zgycgc
发表于 2015-12-12 12:02:36
众所周知,在音乐中最最重要的一个元素,就是音高和音调。平时大家在制作音乐或录音时,无论是器乐演奏还是人声演唱,都难免出现音高不准等现象,而在歌手 或乐手时间紧迫,发挥不好,或是技术有限等情况下,重录也不是办法,所以作为一个录音师或者录音爱好者来说,掌握一款音高修正软件,成为了工作上的当务之 急。7 |& l/ D1 S# w/ S
! `+ ]/ o9 \$ L3 {/ \' ~说到音高修正软件,时下比较流行的目前有三款,它们分别是Antares公司出品的Auto-tune,Celemony公司出品的Melodyne以及 Waves公司出品的Tune,而Auto-tune又是其中知名度最高的,最先在国内普及的,北京大大小小录音棚几乎都能看到它的踪影,绝对算得上是修 正音高软件的王者!这次我们要讲的正是Antares Auto-tune的最新版本Auto-tune 5,来领略一次王者回归的魄力!8 s0 q2 f- L! q b6 A J2 {1 W
- K6 k4 M. }- P+ \! t/ j, i! i! n& q/ G- z
0 x9 M* w6 l* z: i+ t0 Z" c: V) |8 S
修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图01:以前的Antares Auto-tune 4,点击放大4 }' S$ q- u( u
: Z+ Y$ t9 P( T/ B- |+ h
Antares Auto-tune 5相对于Auto-tune 4来说,界面变化了不少,甚至可以说是脱胎换骨,风格更加趋近于专业的苹果系统,特别是中间的那一句话“World Standard Pitch Correction”(世界标准的音高修正,明显不把Melodyne和Waves Tune放在眼里),让它看上去更加霸气。好在操作方法还是大致相同,不会给使用者带来学习上的负担,不过在功能上来说还是增强了不少。% r& v& q5 s; N: L) P% S( @& w4 J
! o! X& H: J- |5 Q2 I6 f$ E, n" ~! H; g6 F+ l& u0 h% C5 e$ x
o. S: f9 i, I" I! w7 W修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图02:全新的Antares Auto-tune 5,点击放大6 Y( ?9 s- L# a2 q' R1 u
H) |0 N" w+ d+ F/ ~
专业界面,专业软件,不会使用怎么办?下面我们以一个简单的实例来讲解Auto-tune 5的使用方法。8 r8 W. R- M* w
一。自动修正模式
& u, H. b# G: H* B6 Q' ^如大家在下面Nuendo工程中所看到的这一段波形,它由4小节构成,其中第1小节为一句C音音高的人声,第2小节为一句#D音音高的人声,第3小节为一句为G音音高的人声,而第4小节则是第3小节的延音,并用标记轨做好了标记,这么做是为了让大家看得更加清楚。
3 y3 t, V& o5 u$ l1 T( [; a$ E
8 Z& E" Y# Y, P( N+ e( ?! A7 {9 u7 [' D. J2 }+ U) I- g. n5 T
修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图03:Nuendo中的人声波形) [ _* j' S' P7 Y! [, P) I: g
& ^) v" G+ t6 u: d, E3 FOK,现在开始进行音高大改造,假设我们需要歌手唱出来的音高是C,E,G,而歌手跑调把E唱低了小二度成了#D,这是一件非常可怕的事情,我们必须用Auto-tune将#D那个音提高小二度拉回E音。% g- e; R# l5 V. \4 J5 [6 K
首先,先在音频轨上 插入效果器Auto-tune 5,接下来播放该音频轨,并实时注意观察Auto-tune 5上面的虚拟键盘,它会自动探测出音高,并在键盘的琴键上发出蓝色的亮光来。如图04所示,这是当图03中的音频轨播放到第2小节#D音位置时虚拟键盘上 显示的情况。0 r, `- Z/ Y$ W/ y$ Y& S
5 _6 [; W& z A x* m
修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图04:Auto-tune 5的虚拟键盘显示了音频波形的音高
) x4 u N( ] e& B1 z0 k$ N( Z3 b' L- g4 R( Z# b5 j& ?; b
然 后,我们为了让#D音变成E音,可以先把#D音给屏蔽掉。在Auto-tune 5中间的显示屏中,将#D这个音的Remove按钮给点成灰色即可,这样一来,你可以看到下面的虚拟键盘上的#D琴键全变成了灰色,这将表示,它将过滤所 有八度的#D音音高,将它拉成#D边上的其它两个音D或E,现在再播放听效果,整个第2小节上的音高已经完全没有#D音了,而是在D和E这两个音之间反复 跳动(这得看音频音高的实际情况更接近于这两者中的哪一者)。" s2 v2 I1 v; Z2 x9 V; d: o
" [& B1 P4 e) p
修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图05:在Auto-tune 5中屏蔽掉不需要的音高" B6 b: H& ^ L, v. ^9 T0 V, B
, ~# e6 [- m! j6 ~' M# f4 h& x当然,这样做必定会屏蔽掉所有八度内的#D音(用来反映出一些音阶和调式,在一般情况下始终不会使用到某些音),如果你只想屏蔽掉那一个八度内的#D音,直接将下面虚拟键盘被的那个#D音琴键点成灰色即可。' Y2 E2 |9 x( e9 z; U
现在我们的任务还没有完成,因为此时它会飘到D这个音高上去,这并不是我们想要的,所以我们可以继续把D这个音给屏蔽掉,方法同上。这样一来,整个第2小节就只能发出E这个音高的音来了。& ^5 _. M& W: Z6 e3 X* Q: M* V- l0 O
当音高修正完之后,并不代表就完事了。为了追求完美,还得让被修正过的声音更加自然。所以,首先要考虑到,如果音高过度的变化时间太过于突然,会给人很机 械死板的感觉,所以我们要为它设置一个自然的音高变化过度时间值,在Auto-tune 5界面的左下角处调节Retune Speed旋钮,数值越大则音高变化的过度时间越长。另外,这里还能进行音高微调(很多无器乐伴奏的合唱使用的是纯律),自然人性化等参数的设置。8 g: U' \7 |& W( L3 u
4 K1 P+ H4 ^! M) o. q1 y( O
$ }3 [! n* b3 L/ p$ q7 \ o& r! q$ Y$ x/ w( Z; a
/ D0 m& x' J: L
修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图06:在Auto-tune 5中进行音高变化人性化参数设置除 此之外,还有一点也很重要。因为之前我们将#D音和附近的D音音高全都屏蔽掉了,而对于一段真实自然的人声或者乐器声来说,音高是不可能达到100%的准 确,肯定会存在一点点细微的失准,而这点音高失准不但不会影响到音乐的调式调性,反而会让音乐变得更加具有灵性。所以,在原有音高的颤音被“无情”的修正 后,我们还得给它人为的弄出一点颤音来。这个参数需要在Auto-tune 5界面的右边来调节,先在Shape处选择一个发生颤音的波形,一般的自然情况下应该选择正弦波,然后你也可以选择其他波形制作各种颤音特效(其实这就是 一个用来调制频率的低频振荡器)。然后在Rate旋钮上设置好它发生颤音的速率,以及设置好发生颤音的时间位置Onset Delay(从这个音高开始发出声音到颤音发生的时间间隔),并在下面的第一条滑块Pitch Amount处设置好颤音的音高变化幅度。, d& _7 L& ]) a/ N$ a5 ^5 B$ z$ Z" g4 E' |* ^/ H! Q
5 j0 l- v4 h4 s* t+ F$ _! V
修音高软件Auto-Tune 5详细教程 - 苏杭 - 让所有网民都能原创音乐 图07:在Auto-tune 5中进行颤音变化参数设置
9 R2 R# }% j0 H
! X9 D0 `' y2 I2 U$ T; _- _; H二.图形修正模式" [! S: [& z) t3 \* c
前面讲的是自动修正音高模式,其 实Auto-tune 5还有他的绘图修正音高模式可以使用,这种模式相比起之前的自动模式要直观得多。但是需要注意,如果想用绘图模式来修正音高,就必须使用破坏性处理。方法 是在Nuendo中双击需要修改的音频块事件,进入Sample Editor窗口,用鼠标筐出一段需要进行处理的音频区域来,再在上面点击右键弹出菜单选择Plug-ins——Auto-tune来载入它。在Auto -tune 5界面最上方的Correction Mode处切换模式为Graphic,则可进入绘图模式。! }) f2 Y9 I0 J& l( Y) N
' S0 s- V+ ?% F& A. o* N2 `/ u5 c5 B Y
