百宝城影音
发表于 2018-11-20 16:24:43
在最近,Pioneer乘着UDP-LX500的热度,迅速推出了一款名为UDP-LX800的旗舰定位UHD蓝光播放机,正是为了达到业内最高质量的4K UHD蓝光音/画质回放。" u: A- s9 S7 U. B I9 b
Pioneer拥有近40年光盘技术制造的经验,光盘技术一直是其传统优势,这台UDP-LX800的推出,可迅速补上市面上高端蓝光播放器的缺位。把多年光盘制造技术凝聚于一身的UDP-LX800,从电子到机械播放器的每个方面都经过严格测量、分析和优化,以提供完全满足影音发烧友苛刻需求。
$ W' @1 ^7 }& P! e- q4 l5 y( v UDP-LX800凭借其非常坚固的结构以及较低的重心,可提供极其稳定的高速转盘,同时有助于抑制播放机内部的振动传递,最大限度地减少潜在共振的产生,从而改善光盘播放效果。
4 P8 \3 [$ G( w- K' b3 \ Pioneer通过将播放器的内部布局分离并分离成电源、驱动/数字处理和模拟音频三个不同的板块,每个板块之间的电磁干扰大大减少。机身内部更加入高刚性框架结构,以保持每个板块的独立,更具结构完整性。
2 h, p0 ]; u' R4 C UDP-LX800顶板采用坚固的1mm厚钢板,侧板采用铝则可具有出色的减振性能。为了解决机体内部噪声的泄漏,UDP-LX800顶部和侧面板都是密闭式设计,仅实用厚机身就能解决散热问题。: |2 ]3 M" x8 i& n0 r7 b
UDP-LX800的1.6mm厚钢板底盘上,还增加了一块3毫米钢板来提供极高的刚性,并实现低重心。UDP-LX800重达13.8kg(UDP-LX500为10.3kg),UHD蓝光驱动器上采用坚固的蜂窝状外壳,涂有防振涂料,为4K UHD蓝光的高转速稳定性提供了最扎实的保障。
; p5 G. |) q; z5 p9 t UHD蓝光驱动器还具备弹簧阻尼托盘,可以有效地把光盘进行密封和隔离,防止旋转产生的噪音通过前面板从驱动器传输到外界。1 l: d( L: G# N
UDP-LX800模拟音频电路有自己专用的高容量、快速响应电源变压器。定制的电容器经过精心挑选,让UDP-LX800拥有高瞬时电流供应能力的电源电路。电源电路拥有独立屏蔽外壳,由镀铜钢制成,并配有防振阻尼涂层,屏蔽掉变压器产生的不良杂散电磁波,消除对音/视频电路有不利影响任何可能性。
( ^' o8 a6 d( v7 X" T 在UDP-LX800主电路板上,为了充分发挥UHD蓝光光盘的高速讯号传输能力并且进一步降低数字噪声。Pioneer通过在主板上采用六层IVH(间隙通孔)构造技术,显著提高讯噪比。充分优化数字讯号布线的布线并最大限度地降低接地阻抗。
+ J4 C% A* ~4 s2 Z n Y UDP-LX800具有全面的功能,允许用家根据要求进一步细化视频和音频质量,用于高质量视频和音频播放的微调。
+ ~0 s. |2 l) g+ E K& h2 w 当使用HDMI连接传输音视频的时候,UDP-LX800可马上完全切断模拟音频模块输出及其变压器电路的电源,仅保持数字电路模块通电。这样可以进一步提高HDMI传输的讯噪比,从而提供更高质量的视频和音频播放。6 |3 ], _. w. ?" g/ y1 t1 V
UDP-LX800模拟音频电路部分的设计,直接源自Pioneer的旗舰定位PD-70AE SACD/CD播放机。PCB板上的左右讯号路径均采用相同的布局设计,并且十分注意准确的电路平衡,使UDP-LX800模拟音频电路输出拥有出色的立体声分离度。* M$ ]$ O3 x* v: f- U; G# g
为了使参考地的电平更稳定,在左右声道之间使用铜母线。UDP-LX800采用PD-70AE中使用的同一对32bit,8声道并行驱动ESS Saber DAC——ES9026 PRO。
3 K7 p5 Z6 l8 Q7 f# S UDP-LX800拥有平衡/非平衡模拟音频输出,配备“Direct”功能。当用家仅使用UDP-LX800来进行SACD/CD的解码与模拟电路输出的时候,可关闭UDP-LX800的数字音/视频电路。让用家可以享受更高分辨率的声音以及更纯粹的两声道音质。% J8 V5 Z6 q% U& b) D# H
UDP-LX800拥有Pioneer拿手的数字/模拟电路设计,作为一台UHD蓝光机,最新标准自然是都能支持,UDP-LX800具备2个HDMI口,支持音画分离输出,支持SDR/HDR转换,支持Dolby Vision,可支持完整的视频内容信息显示;更关键的是UDP-LX800支持“PQLS”精密石英锁定,配合Pioneer自家AV接收机,可实现更低抖动的声音传输,发挥最佳性能。
7 D$ V3 x) b y2 c
/ q5 }# j8 G5 q; T |
百宝城影
