百宝城影音
发表于 2018-12-8 16:35:46
SR6013是Marantz新推出的中价位环绕扩大机,它是内建9声道功放电路的9.2声道机种,本体即可让5.1.4(5.2.4)或7.1.2(7.2.2)声道喇叭全数发声,它的「处理声道数」则为11.2声道,只要加接一部二声道后级、就能对应7.1.4(7.2.4)声道喇叭系统。- R1 J: |1 X. Q5 \& D
在主要功能方面,SR6013能够对应Dolby Atmos与dts:X解码,如果您的视听空间不方便在天花板施工装上方喇叭,本机还具备dts Virtual:X、可以「虚拟上方声道」,让只配备7.1、5.1声道喇叭(没装上方喇叭)的用户同样能够听见三度空间音场效果,倘若玩家只用SR6013接2声道、2.1或3.1声道喇叭,也可以利用dts Virtual:X虚拟出有后方与上方音场的环绕音效。
H" e6 f: g* U! M' V" i: _ ▲ SR6013内建9声道功放、本体输出为9.2声道,前级处理声道数则为11.2声道,因此只要为它加接2声道后级即可把系统升级为11.2声道。. P; ]2 ~6 [/ S, x" x
SR6013是全世界最早对应「IMAX Enhanced」的机种之一(相关的电影软体即将问世),HDMI输出入界面充分对应4K视讯,支援HDR、Dolby Vision和Hybrid Log-Gamma,并且HDMI输出端子相容eARC ,只要您的4K电视也支援eARC(部分2018年式新机已有此机能),SR6013就能接收从4K电视回传的三度空间环绕音效(部分Netflix影片有Dolby Atmos音效)作解码输出。
) C5 e `" [, ~6 V ▲ 本机的数位主板中央装了HEOS无线网卡,用家不需要接网路线、只要家中有装无线路由器就能使用SR6013的串流播放功能。6 h i1 r: W1 K, `
SR6013配备HEOS网卡、内建双频Wi-Fi(2.4GHz/5GHz)与蓝牙,具备多室无线音乐分享功能,可播放家中网域携带装置、PC与NAS分享的音乐档,相容播放的Hi -Res音乐档类型包括DSD、FLAC、ALAC与WAV。在先进功能方面,SR6013支援Amazon Alexa与Google Assistant,其中Google Assistant目前已经有「中文化」的携带装置版本(应用在Android手机与平板),预计在2019年还有大幅进化的可能性,我希望进化速度能快一些,若中文语音支援到位,将可望利用携带装置与Google智慧喇叭透过网路连线控制本机,届时「说中文」即可控制SR6013播放音乐、暂停、跳曲与调整音量。
7 D7 u5 ^6 D% x9 G2 g" d ▲ Marantz是Hi-Fi音响的资深品牌、制作声频电路的技术能力很强,现成的声频放大OPA晶片不能达到他们对扩大机性能与音质的要求,因此为SR6013配备了自家研发的HDAM模组、用分立元件砌成多声道小信号高速放大电路。
% A+ E, Y" Y7 y+ Y4 j ?; l 过去几年Marantz对购买他家入门级环绕扩大机的用户进行调查统计,其中有很高比例「只接两声道喇叭」听音乐,这一点都不奇怪,因为「内建网路串流机能的Hi-Fi扩大机」不会比本来就内建串流功能的环绕扩大机便宜、而且多半价格还比较贵,环绕扩大机有HDMI、内建音场校正功能(包含自动测试设定、等化与低频管理)、还能让玩家以最节省的预算玩Bi-Amp。
( L7 G Z& c2 ]6 V* e. e ▲ SR6013采取数位类比分离供电,数位电路以特制的交换式电源板供电、工作频率远离声频范围使声频信号不受干扰,声频电路则以大型EI铜隔离变压器供电,让功放电路有高电流输出能力。
- c P) n: H. C* Y- K/ O* ?, Y 另一个关键的因素则是Marantz研发制作环绕扩大机不只是重视音效,他们还很重视「扩大机的传统价值」、也就是「播放音乐的音质」,SR6013的位阶高于入门机甚多,当然会有更多「注重音质的制作」:它配备了相位环锁电路「Hybrid PLL Clock Jitter Reducer」、可以大幅降低输入数位音讯的时基误差;数位音讯处理则是在制式解码之后以Audyssey最高等级的MultEQ XT32作高精度的数位等化校正;数类转换电路配备AKM AK4458高阶32bit DAC晶片。
& z# ^5 g1 \# r4 d3 C& u; L* C' R ▲ 9声道功放电路每个声道的电路结构与用料完全相同,以两块电路板搭配两个散热器制成,采取前4声道、后5声道的配置。
/ w. d( c. a6 F+ h SR6013前级放大电路采用自家研发的HDAM(高动态放大模组),以独立元件组成的电晶体高速放大电路取代现成的OPA晶片,它的回转率约为一般声频放大OPA晶片的10倍以上,一方面能使本机获得更高的动态,另一方面它还具备宽频响应特性,可望使SR6013能更充分展现Hi-Res音乐档的高解析特性。
) U" X" g1 e2 z 在功放电路与电源电路部分,SR6013采取了高电流的配套设计,以大型EI变压器作为功放电路的后盾,使它能够安定地驱动低阻抗(4欧姆)喇叭。倘若您需要一部有Hi-Fi音响制作概念、音效与音质并重的中价位环绕扩大机,我建议您把本机列入优先试听名单。" ]' A" x8 k" ]4 d
# n1 @9 j, J5 H |
百宝城影
