电脑降噪全攻略之硬盘篇_功放_音频应用论坛 - Powered by AUIOAPP
[专业功放] 电脑降噪全攻略之硬盘篇
254969084 发表于 2016-1-8 10:15:26
电脑降噪全攻略之硬盘篇(1)9 M3 R/ f' h) K; }/ b
9 ^( ?: N' Y: w# X! u从电脑噪音的来源来看,可概括地将其分为三个部分,即风扇噪音、硬盘噪音、光驱噪音。此外,某些电脑还会有共振噪音。
0 c2 C- ^' N/ q& y- b7 s/ l! C5 G4 |2 ]# i5 |! G
硬盘噪音的由来
  o! `+ a9 c* n- v- O6 L3 r
, O$ f5 e' a0 Y: X6 p$ J" \5 l! f噪音虽然不是直接衡量硬盘性能的标准,但是经常听到一阵阵硬盘乱响毕竟不是一件让人舒心的事。纵观硬盘的发展历史,可以发现硬盘的噪音实际上和硬盘的转速是成正比的:转速每提高一个档次,噪音等级都会相应提高。
! A; y. L; w5 w% J: W/ o5 o/ W; l1 L# d
尽管现在7200转的硬盘已经改进不少,成为了市场的主流,但噪音仍然是要高于5400转的硬盘。通常硬盘内部有两个电机,一个是驱动硬盘旋转的主轴电机,该电机过去是主要的噪音和热量源,但是现在有很多厂家开始使用液态轴承电机,它使用的是黏膜液油轴承,以油膜代替滚珠,可有效的降低因金属磨擦而产生的噪声和发热问题。
) s9 J5 z8 B& U6 ^% O: ~  ^5 b
同时液油轴承也可有效的吸收震动,使硬盘的抗震能力得到提高,由此硬盘的寿命与可靠性也可以得到提高。但是另外还有一个寻道电机,由于技术和成本上的原因,该电机还没有采用液态轴承电机,我们平时听到硬盘发出的“答,答”声,就是由它发出的。主轴电机速度的加快,寻道电机只有加快步伐,才能协调,才能发挥主轴电机加快后的潜能。目前大多数硬盘的噪音主要都是由这个寻道电机引起的,不同厂家的硬盘声音都不一样。6 o- `- a! r7 C- r! A) o
# d/ n% d% Z0 ]为了给硬盘减噪,众硬盘厂商真是“八仙过海”、软硬兼施,使出了各自的杀手锏。比如在“硬件”方面,采用了新型液态轴承马达、重新改进硬盘内部结构、使用吸收震动噪音的材料制成的垫圈、隔音泡沫等;在“软件”方面,则推出了各自的降噪技术方案。下面我们来概括地领教一下这些方法。3 D; ^" T' C3 q. D
3 H- g8 x. R$ ?0 B
1、液态轴承马达技术
0 o2 N! G7 z6 g7 }
; r; g) F% ?) ^7 Z; b硬盘内部的主轴马达和寻道马达驱动着硬盘的运转,也是噪音产生的根源。早期的硬盘马达均采用了滚珠轴承(Ball Bearing Motor),当时由于硬盘的转速较低,所以发出的噪音不大。但随着硬盘转速的提高,滚珠轴承马达带来了磨损加剧、温度升高、噪声增大等诸多问题,成为硬盘噪音的主要来源,这显然已不适应硬盘发展的时代要求。在这种情况下,硬盘厂商相继推出了采用新型液态轴承马达的硬盘。3 R& |, |2 x  Y/ b8 ?# G; k
* o+ }' c+ I" F5 F8 q3 P
液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motors)技术过去一直被应用于精密机械工业,其技术核心是用黏膜液油轴承、以油膜代替滚珠。与传统的滚珠轴承硬盘相比,液态轴承硬盘的优势是显而易见的。一是减噪降温。避免了滚珠与轴承金属面的直接磨擦,使硬盘噪音及其发热量被减至最低;二是减震降噪。油膜可有效地吸收震动,使硬盘的抗震能力得到提高;三是减少磨损,提高硬盘的工作可靠性和使用寿命。
! d0 P$ s% L" {- N6 C2 l/ l* U7 }9 X( [! Q
1996年希捷(Seagate)公司生产了世界上第一台FDB马达,并随后推出了首款使用液态轴承马达的硬盘产品,至今FDB马达已发展到了第六代。目前台式机硬盘厂商迈拓、希捷、西部数据、日立(原IBM硬盘)、三星等以及笔记本电脑硬盘厂商富士通、东芝、IBM等,基本都有液态轴承硬盘问世。
) r' `; k+ u( u
3 t! x9 |/ ^  q" m2 电脑降噪全攻略之硬盘篇(2)/ s6 m4 T8 r# b. j: t
" B) N3 B! E4 ~+ d+ a+ N* D
2、其他硬盘降噪技术4 t. y+ Q7 t0 z. d
3 c2 \' B' P0 X* v) M/ B对付硬盘噪音,除了采用液态轴承马达技术外,各大硬盘厂商还有自家的独门“功夫”。下面我们来看看不同品牌硬盘的降噪技术。
! I/ f; c# p* @! a( D! x0 C9 J+ S+ r/ W
/ r* O9 a4 x" N2 `- M4 @! o(1)希捷(Seagate)硬盘降噪技术
" @6 O6 U; S8 G6 e* u/ W# {
1 R/ \  h+ W0 `$ o% g曾几何时,希捷公司的IDE硬盘几乎成了大噪音硬盘的代名词,不过这一切都随着Barracuda ATA IV(酷鱼四代)硬盘的推出而烟消云散,声音屏蔽技术(SBT)的应用使希捷硬盘摇身一变成为了目前最为“安静”的IDE硬盘,声音屏蔽技术包括如下几项:
1 a4 g1 W: E, O3 e( z/ z
) K* K# l) W3 s0 p& W; CSoftSonic液态轴承技术(Fluid Dynamic Bearing):SoftSonic电机是希捷硬盘的声音屏蔽技术(SBT)的核心,也是一项获得各种电脑用户赏识的技术突破。在采用业内标准进行测试时,酷鱼ATA IV单盘模型在旋转时所发出的噪声仅为2贝尔,寻道时的噪声仅为2.4贝尔,而低于2.5贝尔的声音人耳是无法听见的。
( {; U5 B8 [; e( y' R% \- I% z$ N1 c1 |
+ M& R$ h8 `5 o% D# HSeaShield盖板及隔音泡沫:SeaShield盖板即硬盘电路一面的金属挡板,该挡板与隔音泡沫都起到了进一步减少噪音外泄的可能性。& b+ O) T( i5 r5 `3 U2 G6 Y
3 C9 D: I/ ?4 D: n
转动整流技术:通过控制主轴电机的工作电流波形,使电机的启停更平滑流畅。
! x1 T. Z$ Y: V3 Z0 K5 T
! c/ I, Q) p& @4 Q/ K" u5 D安静寻道(SilentSeek)技术:主要有速度限制、加速度限制、电流整形和及时寻道方式,由于这些技术比较复杂,在这里就不做详细介绍了。4 N2 t+ ~$ z3 N' @5 e+ i
1 x9 X9 Y6 z8 _( U' @
(2)迈拓(Maxtor)硬盘降噪技术
7 k  [, i  n* {7 [8 T
, Z- h/ @8 f' X2 J4 G; {9 g
$ _4 D4 G; [( V6 m- t6 \9 z5 z+ y, M" d
自从并购昆腾以后,迈拓的硬盘事业蒸蒸日上。除了应用自己的降噪技术以外,迈拓还沿用了昆腾公司的包括QDT静音技术在内的多项技术,强大技术的融合使迈拓的硬盘具有了更高的技术含量和竞争力。
4 g) Q( a, P; q, n2 }3 F
0 O! e+ B. c6 B, g* ?Maxtor Silent Store技术:其实这并不是一项新技术,迈拓很早以前就提出了这个降噪方案,当时称为“Acoustic Management”,该技术的原理就是在硬盘的BIOS芯片内加入控制程序,人为降低磁头动力臂的反应速度,即降低寻道速度,从而降低噪音。
! W8 J2 f5 H. F5 Q9 b" S( T+ N. G0 [1 s3 f) M2 A
由于这项技术会使硬盘的性能稍有降低,加上几年前还是5400rpm硬盘占主流的时代,噪音问题并不十分突出,因此直到现在7200rpm硬盘成为主流时才得到应用。对于应用了Silent Store技术的迈拓硬盘,用户可以到迈拓的官方网站上下载最新的控制程序——Maxtor’s AMSET utility。将下载的程序解压到软盘上,再用该软盘启动电脑,运行Amset 程序。7 T( d  g# ~/ Y6 S7 v3 O# c+ C3 [
' ^- E5 I0 D) g: C% tAmset.exe有四个参数,分别是/quiet、/fast、/check和/off,/quiet模式允许以性能的降低为代价使硬盘噪音下降;/fast模式则允许以性能的稍许降低换取噪音的下降,当然降噪效果不如/quiet模式;/check则可以检查硬盘当前的静音模式,/off即把降噪功能选项完全关闭,硬盘以最佳性能运行。
1 I& k9 T, D4 L/ H4 a6 f/ m' A; d% O( Z% C# |) J0 c
安静驱动器技术(QuiteDriveTechnology) 该项技术曾是昆腾公司引以为豪的硬盘静音技术,不过随着昆腾公司被迈拓并购,这项优秀的技术自然也被迈拓所拥有,该项技术可将硬盘的噪音控制在3.0贝尔以下。
0 @( {2 `1 |- d6 v$ b1 r
$ \8 B/ H  n7 j, E6 E3 电脑降噪全攻略之硬盘篇(3)! r  K( _( q& ?1 Q4 X9 ]: O2 S
6 W$ J$ E$ Y( V$ z5 U; ^(3)IBM硬盘降噪技术
9 c1 `. K6 ~& S- @* ?; I
- X) G4 j" o7 U作为目前所有台式硬盘遵循的温彻斯特盘结构的提出者,IBM公司在硬盘领域中一直处于一个很重要的地位,不过自从腾龙二代开始,硬盘返修率较高的问题就给IBM蒙上了一层阴影,如今IBM又将硬盘事业部出售给了日立公司,但无论如何,IBM硬盘的技术含量还是不容质疑的。# D7 |+ X& C7 |$ h- q1 B
& V7 S/ z" J* g& F: ?- v
IBM Drive Noise Suppression System降噪技术:该技术应用于IBM的台式机硬盘时主要包括:可一定程度上降低运行噪音的陶瓷轴承马达(Ceramic spindle Motor),改良的音圈马达(Voice Coil Motor),以及减少噪音向外传播的三层冲压式顶盖(Tri-laminate Top Cover)。这些先进技术的应用,使IBM腾龙四代硬盘的工作噪声只有3.1贝尔(3碟片)到3.0贝尔(2 碟片及以下)。
  U) {' t4 U3 W" N( f  T; t) `- Y) c! U+ H4 T3 E1 {
液体动力轴承(Fluid Dynamic Bearing)技术:该项技术被应用在IBM于2002年10月1日发布的Deskstar 180GXP系列硬盘上,与希捷公司的SoftSonic液态轴承技术相同,可以大幅度降低硬盘噪音。
  L7 Q+ A* @3 n% B# V! f1 M3 H& \: |- o
自动声音管理(Automatic Acoustic Management):这项技术则与迈拓公司的Silent Store技术大同小异,都是通过降低硬盘的寻道速度来降低噪音。不过与迈拓的声音管理工具相比,IBM所提供的工具IBM Feature Tool不但界面华丽,而且功能强大。它是一个包括声音管理工具的工具包,利用其中的声音管理工具,可以让硬盘在两种工作模式下来回切换,一种是低噪音的安静模式(Quiet Seek Mode),一种是高性能的正常模式(Normal Seek Mode),通过硬盘性能的少许下降换来噪音的大幅度降低。7 k& V4 E1 M) N/ `2 }
' R8 d$ N# E! y9 [
(4)三星(Samsung)降噪技术  E! T. t( @& h" [' ]
- m- U" V( i1 {7 Y2 T7 E# \2 I: x4 H+ q( K% d; x+ Z( @- a! b% i. V) L
+ _% r/ \% l( K7 M# M对于三星硬盘,有的用户可能不是很清楚。到1999年底,三星硬盘生产能力就达到了每月120万个,不过那时主要是以OEM的形式供货给市场,所以在DIY市场上鲜有三星硬盘的产品出现。不过早在那时,三星硬盘就竖立起了高性能、低噪声、低工作温度的产品特点,在业界享有很好的口碑。目前三星公司的硬盘已经大举进入中国市场,主要分为5400rpm的V系列及7200rpm的P系列,这两个系列的硬盘都采用了三星独有的硬盘降噪技术,静音效果相当显著。0 Q( ~' _! @$ _+ g9 t$ t; ~3 p
: v3 m4 a# G7 F1 T( Z. S
噪音卫士(Noise Guard):主要包括三个方面,首先是在顶盖上加装隔音片进一步阻止内部振动的扩散,其次是改进顶盖设计与结构,降低主轴马达产生的噪音,最后是改进主轴马达设计,降低高速运转时产生的振动。
/ c7 l4 N6 N" {' W3 S, Y
/ w; H$ Z( u: S* L9 y安静寻道(Silent Seek):这种技术的原理是通过专用DSP(数字信号处理器)来优化修整音圈马达的驱动波形,平滑磁头臂寻道时的加速度,在降低音圈马达寻道噪音的同时尽量保证寻道速度不受影响。3 b# l% t5 J9 N' o: @  E9 J3 t% O
- p. F5 K/ M" x9 W! u; n
4 电脑降噪全攻略之硬盘篇(4)
3 Q4 O6 k' M7 |+ W1 {; A
# {$ E$ s6 }; Z/ E1 O: _  C! k另类办法为硬盘静音5 g2 A8 R3 f  j) _/ M
9 X$ z6 H; ]: z+ L(1)设置硬盘自动休眠功能,如通过BIOS的 POWER MANAGEMENT SETUP 选项,选择合适的 HDD POWER DOWN 时间,或者在WINDOWS电源管理选项中设置合适的硬盘掉电时间。在选中的时间内若系统未访问硬盘,则硬盘马达自动停转。总体来说,这种方法的实用性也不强,首先它无法消除连续读写文件时磁头寻道发出的刺耳噪声;其次硬盘加电、磁头起停的次数是有限的,早期的硬盘无故障工作时间为30万小时左右,而磁头起停次数仅为1-3万次,最新的IDE硬盘磁头起停上限也不过10万次,频繁的硬盘休眠不仅影响系统的连续工作速度,还会缩短硬盘的物理寿命。
1 c' K. g5 r  }/ X7 \( l9 o! D+ H! Z- a- D- Q, D4 K
(2)最新的整体设计
2 h2 S; N2 y! [+ X# i' s8 i; {* n" A
由于电脑中的噪声源太多,一两种方法难以完全解决,因此有人提出“桌柜式”、“分体式”电脑设计,即把电脑主机箱放置在前板封闭的桌柜中或者放置在另外的房间,使“眼不见耳不烦”。从理论上来说这种方法的效果最好,然而你必须有较长的信号线,而且远离主机不便于你频繁的切换光盘或软盘。) d" m% s+ b% n5 F( l" ^& W2 l
- X' ]0 U# ]4 F4 j) J) z1 q2 D
(3)硬件改造7 s% _8 u7 P, M# v& n
2 G6 D6 T% u, R. C) s
如果你想要耳根清静的话,就要尽量选择那些外壳较厚实且没有大型的开口、驱动器托架能与硬盘等驱动器紧密配合并且本身有良好的固定,而且电源风扇噪音小的机箱,比如爱国者的“月光宝盒”系列就是一个不错的选择。
$ i5 y5 s) D; D8 w8 K9 r& S2 R0 i
% O3 _6 M& }; U$ Q+ i# N5 J8 h如果你因一时手紧不得已选择了那些廉价的机箱,也可以作些补救。如可以在机箱底部垫上一些较柔软的布料;拧紧机箱内的螺丝并加上软质的垫圈;在机箱内部衬上泡沫塑料板等有吸音作用的材料;改变机箱的摆放位置也可以收到不错的效果。只是那些吸音的材料多半导热性比较差,因此要注意通风散热的问题。/ D1 J- R6 @9 f& n, n( C
) R4 p: o  y4 \$ c, {  z0 G- T. S* e0 ]. `3 Y) E/ N0 p# }. u
