$ \0 a# Q- M3 s5 S0 y+ W9 @! a在录音的时候该如何摆放麦克风的位置?麦克风的选择和摆放位置一直以来都是一门艺术,也同时是许多人的困扰,本篇文章想透过介绍一些简单的摆设,让大家有机会去尝试,也或许能因此得到较好的、或是属于自己的声音!
% H* t$ u8 E6 L" {0 W* C" J1. 录制钢琴
- }) S7 V/ G) D F; H. n
! R: o7 R' p/ M: W2 s& U$ `7 ]可将两支麦克风一支放于高音琴弦、另一支放在低音琴弦的部分,并且可以实验看看两只要摆放的距离,大概要多远会比较合适,这部分取决于你所处的空间而定。
% Q7 A, z' f( n( k
/ u) a& G$ y9 n2 ^2 `+ M*这个方法适用于现场收音和录音室使用。
. ~% n9 n1 G8 t9 y- E% _& }1 K8 s$ _
2. 录制电吉他) k* B6 b" R6 t, E
9 L9 z" E" a7 N1 p( k, ]" v
可以将动圈式麦克风放在配置有前级的吉他音箱前大概 3~6cm 左右,距离的部分也同样可以实验看看大概多远、哪个麦克位置比较好。假如需要利用同一个前级,录制很多不同的吉他音箱,那么可以实验看看每颗音箱和麦克风的距离,并且记录下来这些组合的相互关系。1 s, p6 I% y3 B9 Q% x( z% ^
2 U0 K1 E) H' L J
另外,可以在离前级大约 180cm 前的地方,摆放电容式麦克风并且对准前级收音,一样也可以实验看看距离所造成不同录音的效果,并且测试你所处的空间和麦克风摆放位置所造成相位削减(Phase cancellation)和声音增强(Reinforcement)的状况。
1 N2 @! ?; H7 m7 ~3 l3 p, t
) A4 B5 {# @+ A! {*在现场收音使用这个方法时,不需要使用电容式麦克风做测量的部分。& G8 E: h( p& c7 H
+ o# [9 P" t7 f. I3.录制木吉他
" f2 x0 z! b- z1 m, {$ D
6 |8 Y# G* ?& Y$ z! H9 }3 [将小振膜的电容式麦克风放在离 12 琴格大约 20cm 左右的位置,另一支大振膜麦克风则放在离琴桥大约 30cm 左右的距离。一样可以实验不同距离的效果。另外一种蛮受欢迎的方法是使用 XY 型的麦克风(两支小振膜麦可风所组成)来收音。
} P' ^3 X. I
% T/ Z/ _! O t# o4. 录制电贝斯3 G0 ]1 K" F+ k4 i6 l) M( K# J# ~
$ G% i- P$ v I& E1 ?& X将电贝斯直接接到被动式 Direct Box(DI),然后从 Direct Box 输出到贝斯前级。关于麦克风的摆设,将动圈式麦克风放在离贝斯音箱大约 3~6cm 左右,并且过到混音器或是要录音装置中,另外也同时收录被动式 Direct Box 的输出音源。在录音的时候,请务必要将这两个讯号分轨收录,如此混音的时候才可以有效的调整声音的特性。$ q2 ?8 x; l. o6 g/ _
! z" M* k# w( m; N" f( w' ~*该方法可以同时用在现场收音上。
7 I; l/ r" U' c5 z
2 x7 \% y N" ?2 v% e6 W5. 录制鼓组(Overheads)3 B, x( {4 _# R/ l G
7 E/ o: Z) C" O; z! }4 u$ A7 {
利用麦克风架将 XY 型(由两支小振膜电容式麦克风组成)的麦克风,悬吊放置在鼓组之上大约 2~2.5m 左右(从地面算起),并注意 XY 麦克风两支要呈现 45 度角收音。一样可以实验收音麦克风摆放的高度距离。
& A# y" P& Z* w. x
) X7 ]2 a& V2 ~2 v) r! \% h8 j*该方法可以同时用在现场收音。
& r) X0 `% j+ {* U2 H$ ?; p* ]- C+ z% R# ?& h# T4 M7 B
6. 小鼓收音
0 G/ W+ d5 S9 f2 c% b8 U* ^- F
* [; C: @3 \: D$ _) ?( w将动圈式麦克风对准小鼓的中心,请务必注意摆放的位置不要让鼓手有机会敲击或是碰触到它。另外一支麦克风使用小振膜电容式麦克风,放在小鼓的下方,同样也是对准小鼓收音。可以实验这两支麦可风的摆放位置,同时可以试验看看下方麦克风位置所造成的相位关系。
& o0 E5 G$ r* [7 G1 G; L6 e% W4 }: e8 [. r
*该方法可以同时用在现场收音。 |
