. z5 a( m) h7 y" r' y
- i/ \4 ?4 o1 M
" A3 l, q. R6 @ X$ c70年代的中期,日本消费出第一只场效应功率管。由于场效应功率管同时具有电子管纯厚、甜美的音色,以及静态范围达90dB、THD<0.01%(100kHz时)的特征,很快在音响界盛行。现今的许多缩小器中 都采用了场效应管作为末级输入。. n$ b# \. q% ]! M9 \- |
; w) ^: c6 n! W3 ]# {9 m实力的开展体验了电子管、晶体管、场效应管的历史时期,在不同的历史时期都各有其特征 。估计音响实力今后的开展主流为数字音响实力。' q( k) d+ Y3 z% g% T7 p$ E
6 y5 s9 b8 V: u( P+ f4 q
2 }( ^+ L' I& H* ], b
4 B8 n, w+ v# n1 |+ H# e, a$ F
2 E2 b1 }8 {$ T: { z. @* p! M5 K3 S
引见一下dB的详细含义:' n1 J7 P9 w2 k. J3 g
9 o3 n/ N. L: U& P单位dB是一个在电子方面运用得十分普遍的,它是测量和比拟一个产品的功率,电压和电流大 小的绝对单位.最后由于科技的提高,看法到人类对声响的呼应是按对数规律变化的,于是有了一个单位是的贝尔(Bel)是电话的发 明人的名字.其表达式是: Bel=lg(P/Po)P是被测量的功率Po是参考功率:Bel表示以10为底的对数.实践中发现Bel太大了,于是取其非常 一作为一个新单位,是的分贝(dB)将Bel除以10是的dB表达式是:dB=10lg(P/Po),dB=20lg(E/Eo ),dB=20lg(I/Io)。
A- O" W9 ?4 w [7 |( T, r' N1 A. X' c! ^% s( x
二.哪个是Hi-Fi?哪个样的音响器材才Hi-Fi; U1 v P! i. H1 K2 C" a* z$ x2 h
9 Q Y/ c# }; T% J7 AHi-Fi是英语High-Fidelity的缩写,直译为"高保真",其解释是:与原来 的声响高度类似的重放声响。那样哪个样的音响器材的重放声响才是Hi-Fi呢?迄今为止仍难以作出确切的结论。音响界的专业人士 借助于各类仪器,经过各种手腕,检测出各种目标来决议器材Hi-Fi的水平,而音响发烧友则往往经过本人的耳朵去判别器材能否达 到心目中的Hi-Fi。判别重放声响高保真水平的上下,不只需求有功能优秀的器材和软件,而且还要有良好的听音环境。因而,怎么正确权衡音响器材的Hi-Fi水平,还存在着中肯测试和不客观评价的差异。) a! l+ {6 ^5 A: } ^3 c1 J
6 j8 W' [) R# x U v; D三.音响产品的重要实力目标
, Y% `' u% v' a- i) W+ O# _% |! x0 G. |. ~4 w! q' T
音响产品全体实力目标功能的优劣,取决于每一个单元本身功能的美丑,假如产品中的每一个单 元的实力目标都较高,那样产品全体的实力目标则很好。其实力目标重要有六项:频率呼应、信噪相对、静态范围、失真度、瞬态呼应、平面声别离度、平面声均衡度。- x e# K" q- N
/ V* H Q% d8 A- b
一.频率呼应:所谓频率呼应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系。正常情况检测此项目标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度。
+ [" O0 v% t) V, k8 K9 _( W. q: z( x
音响产品的总体频率呼应实际上要求为20~20000Hz。在实践运用中由于电路构造、元 件的质量等缘由,往往不可以到达该要求,但正常情况起码要到达32~18000Hz。
7 U; J4 M, W4 i$ o, l3 w; @! T) @/ K a. Y4 \% w# {) C: m# L
二、信噪相对:所谓信噪相对是指音响产品对音源软件的重放声与整个产品发生的新的噪声的相对值,其噪声重要有热噪声、交流噪声、机械噪声等等。正常情况检测此项目标以重放信号的额外输入功率与无信号输出时产品噪声输入功率的对数 相对值分贝(dB)来表示。正常情况音响产品的信噪相对需在85dB以上。4 o# r& j) }! x( i4 ^
+ j, X9 b9 c+ d7 _6 N5 T1 O! ^9 X三、静态范围:静态范围是指音响产品重放时最大不失真输入功率与静态时产品噪声输入功率之相对的对数值,单位为分贝(dB)。正常情况功能较好的音响产品的静态范围在100(dB)以上。6 e; z' F4 V9 Q# @# {2 W' p) ]
/ ^; Y6 o# w. t) D. I$ g
四、失真:失真是指音响产品对音源信号停止重放后,使原音源信号的某些局部(波形、频率等等)发作了变化。音响产品的失真重要有以下几种:6 Q0 V, Z4 A# e
9 A" d7 n& b; `) y
1.谐波失真:所谓谐波失真是指音响产品重放后的声响相对原有信号源多出许多额定的谐波含量。此额定的谐波含量信号是信号源频率的 倍频或分频,它是由负反应互联网或缩小器的非线性特性惹起的。高保真音响产品的谐波失真应小于1%。
; ]5 g; P5 D. a0 B9 z( n+ Y3 |- ~. I& A9 e- D, L
2.互调失真:互调失真也是一种非线性失真,它是两个以上的频率重量按一定相对例混合,各个 频率信号之间相互调制,经过放音设备后发生新添加的非线性信号,该信号包括各个信号之间的和及差的信号。
1 I c% }) B+ a7 ]8 W/ i& n
" h- c5 H! n- V1 U# x. r3.瞬态失真:瞬态失真又称瞬态呼应,它的发生重要是当较大的瞬态信号忽然加到缩小器时由 于缩小器的反映较慢,一直而使信号发生失真。正常情况以输出方波信号经过放音设备后,察看缩小器输入信号的包络波形能否输出的方波波形类似来表达缩小器对瞬态信号的跟随才能..
6 M; k' n4 r( i! `$ {1 t, u8 B8 T0 Q2 Q* Y+ P
五、平面声别离度:平面声别离度表示平面声响响产品中左、右两个声道之间的隔离度,它实践上反映了左、右两个声道互相串扰的水平。假如两个声道之间串扰较大,那样重放声响的平面感将削弱。
/ ~ u2 g1 X$ u# Y" \7 w. d4 k! X6 i0 j' k) |" Z( ?
六、平面声均衡度:平面声均衡度表示平面放音产品中左、右声道增益的差异,假如不均衡渡过大,重放的平面声的声像定位将发生偏移。正常情况高质量音响产品的平面声均衡度应小于1dB。1 [# w# ]+ K1 F* [. C: e6 d5 n% q
$ a- T% U! b9 H) ?/ q B) ^- r
四.音响产品重放声响的音域及音频范围是怎么划分的?各个频段对音乐的表现怎么?
! `7 z3 C4 Z- ~
. A' Z# p7 x3 V; M" ]! U8 W音响产品的重放声响的音域范围正常情况能够分为超高音、高音、中高音、中音、中低音、次低音、 低音、特低音八个音域。音频频率范围正常情况能够分为四个频段,即低频段(30~150Hz);中你频段(150~500Hz);中 高频段(500~5000Hz);高频段(5000~20000Hz)。
! b6 l; Z5 {) C. c) E
9 I8 D( o$ B" Y6 _" Q9 ~其中:1 `) I& M( A4 g% L: S
4 E, Z, H! ^3 [. b" I30~150Hz频段:可以表现音乐的低频含量,使欣赏者印象到微弱有效的动感。1 ]1 N( a2 Z. x1 e# c0 q- g* a) T
: P/ g& s5 K* s( ]2 \
150~500Hz频段:可以表现单个打击乐器在音乐中的表现力,是低频中表达力度的局部 .
6 A6 K3 l+ h6 c3 W; P
# U2 Q# m4 I) P. S9 T6 a. F3 r500~5000Hz频段:重要表达演唱者言语的明晰度及弦乐的表现力。# M! @! x: X7 H. a, Z8 k5 E1 e
2 R: r9 o- ~5 j0 M
5000~20000Hz频段:重要表达音乐的亮堂度,但过多会使声响发破。6 H( ^" u0 R- l5 I, _
. Y: W$ C8 a4 N- C/ b
五.音响发烧友有哪些常用术语
! D/ w8 L! f4 C5 G
- ^5 h. m: ~2 @2 V0 A! i! h1.神经线:重要指保送低电平(毫伏、微伏级)、小电流的信号线。正常情况神经线为音频、视频 两用,较初级的神经线两端的插头为镀金的RCA插头,并在导线的外表涂有防静电维护层。
7 E) r& r& N/ H( |; u6 E) {3 y! `! g, o- @* s
2.发烧线:重要是指截面较大、股数较多的音箱信号传输线。质量较高的发烧线是采用无氧铜 等资料制成的。2 y; N. D4 O- G) w' T
$ B4 w) W% W% `6 s0 k
3.煲机:所谓煲机相似于机械类机器的摩合期,行将音响器材任务一定工夫后,使机器内的温 度与环境温度相反,使各级缩小器的任务形态到达最佳点,此时重放的声响为最佳。
3 s: r4 u3 k$ E( v) T- J: O0 y5 @
4.摩机:所谓摩机源于英文Modify,意为修正、修饰。发烧友对音响产品内的元器件或线路停止改换、改变,使其晋级,称之为摩机。( e* L' H7 O7 r2 O, p
' M! R, u4 W5 t; |% N) a
5.爆棚:所谓爆棚是指音响器材在重放时,当乐曲进入低潮时所发生的震耳欲聋的氛围。
3 R3 E# J* {6 U# P {, p- W8 C
& ]- e5 T' }; L* P, G$ X6.胆机:胆机是指采用电子控制作的缩小器。电子管缩小器暖和通透的音质让老一辈发烧友至 今难以忘怀。
: n; m% A7 ^ d
L" y0 ]; L2 S. E1 s' A7.石机:所谓石机是指采用晶体控制作的缩小器。, b7 @2 P. b! \
6 n4 V2 r5 x, u5 F3 p8 ?9 P; e8.胆石机:即为电子管与晶体管混合制造的音响器材。正常情况将电子管作为前级缩小器,晶体管 作为后级缩小器。
- d* T: g" w4 G8 m3 M" v" Z( ]4 [# t! Y( s" p+ g. ]
9.环牛:所谓环牛是指环形变压器,它与普通变压器相相对漏磁较小。
! {0 h w0 a2 `8 l) a+ E# V5 c7 f2 @: u" D3 D) }) y4 [
10.大水塘:大水塘是指电源滤波电容,正常情况为10000μF以上的大容量电容。& L8 t, k0 t/ s: q+ [
) S2 g) s. L$ e) E
11.靓声:指音响器材的重放声响质很好,到达了高保真的是要求。
1 X. ~* w+ o6 O& o9 z1 A2 e [) `' i- m/ a P' O/ H/ x
12.解析度:指音响器材的重放声具有一定的通明度,给人以"明澈见底"的觉得。
# L' f( |- F- t8 M
( }7 }& C' ^% x) e# O13.染色:所谓染色是指重放进程中由于声波的振动使其它物体或资料呈现共振而发生的重放 声中不存在的声响。它对重放的作用是有坏处的。
( G$ X$ k3 ~3 _+ ]0 X- o" x( N: v* d+ j7 g# ^9 K0 r# }# x
14.咪头:指各种话筒。
+ L O5 r2 N% |. \- }2 {; k& |. u6 d7 z/ J4 U2 l
15.补品:指对音响产品停止改变时所运用的质量较高的元件。9 P6 Y7 T0 _* ?! ^. U
+ c& |' Y* H5 R$ ?3 B
六.音箱应怎么放置?: o/ C: E' @7 T: E4 ]& D
7 q# w2 E" S7 T: u% I) N音箱地位的正确放置是取得良好放音作用的要素之一,在摆放时必需留意以下几个疑问:
( A$ R; g/ J: t4 ?! y7 P% V" ]/ h9 Q$ Q3 B
1.两只音箱之间的间隔不小于1.5~2米,并坚持同一程度。音箱的差不多两边与墙壁的间隔 应该相反。音箱的后面不应有任何杂物.
- T' U# k0 p8 G! \( q5 w
$ a/ u6 S/ U: h3 }, z2.音箱的低音单元与听音者的耳朵应坚持同一程度线,听音者与两只音箱之间应为60度夹角,听音者的身后要留有一定的空间.
4 Q4 q- M# e) |) f/ ]
4 E6 l" p4 R& I3 U/ H* T3.两个音箱两侧的墙壁在声学上应坚持全体,即两侧的墙壁对声波的反射应相反。: t) b3 O, v9 V/ v
* G5 r5 {" k! {; U) H3 V) v! j3 }$ O
4.假如音箱声波的方向性不宽,可将两只音箱略向内侧摆放.
8 |( l5 e! d& R1 Z2 U+ `
3 G6 P! o z+ p! N. r. O5.关于小型音箱假如觉得低频不够,可将音箱接近墙角摆放。
% X% k- L" Y' f- U, P+ |* G8 S' o$ v3 ]1 A C
七.音响器材在衔接时需留意哪些疑问?1 `; ]0 W. ~$ G% _# f
J$ h. b- B% q! L2 }* Z音响器材各级之间的配接较为重要。假如衔接不当不只会打击器材的重放作用,甚至会损坏器材 。8 x2 s9 `5 v. T1 ^. |" V, ?
; x3 P. S# f/ e: K7 n. u1.器材衔接的根本要求:
# g [* {; V) y& Y) v8 B, b1 G3 t5 h
$ \2 K% p6 l; X6 D4 b6 \3 W1 E
8 |' {! a M3 h U( E
1 ~& R# l) Y2 q1 ?+ _! g(1)信号电平的对应:在衔接音响器材时一定要留意各器材之间的输出、输入信号电平的差别 。假如前级器材输出信号的电平过大,会发生非线性失真,反之则会下降氏重放产品的信噪相对,甚至无法推进下一级器材的缩小器,因而在配接时要留意器材之间的电平不应相差过大。假如在实践运用中呈现信号电平不适配时,必需经过衰减电路使输出的信号电平降低,或 经过缩小电路使输出信号的电平提升。关于正常情况的动圈式话筒输入电压为几毫伏,因而需求设有一级缩小电路将信号缩小后送至前置缩小电路。关于录音座、CD唱机及LD机,由于其输入信号的电平达0.755~1V以上,因而能够间接送入前置缩小器。
; C1 e* y+ {% i* t% \( R1 ]+ c" j1 M, I1 z2 S
(2)阻抗的对应:在Hi-Fi音响器材中,比方晶体管功率缩小器的输入阻抗为低阻抗,而 电子管功率缩小器等器材的输入阻抗为高阻抗。假如它们与扬声器衔接时阻抗不对应,会使缩小器的输入功率分配不均,或因阻尼过大使扬声器的瞬态特性变差。. W+ u5 x0 A; d- S4 k5 x& }% V
/ m+ k) n- L5 p- i' J6 ^( V
阻抗对应的衔接正常情况有均衡式和不均衡式两种。所谓均衡式是指传输信号的两芯屏蔽线对地的阻 抗相等。所谓不均衡式是指两芯屏蔽线中,其中有一根接地。当均衡输入与不均衡输出相衔接时,必需经过加对应变压器停止对应。 |
