中国风
发表于 2016-1-23 08:39:06
电动式扬声器的组成部分
0 |$ o+ h% h0 V$ a) K1:振膜的分类(低音喇叭叫盆) 电流通过线圈,驱使振膜(盆)推动空气运动,产生声音。振膜(盆)要求是轻,越不变型。轻就容易推,灵敏度高;不变形就声音失真小。用于振膜的材料常见的有:金属膜,丝膜(蚕丝膜)。用于低音的常见的有:纸盆,金属盆,复合盆,PP盆(塑料盆),羊毛盆等。3 }9 N" h2 g- D& |# r9 W
纸盆:最常见,一般认为适合在气候干燥的地方用,美国喇叭喜欢用纸盆。% v& z) r/ ^; ?2 x
金属盆:以前英国猛牌就号称全金属盆,其他牌子少见。高音用金属膜不少,空气感,解释力和高音的延伸力都6 H* V* i& Q2 b4 @, [5 w) c) X
不错,但是喜欢丝膜柔顺的人更多。
9 z- @& I" g" X4 h6 ^+ H 复合盆:多种材料复合成的,里面有蜂窝状等结构,轻,结实,比如有名的绅士宝单元。
, t1 R) g- `/ x 羊毛盆:防潮湿,所以英国人喜欢用,因为伦敦号称雾都。* d, E) F& S# R. z5 ?) t/ f/ n& B$ w
PP盆:国人专利,基本是垃圾,在上面刷点涂料,可以做出金属盆,羊毛盆等样子招摇撞骗。(太多了,不得不$ b0 h$ L! D+ x) F; K4 T
说,大家不得不防)
& H* b, i$ d* }& m9 _2:盆架:就是支撑这个盆的结构物,常见有铁皮,铝合金,塑料也有。要求是结实,不变形。
& T1 U% X8 J+ x 这个不要想,档次高的一般是铝合金的。
4 n2 N" \0 O% F1 ]2 ?) T+ h3:磁缸体:这个就一磁铁加线圈,最牛的就是钕铁硼的材料,磁力超强。天朗用的同轴单元,那个低音单元的磁缸体中间空心安装个小高音,靠的就是钕铁硼10倍的磁力,要不装不了。据说格力的节能空调也用这个材料做永磁体,省掉电磁铁的耗能。国人创意无限:没有钕铁硼,一样做同轴,不过这个高音粘在低音前面。开始有个帖子说是改音响发的图,就可以看见这样的玩意。实在是两码事,骗钱的。9 I6 z4 w8 C$ N" [# ^
- A5 i5 K" p& C$ u T$ s2 k9 h2 p
喇叭的频率:一般根据人耳朵的听觉范围20HZ-20KHZ分,高,中 ,低三种,还有超过20KHZ的超高音,这个就很玄,据说耳朵听不到,但是人有的感觉器官能够感应。1 X9 q5 R5 Z. _6 k. [) o
) s2 K4 E+ f a1 R4 ]1 t( v
喇叭的灵敏度:灵敏度越高,功放的投入越少,灵敏度低了耗功率,功放换大很要钱。不过也有人认为难推的箱子有好的声音。; @; n$ T e9 m( H, ?% l- x# k
国外的喇叭品牌很多:丹拿(很贵,一对高音7000多元。有名的难推);西雅士(1400元一对的高音),绅士宝(高音一般的1000不到一对,最贵的3000一对),JBL(号角好有名),劲浪(注意,他的高音是向里面凹进去的),天朗(还是同轴有名),ATC(球顶中音。我记得国内有仿制品,一个牛皮吹的很响的推销员告诉我,叫牛眼高音,我笑了半天)
, L5 z3 ~* B! e国内就是惠威,美之声,什么飞乐(注意,这个是第一个上市的)之类的,没怎么看见,南鲸好像假货太多。
2 j* z( L$ q, l( i' K( x; c& \ Z4 H. E3 L8 ^% i
