艳阳高照
发表于 2016-1-19 09:32:24
声场设计
* d5 ^: Y" o" D) ^. X) q) d# M 一个声场的基本设计应包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算
6 U, t `7 P% [ X) ? 建声原则! e b1 e- q6 G3 M" ]- i
混响合理, 声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点 7 Y) T2 g8 g! S H$ R+ J7 ]$ x
室内装修注意事项
' M* {) r/ x3 a$ j' h 色调不能导致会议或演出时太昏暗$ q5 `; d s2 E3 M' R+ L+ |
避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构( {; v& T1 `* |& V
避免大面积玻璃窗,不要将石稿天花板直接安装在铝合金槽里8 J- f$ D% p2 K7 r& p. e1 R
室内声学特性的基本要求
; r9 S0 w( P7 u 具有合适的响度: 响度* n6 B h5 t( J$ p/ z
礼堂(以语言为主) 大于 85dB* o, t* M& V& f: X& ~
歌厅(音乐厅) 大于103dB
! n' D" u* S% E+ L& [$ I( ` 迪厅 大于110dB+ j6 M. s1 c8 \% }4 C- P+ {, n
会议室 大于80dB
5 s3 Y7 V' Q7 J) Y 声能分布均匀:
$ W' H$ p" }5 |. h9 J; M. o9 d. H 在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB之内
. L6 U0 C( B) s7 {$ U n$ }9 Q 满足信噪比要求:/ \6 U' {; W0 i' ^& f
噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB . L7 C2 M' d# x1 A5 e7 ]+ ~
保证室内各处频率响应均衡:4 w: M/ Z; Y9 k( m7 c
室内音响系统应保证各处频率响应均衡,要求125--4000HZ内起伏为6--10dB,100--8000HZ内起伏为10--15dB。如果室内存在声聚焦、死声点、驻波、声共振等声学缺陷,就会破坏频率均衡 8 t; |1 e Y3 w
厅堂的建声合理比例 选择合适的自然混响时间 - e; r+ B! \ c
L(长) W(宽) H(高) 礼堂(以语言为主) 1.2-1.5S 5 P3 z6 U4 l/ q
3.10 1.30 1.00 音乐厅 1.8-2.4S 2 z7 n% ]' G0 s
3.90 2.70 1.00 中小歌厅 0.7-1.2S 5 y/ {9 V2 ?- Q. h* T
会议室 0.5-0.8S
9 P5 ]. s% _' m$ E5 P! G1 g4 k. b 混响时间的计算公式& f* c: ~- L) ^6 m w( t; W
a平均---室内的平均吸声系数8 q" k& s* P P
S ---声场的内部总面积. z2 R; t7 \3 D
M ---声能衰减系数 (0.0015)
' h+ _9 y, ]+ g/ r. ^ T ---声场混响时间
1 W/ }# ]; {# y0 M X3 {$ @- l- n! c V ---声场的内容积0 y# W6 p( {; D1 A& _( Y( G
S1---Sn ---声场的内表面积 O$ t4 n2 q. c8 W0 J8 b+ l+ a( G; D9 b
方案设计时参考的有关标准
9 I2 ^- K; D4 P% U9 G) d& S: y IEC914?会议系统???电子及音频设备标准
+ l! B/ ~' V$ l& n+ ^- G+ K 音频会议扩声及视频显示系统依照中华人民共和国国家行业标准% M6 K; n" n' x0 e
GYJ25-86《厅堂扩声系统的声学特性指标要求》
, q9 Y- h+ [) i& J CBJ232-82《中国电气装置安装工程施工及验收规范》
8 E3 l5 Y' O" J% E- J, a8 K SJ2112 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》
% B; h( n! S X& e ~ JGB/T16-92《民用建筑电气设计规范》
- o* O% C2 N- Q' `+ @# B CB7401《图象质量主观评价度规定》
, F1 d2 T& g% k J0 Q; G2 A1 r2 E- S' [5 z+ _! n5 i7 g
4 S/ ]+ F4 U( F+ I4 Q9 X8 P' G3 r% m |
