从外观看新款8545-01和旧款最大的区别是振膜上的涂层显得更有光泽了。众所周知,振膜的变化对频响的变化是巨大的,这点在官方给出的频响曲线上也得到了印证:
! Q* S9 y& r& U( v9 r- Z
与旧款相比较,频响曲线由于表面涂层的影响,显得更平滑了,显然分割震动的影响被大幅度降低了,这对声音的细节和透明度是有正面提升的。与此同时单元的离轴情况也有所改善,可以采用更高的分频点,可供搭配的高音单元选择面就拓宽了。
由于官方采用的是障板测试,和真实上箱体的测试略有差异,将新款8545-01上箱做测试结果如下:
2 W4 r! V. ]" d O. ]# e% j
实际频响非常平滑,离轴响应也很出色,是一款很易于应用的中低音单元。
新款8545-01在外观上和旧款的另一个显著的不同点是弹波。新款的弹波呈现了黄黑相间的外表,弹波的支撑平台高度也比旧款略高。据了解,新款的弹波材料拥有更好的线性范围,而结构上的调整则保证了更好的对称性。这两点结合在一起,使新款8545-01单元在大动态下有更低的失真表现。
同时还可以发现,新款8545-01改善了盆架的加强筋及厚度,为单元在大动态下的优秀表现提供了强有力的支援。
除了这些显而易见的调整以外,8545-01还做了更多的改善:
首先,原先略为厚重的振膜,在刚性保持不变的情况下,新款振膜减轻了重量。其次调高了磁路的强度,连同更轻的振膜,使得灵敏度有效提升了1dB,更适宜推动。除了上述折环材料的调整是肉眼可见以外,折环也采用了新的橡胶材料,新材料更柔顺,结合上述两方面的改善,取得了更好的瞬态响应。9 M S+ i$ Z" W4 Y1 W |$ \+ _
下表是新旧款8545-01和8545-00的技术参数对比:
这些技术参数的改善,具体还体现在实际的失真测试中(测试声压级94dB/1m):
2 m/ h: S f6 D0 R9 j
原先旧款的低频失真略大,主观听感显得比较拖沓的诟病,在8545-01身上已经基本看不到了,平均失真基本都低于0.5%,这是非常优秀的测试结果。即使低频段,50Hz也仅有1.3%,测试时如采用严格设计的箱体,实际会有更低的失真结果。
鉴于旧款8545是具有近30年历史的经典产品,老一代的爱好者一定会注意到使用寿命问题,由于国内环境一般,南方地区潮湿现象严重,部分旧款8545单元往往工作在高温、高湿度、高酸碱环境中,有可能出现引线霉断这类小故障,虽可修复,但很影响使用者的心情。在这方面,新款8545-01也做了升级,采用了新的引线,不再会出现霉断故障,并且在弹波,折环等粘合处采用了新型胶水,可耐高温、高湿度环境,确保更好的工作!
除了上述的升级措施,原先旧款的一些特色也被保留了,例如专利的SD-1磁路,振膜采用碳纤维混编风干纸盆做原料等等。最终体现在声音表现上是即保留了旧款8545单元从容、宽松、大气的风格,又改善了爱好者原先诟病的透明度、细节、细腻度等方面。
如果要给新款8545-01单元添加一个描述词,我想应该是“自然”,在保留原有特色上增加的自然!
