胡杨
发表于 2004-9-1 05:14:00
如何选择和使用led显示屏4 Q; G ?3 A# {5 e% l
9 I, R/ o2 x; T4 y3 N8 e- z+ x2 N* M1 t; J* |! o9 Y7 ^- s
一,led显示屏专用led的选择
! S) y# r c- M' W! x* ?5 t8 a+ O' X5 @- c1 K3 ^2 i% u$ z
led是led显示屏的最关键器件,相当于电脑的CPU。led的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好led,显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。 ; V: G! _( Z9 Z
/ Z7 g. A- s# i8 u9 W6 u 全彩led显示屏的最关键部件是led器件。原因有三:
+ b3 c/ P) C' Q5 L' U8 e s' R0 L2 f+ F# u* O
1)led是显示屏整体成本中所占比例最大,从30%至70%不等。 ( T3 I( ~& a2 C4 ^$ P' U7 j) j$ Y
! z3 g5 w3 j; g7 v$ n
2)led是全彩屏整机中使用数量最多的关键器件,每平方米会使用几千至几万只led; % y1 v' A# V( ?+ Y5 X- y
" L2 b }) K0 V P+ y7 o" u. z& o 3)led是决定整屏光学显示性能的主体,直接影响观众对显示屏的评价;
& B; X% q: Q& v3 a- v t$ H, z( B
% P7 b# N- s2 _1 ~" ]/ a led显示屏专用led的品质和参数可归结为以下五大要素:
* T7 J4 G* y6 d! B s7 R
: W' T2 R7 n' G& D9 L" ?* o- ]) K: F 1)一致性 0 Y) t6 k9 S* {3 R4 ~, {7 y
7 h# n6 L2 K8 ~6 F4 t
全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝led组成的像素拼成的,每种颜色led的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说,显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1:1.3的亮度范围的led,这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。 ! a& I3 ^* k$ E4 @1 |
; N" Z1 B. r3 U$ t/ L
2)失效率 6 V. I: ~# n- T& I8 N6 |
8 }$ w% O" A9 ~ 由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种led组成的像素点组成,任一颜色led的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说,按行业经验,在led显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指led器件本身原因引起的失效)。
5 ~) K/ ?$ w% m- f( h3 G) B
T, {( q, y. J1 w0 }3 t* s 3)亮度 : x3 ` [) Q) C
7 T, d6 u( w& [9 a, R: _ led亮度是显示屏亮度的重要决定因素。led亮度越高,使用电流的余量越大,对节省耗电、保持led稳定有好处。led有不同的角度值,在芯片亮度已定的情况下,角度越小,led则越亮,但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的led以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏,应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。 ) w" r g9 p5 [& S* w% b7 g
3 A/ X! h* b) R- \; v$ k& p( H0 L5 K 4)抗静电能力 ( s/ R, R" X" L2 o. Z) ?
" E4 _; b! {" {5 L, A2 U7 z* E! c" x/ L led是半导体器件,对静电敏感,极易引致静电失效,故抗静电能力对显示屏的寿命至关重要。一般来说,led的人体静电模式测试失效电压不应低于2000V。
5 v2 m3 F& ^2 c4 E% n8 O( o/ e8 L0 H
5)衰减特性 4 c4 r" U; Q$ H6 |
1 b9 l$ F$ y/ \* m7 u( R9 S
红、绿、蓝led均具有随着工作时间的增加而亮度衰减的特性。led芯片的优劣、辅助物料的好坏及封装工艺水平的高低决定了led的衰减速度。一般来说,1000小时、20毫安常温点亮试验后,红色led的衰减应小于10%,蓝、绿色led的衰减应小于15%。红、绿、蓝衰减的一致性对全彩led显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。
0 E( ]- I: |5 V/ p% y
& |5 C6 e: g: n 由于led是有角度的,故全彩led显示屏同样具有角度方向性,即在不同角度观看时,其亮度是会递增或递减的。这样,红、绿、蓝三种颜色led的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性,直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种led在不同角度时亮度变化的匹配一致性,需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计,这取决于封装供应商的技术水平。法向方向白平衡再好的显示屏,如果led的角度一致性不好,整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。led器件的角度一致性特性可用led角度综合测试仪测出,对于中、高档显示屏尤为重要。
. @3 W% r: Q+ P0 _! y8 g
1 ~5 f6 @( l# Q: N4 n. q3 R. B 二,led显示屏专用led的使用:
4 E4 C* \( _$ p. f8 J5 t# J) T: i% d5 k9 l7 N
归结起来有如下八大使用要点: % |) Y; \3 t! Z% M5 R3 ^
6 P6 q0 T' |0 t" I5 M# @+ x' i- w, [ (1)混灯
- i4 G3 v/ q; K9 c5 @- S' m& q6 n' i; j
同一种颜色不同亮度档的led需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响led显示屏的显示效果。 0 s5 v9 @; l6 O/ ]$ z% C) L2 w/ z
+ H/ h% {3 {& h7 g0 X R
(2)过波峰焊温度及时间
1 t. z9 @- u- K2 h) \ Y6 v1 V
2 D: A* g: ]4 k1 B& [ 须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击led,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由led的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏led或造成led质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形led。 6 z4 z2 |) G$ h/ i; ~
, Q4 W! ^. N, R- L# C (3)虚焊控制
% \! r& v+ x( g& Z/ s& v& p5 ~: o' L$ c- _. l; ?0 ]
led显示屏在出现led不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如led管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
; K9 j" ~9 T( ]( H5 U. Q4 C* b* t3 t, e) C9 ^! [
(4)防静电
+ J6 i r9 A6 O9 D! @4 ?: h& ~4 k- }
显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。
3 G1 X& \" I/ E9 U/ Q! y8 a" k; G5 {8 b. w
(5)设计电流值 ; Z5 Y6 g" F, q
; o9 O0 ? j3 X9 L
led的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。 ! O/ ~6 A/ P8 t6 v `
* i- O7 [$ T) f* w0 M
根据经验,由于红、绿、蓝led衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿led的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。 : ?6 ]3 s. j) g9 N; b
% [# B! L E3 U$ b (6)驱动电路设计 ! \) F" b8 {+ C0 A4 G9 N/ m
9 {1 n' W7 g$ I% |
led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到led的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响led的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现显示屏模块四周的led亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
2 }8 S$ q$ m* s2 `; _
5 r V, G7 E8 T' O c6 h3 s' I (7)控制好灯的垂直度
( }% x' L o/ z3 n9 Q+ S( d
- H- }1 R. l! }: b! U q1 } 对于直插式led来说,过炉时要有足够的工艺技术保证led垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的led亮度一致性,出现亮度不一致的色块。 d" m2 N# e# Z, x# |! V
5 x) ?" @: P O
(8)散热设计 4 t: E/ Z( _' [7 G0 V( x: O
, S! e3 o4 Q% l J* e, n* D
led工作时会发热,温度过高会影响led的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响led的表现。 9 [$ K* ~! k0 j3 ?3 t5 E
7 B/ A3 Y8 V# h" t" B 以上是从选择和使用的角度介绍了全彩显示屏专用led的相关知识,led显示屏是一个系统集成的产品,需要led封装厂商与显示屏应用厂商的密切配合,加强技术交流。中国现在已经成为全世界led显示屏的制造中心,正在向led显示屏制造强国靠拢。到目前为止,中国大陆led显示屏用途led的封装水平已有大幅度提高,很多指标已接近日本厂商的水平,个别指标已经超越,这将极大地促进我国led显示屏事业的发展。
% I5 Z4 U( E6 r& X |
