃木色和浅橡木色,那木质纹理看起来非常有质感独特的单元技术,打造更出色的声音表现3 E. x: `- a p* N% N: R
OBERON 7是OBERON系列音箱中最大的一款音箱,内置有一个29mm的丝质软半球顶高音单元和两个7英寸的低音单元。球顶高音的口径,较常见的20mm、21mm或25mm高音要大很多,更大的音盆区利用更低的音圈冲程,产生相同的声压级。同时,29mm的口径能产生更高的最大声压级——最重要的是,它可以轻松再现音乐的动态变化。这两个低音单元就更不得不说了,这是达尼全新设计的,振膜采用达尼知名的木质纤维,音圈则采用轻量化的四层结构铜包铝线圈绕制,更为运动灵活;最关键的就是在中心磁极的前面五分之一处使用了SMC材料,据达尼介绍,这10毫米SMC材料覆盖在磁极柱上,放在4层音圈主工作区中间。这种放置方式确保SMC在音圈环境中发挥最大效果,极大地改善恒定磁通场。使用SMC材料也极大地降低磁滞和涡流现象导致的机械失真,这种做法可以使三阶失真有所降低。以往SMC材料只运用在RUBICON、EPICON以及OPTICON等高端系列中,有没有运用SMC,也成为DALI高端系列与入门系列的区分。这次能在入门系列OBERON上使用,可见达尼对OBERON系列的重视。不仅如此,较大口径的7英寸低音单元,可以轻轻松松推动出更充足的能量,更利于再现声音的动态变化。
/ P& s( ~' L* B1 i1 b OBERON 7内置一个29mm的丝质软半球顶高音单元,29mm的口径能产生更高的最大声压级——最重要的是,它可以轻松再现音乐的动态变化8 _5 J# [2 |6 S4 x
7英寸的低音单元,这是达尼全新设计的,振膜采用达尼知名的木质纤维,音圈则采用轻量化的四层结构铜包铝线圈绕制,更为运动灵活
$ h2 [. B6 W( x- L 高质量的达尼接线端子保证无论是原装音箱线还是通过香蕉插头安装的音箱线,都能达到最大夹紧力音色细腻,清新明快,细节丰富
5 K4 N" |7 I- N6 x; `# O5 Y7 Z1 f 据了解,OBERON系列是达尼推出的第三个平价系列,却内置有高端系列才有的技术,性价比相当得高。而这款OBERON 7无论是造型设计,还是实际听感,都给我留下了深刻的印象。声音干净紧凑,反应速度快,动态变化好,人声圆润扎实,有深度,有立体感,细节表现丰富,而且不“挑食”。5 l8 Z8 {! y: W* c% b' o2 Q
- 技术参数
- 频率响应:36Hz-26kHz
- 灵敏度:88.5dB
- 阻抗:6Ω
- 建议功放功率:30-180W
- 分频器频率:2300Hz
- 单元:29mm软球顶丝膜高音单元×1、7英寸木质纤维低音单元×2
- 箱体类型:低音反射式
- 尺寸(高×宽×深)1015×200×340mm
- 重量:14.8kg6 B7 Q1 O5 e2 J3 B
s i) B9 c9 W5 |7 p, L/ \* b
百宝城影
