百宝城影音
发表于 2019-3-16 17:00:32
B&W发布新旗舰800 D3系列,可谓Hi-End界最热门话题之一,毕竟B&W 800系列在业界享负盛名,可谓高档扬声器标杆。而且外观也是完全颠覆,虽然还留有一些旧作品的影子,但细节部分可说是完全不同。当笔者初见新闻中的效果图时,印象其实并不太好,因为形状虽然特别,但总觉得材质有点飘渺。直到我见到802 D3的实物,我才真正被新系列所吸引。尤其是单元外围的金属圈,效果图完全体现不出其美感和质地。" I* Z" H! D/ Q+ F( {5 ?
钻石
8 ~+ E8 C& W, V: I) r 2005年B&W推出其采用了钻石高音的新800系列,也让这项技术扬名业界。钻石高音并非仅仅是一个吸引眼球的概念,而是真正具有革新意义的技术突破。技术的关键是如何在不减小高音扬声器振膜尺寸或添加辅助超高音单元的条件下,将高音单元的分裂振动频率提高,从而确保人耳在可闻的20kHz以下频带内获得更平直和理想的频率响应。最终,B&W做法是采用100%的纯钻石成分振膜结合对原800系列技术精华的优化,实现了全新的突破。B&W制造这种新一代振膜的原材料既不是天然钻石,也不是一直沿用的利用低密度炭在超高温和高压下的人工制造钻石技术,主要是钻石部件的尺寸和形状受到限制,无法达到球顶高音扬声器的要求,800D系列的钻石高音振膜是采用在工业钻石专业生产厂中的化学蒸汽沉淀法制造而成的,这种方法可以使钻石形成各种复杂的形状,经过反复的试验,B&W突破了钻石振膜的技术障碍,成功制造出新一代的钻石高音单元,并应用到当时的800系列中。* e O- ~0 N- R; h
新钻石
5 }1 A" n* Y8 n 我们再来看一下800 D3系列和前作的不同。首先,在高音单元方面,虽然仍然使用了钻石高音,但是单元性能更好,旧款Diamond系列的钻石高音,频率响应向上可达28KHz,若再向上,衰减就明显了。可是装载在D3上面的新高音,高频可达70kHz,面对带宽更宽的Hi-Res音乐文件更是无所畏惧。而且,高音导管也加强了结构,让震动更小,助于提升高音的清晰度。
, S/ J' c" o1 e7 s 其次,中音单元仍使用过去B&W这八年来引以为傲的无悬边中音,但是印象中的黄色Kevlar中音振膜却不见了,这次用在D3系列的中音振膜使用了最新的材料,原厂称此为Continuum Cone,为了研发这个振膜材料,B&W花了八年的时间。此一新中音单元比过去使用悬边的Kevlar中音失真更低。此外,上一代的805中音单元直接安装在箱体之上,在新的805 D3上,低音单元装在一个固定在主箱体的铝质柱型边框上,看起来有点像是Signature系列的设计。原厂表示,这将有效减少声波绕射。: ^) l. m' v, Z3 k' w U0 R
旧Diamond系列使用夹板作为外箱,内部则以MDF板制作Matrix矩阵式骨架,构成强固的箱身以降低共振。新的D3系列的箱体重量更重,结构更稳固。一来,新D3系列用夹板取代MDF来制作Matrix矩阵骨架,而且厚度加倍。二来,新D3系列还用上铝材部件,在木质箱体的重要结构处予以加强。不仅结构改变,箱体形状也变了,以前的805 Diamond正面是一个平面,现在也增加了弧度,只剩下箱体底部是完全的平面了。
1 w9 n4 ~9 d# N( ]. I' Y% U 另外,新D3系列的底板也重新设计了。过去的Diamond系列喇叭底板投影面积较小,厚度较厚,因为底板里面是个空腔,分音器就藏在那个底板里面。新系列把分音器拿出来,改装在箱体内。这样一来,底板就不再需要做成空腔,原厂更采用铝质底板,让箱体更为稳定,有助于减少箱体的震动。+ I; |4 b0 f! a4 T$ X! p: [6 L
总结% ?- s5 w" e& O$ E
B&W 805 D3包含了800 D3系列的所有新技术,更好的钻石高音,新的Continuum中音,新箱体设计和用料,以最入门的价格体验到800 D3系列的精华所在,这5万元价位可算是物超所值。不过选择805 D3前也要考虑到其(在书架箱中)相对较大的体积,以及其中性均衡的声线。如果你所听音乐种类较为多变,那么杂食全能的805 D3将是非常合适的选择。
8 ^8 P! O F5 [/ z( M5 R) C
4 x1 c; s# z% i. @ |
百宝城影
